Posted by Whofkingkows on 2011-05-18 at 17:54
Ja som sagt min fråga lyder att fins det något man kan avända istället för ph upp/ner på flaska ? tacksam för svar på förhand -W
replied 11 years, 5 months ago 7 Members · 22 Replies -
Odlingsfrågor hör inte hemma i Frågelådan. Flyttar till Cannabisodling.
De flesta syror duger för pH ned. Jag har använt kalklösare som pH ned, en kombination av fosforsyra och svavelsyra. För pH ned kan man använda baser, kaustiksoda målarsoda, men de innehåller natrium vilket inte är så bra, själv kör jag med kaliumhydroxid för pH ned.
Men bäst är att använda fosforsyra som pH ned och kaliumfosfat som pH upp. Men kniper det så funkar annat, men är det andra baser och syror så kan vattnet behöva bytas oftare då dessa som växterna inte använder kommer anrikas och kan nå giftiga nivåer.
Många använder organiska syror så som citronsyra, ättiksyra och liknande. Dessa tolereras oftast ganska bra av växter.
Det var något nytt men vadå var kan man köpa dessa ingredienserna ? men hört att man bara kan tex kan köpa kalk stenar på typ plantagen och slå sönder en sån och ta ett ägg skal och krossa det blanda ihop kalk/äggskalen och strö det underplantan och sen vattna tror ni kan detta stämma ? och citronsyra du menar tex sån i en gul citronflaska på konsum eller? och när ska man göra detta när som eller när den Måste ha eller föklara gärna den som kan
Sry var ganska så stukad denna gång hoppas ni kan läsa detta mvh-W :crazy: -
Citronsyra (C6H8O7) kan du köpa på närmaste Ica eller liknande affär.
Påsen ser ut såhär
F.ö. grymt gott att blanda svagt med isvatten och dricka..
Edit.
Jag skulle vara väldigt försiktig med att leka med citronsyra som ph-reglerare dock.Eftersom:
“Citronsyra är förhållandevis stark för att vara en karboxylsyra och används därför även som rengöringsmedel, exempelvis vid rengöring av badkar och toaletter”Skolkritor,vita som man hade förr i tiden(på min tid)då man använde svart tavla är gjorda på Kalk och relativt enkla att köpa.
Och innan nån ifrågasätter det så menar jag INTE de kritorna som är gjorda av gips.Utan tex Crayola “School chalk” Anti-dust.här måste jag slå ett slag för:
http://www.djuraffaren.se/index.php?route=product/product&product_id=170
Innehåller bla (per 100g) Kalcium 26 g, Fosfor 2 g, Jod 2,5 g, Järn 90mg och Zink 4mg
Bikarbonat(NaHCO3)finns även det på Ica om jag inte är helt av banan.
och även det höjer Ph.
http://www.zoonen.com/forum/visadiskussion.asp?oid=1943736
Edit..jag är inte helt säker på nånting av det jag skrivit här ovan så ta inte det som fakta.
det här är anledningen till att jag inte blandar i någonting i mitt vatten utan bara kör det direkt från kran jag är inte insatt. -
Påsen ser ut såhär
Edit.
det här är anledningen till att jag inte blandar i någonting i mitt vatten utan bara kör det direkt från kran jag är inte insatt.Tackar för den infon HexLax men vadå vilka och mängder ska de användas dessa preparaten för jag använder hesi näring och vill ju inte störa det… & hur späda ut med vatten ? kanske bjuder på en bild på sen på årets försök
Mvh -W
Mängder kan jag faktiskt inte svara på..
Jag har ingen som helst erfarenhet av det här förrutom bikarbonatet men då var det i akvarie.Det enda jag egentligen kan säga är att börja med lite mindre än vad du tror är alldeles för lite..(var du med i den meningen? =)och öka sakta
Bikarbonat kan vara svårt att lösa ut i vatten.
Varmt vatten och Massa rörande gör det lite enklare.
En mortel kan komma väl till pass under allt mosande.
Det underlättar att mosa bikarbonat först och lösa upp det sen.Citronsyra för att reglera ph..använd tungan skulle jag säga..smakar det alltför surt..då är det förmodligen alldeles för surt.
Ta inte dom orden på för stort allvar dock för det är jag inte säker på.Edit Jag måste bara fråga Vad har du för PH på vattnet idag och vad vill du ha upp/ner det till?
Edit 2
Jag undrar om jag inte har hittat typ den produkten som du letar efter.
http://www.aquantastic.se/category.php?id_category=44Ph upp – TROPICAL Aquakal PH Plus
Ph ner – TROPICAL Aquacid PH MinusOch priset då..30ml för 25kr.Ganska överkomligt kan jag tycka.
Jag Utgår från att du får med en doseringstabell för hur mycket du ska lägga till men det kan jag inte garantera -
Jag tänkte jag lägger detta i samma tråd och det jag tänkte kolla är fall någon kan svara på denna fråga om min lilla white widdo skönhet … som frågan lyder har jag någon chans att lyckas med blomningen för jag menar vad jag vet tar en lång tid men denna ska vell kunna klara sig med den marginalen nu som finns?
Jag har förveggat 1 månad och sen satt ut och låtit stå nån vecka och vattnat och skött om och nu så har jag lsta’t den och toppat den vad tror ni ? Stetup :
näring : hesi dos/enligt schema
storlek från jord till topp : ca 40 cm
bevattning : 1 / veranan dag
medium : jord vet ej vad för sort , och mix med häst skit och lite perlit och lekar kulor samt några näringskulor från plantagen
har en 7 liters kruka med avriningsfat och den får inte allt för mycket sol men den mår bra tror jag … och vet inte iaf jag får lägga upp bilder här men iaf jag får det så kanske jag bjuder på en ett bidrag av årets försök vid senare tillfälle
Tacksam för svar Mvh -W :hippie: -
Det underlättar att mosa bikarbonat först och lösa upp det sen.Citronsyra för att reglera ph..använd tungan skulle jag säga.. smakar det alltför surt..då är det förmodligen alldeles för surt.
Ta inte dom orden på för stort allvar dock för det är jag inte säker på.Det var lite tråkigt , jag tror det kasnke skakta men säkert om det är det du menar typ
aha det ska jag tänka på ska iallafall åka in till djur afären och kolla efter sådan kalksten du visade . och det med Citronsyra för att reglera ph..använd tungan skulle jag säga.. menar du ta det i munnen och spota ut det ner i jorden eller va ? kanske bara jag som är dummvh -W
mvh -W
Jag menar mer blanda ut lite i vatten och smaka på det.
Smakar det ingenting..eller smakar det som det suraste du nånsin smakat..Ungefär så.. -
@HexLax wrote:
Edit 2
Jag Utgår från att du får med en doseringstabell för hur mycket du ska lägga till men det kan jag inte garanteraEdit
finns även i 500ml för 135kr
(plus frakt gissar jag.) -
@HexLax wrote:
@HexLax wrote:
Edit 2
(plus frakt gissar jag.)Det har du rätt i något sådant var precis jag letade efter Och ja mycket överkomligt pris , tack för hjälpen Hexlax . frågan är är det andra som har använt detta för ph reglering menar bara så att det inte skadar den lilla donnan ? 😉
Erfarenhetsmässigt så brukar akvarieprylar funka bra även till växter faktiskt.Det man ska tänka på är att som akvarist brukar man normalt byta en del vatten en gång i veckan.
Det skulle jag vilja jämföra med en flushning..alltså när något tillsatts till vattnet i fråga om växtodling så kan man utgå från att det “stannar kvar” i jorden eller de medium man använder.Och den enda chansen växten har är att du flushar rent jorden med vanligt vatten.
Däremot om du tillsätter det i akvarievatten så kommer du oavsett mildra det vattnet inom en vecka igen(under förutsättning att du gör vattenbyten regelbundet)Kanske inte ligger 100% fakta i vad jag skrivit här men det är min take på det hela.
Chutullu(stavning?)får gärna kommentera och rätta. -
haha, jag är väl inget vandrande facit heller.
Det här får ni redan ut själva pojkar 😈 men använd för guds skull en pH mätare när ni ska hålla på så ni inte dödar några plantor.—
Flikar istället in lite kuriosa att just citronsyra bara sänkte pH tillfälligt när jag testade det – pH nivån steg tillbaks på något dygn eller så. I de flesta fall en nackdel, men i vissa fall en fördel (!) -> man kan odla enligt Somas glidande pH för att långsamt vandra över olika ämnens optimala upptagningsnivåer efter varje vattning. Men inte värt besväret med sådant finlir tycker jag personligen.edit: och givetvis som HexLax säger kommer ingenting tillverkat för att hälla i ett akvarium med levande växter (-> hydro i sin renaste form hehe) och fiskar döda dina plantor så länge du använder det i sunda proportioner.
Jag gjorde en test förra året med citronjuice ur plastcitron, citronsyra i påse enl. bild ovan och askorbinsyra.
Citronjuicen höll ph:t nere kortast tid (någon timme)och citron-/askorbinsyran längre, men endast ett dygn.
What? 😯 Det är väl klart att du är!? 😉
Och ja jag missade nog att skriva det eller så utgick jag från att det fanns PH-mätare i TS ägo redan..om h*n vet att det är off the charts nu.
