    2008-11-07 at 20:19
    Den här tråden kanske ger dig lite hjälp:
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1688
  • Herr J
    2008-11-08 at 09:14
    Tack!
    Verkar som om det funkar då eller??
    2008-11-09 at 00:35
    Borde det inte bara vara o blanda i vanligt hårt kranvatten istället för att köpa karbonat på burk? Man måste ju endå toppa av varje dag med ny näring/vatten.
  • Herr J
    2008-11-09 at 08:34
    Detta kommer att vara till en E&F hydro dom erfarenheterna jag har av dom är att pht måst korrigeras 1-2 gånger per dag. om man vill ha pht perfekt funkar detta så skulle det bli avsevärt mycket stabilare.
    Vet inte vad du menar för system men jag mfl byter inte vatten+näring varje dag i en sån setup.
    mvh
  • Selk
    2008-11-09 at 09:11
    Hydronäringarna är också buffrande för att underlätta att hålla ph stabilt. Hur stor tank har du? Det vanligaste problemet är väl att man har för liten tank och då är det nästan omöjligt att få stabilt ph. Ju större desto bättre gäller alltså även i det här fallet…
    2008-11-09 at 13:54
    Vet inte om jag tänker rätt: Använder man hårt kranvatten i tanken så pH korrigerar man ner 1-2 gånger om dagen tills näringen vänder och börjar gå ner i pH, då byter man allt. Ingen ide att använda karbonatbuffer här då vattnet redan har en hög buffringsförmåga.
    Använder man destilerat vatten i tanken så pH korrigerar man inte lika ofta med pH ner, igen buffringsförmåga på högt pH + eventuell pH buffring i näringen gör det stabilare, efter ett tag så vänder även detta och börjar gå ned.
    Min tanke var att man blandar i hårt kranvatten i sitt destillerade vatten i de mängder för att skapa en pH buffert i passande pH. = mindre frekvent pH korrigerande. Här kanske det bra mycket är smidigare att använda karbonat i pulver för att kunna dosera rätt, men ett billigt alternativ kanske är vanligt vatten.
    Vet inte om jag är ute o cyklar helt här nu, skriv gärna om jag har fel.
    Fråga: kan man använda olika karbonat för att skapa en pH buffer under 7?
    menade även att man varannan dag fyller på med vatten och varannan med näring på halvstyrka. efter c:a 10 dagar lr när pH sticker ner för mkt byter man hela näringstanken.
    länk om hårt vatten och pH ner flera ggr om dagen: http://www.rollitup.org/hydroponics-aeroponics/47185-ph-problems.html
  • Herr J
    2008-11-09 at 17:56
    50 liter.
  • Selk
    2008-11-09 at 18:03
    Du borde inte behöva justera varje dag om du har 50 liter (och inte alltför många plantor till det). Lite kan det variera, man ska inte hålla på och justera hela tiden, risk för att man gör mer skada än nytta.
  • Herr J
    2008-11-10 at 20:33
    kollade pht idag det hade stigit med 0,2 👿
    så det blir ju 1,0 ifall trenden håller i sig på 5 dagar.
    Jag vill ha ett stabilt ph värde.
    Well är kanske något jag får leva med
    Tack för hjälpen.
  • Herr J
    2008-11-23 at 07:34
    Har nu testat med en Kh höjare.
    Pht blir vansinigt stabilt ändrar sig med 0,1-0,3 på ca 3 dygn :D
    Så nu vet ni hur det artade sig
    Hittade länken nu som jag har letat som f*n efter
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=56476
