Peroxid bevattning och biologiskt aktiv jord
H202 verkar finnas överallt i naturen, den rengör och syresätter i atmosfären och på land o vatten.
Jag tänker göra lite tester med organisk jord. Enligt min uppfattning så verkar 1ml/l vara en mkt vettig dos (20% H202).
Väteperoxid som blandas med vattnet ökar syrehalten i vattnet samt jorden den hamnar i.
Efter en peroxidbevattning så brukar bladen stå rakt ut , annars har de en tendens att sloka lite.Vanligt regnvatten innehåller en del peroxid helt naturligt.
Ozon som finns i atmosfären reagerar med vattenpartiklar och bildar väteperoxid. Denna regnar sakteliga ner till marken.Det är möjligt att föroreningar minskat den naturliga peroxidhalten i naturen. Peroxid kan reagera med dessa partiklar och avge sin extra syreatom redan på vägen nedåt till marken.
Och vem har inte hört om hålet i Ozonlagret. Kanske har vi generellt sett mkt mindre peroxid runt oss pga den minskade mängden ozon i atmosfären. Planeten blir smutsigare pga skador på ozonlagret, hmmm, kanske det.
Peroxid och ozonet som bildas av blixtar på marknivå rengör naturen.
Det bildas även peroxid då man skakar en vattenflaska, forsande vatten verkar bilda negativa joner och peroxid då det forsar fram.Kan säkerligen svamla vidare för evigt med hypoteser om planetens mekanismer 😆
Därför så vill jag peka på mitt syfte med denna argumentation.Regnvatten innehåller peroxid som en beståndsdel, därför bör det vara bra att bevattna växter med detta.
Denna sida hävdar att bönder därför tillsätter peroxid i bevattningen för att kompensera för detta. Låter intressant.
http://w3.bluegrass.net/~jclark/peroxide_therapy.htm
By now everyone’s aware of the ozone layer that surrounds the earth. Ozone consists of three atoms of oxygen (O³). This protective layer of ozone is created when ultraviolet light from the sun splits an atmospheric oxygen molecule (O²) into two single, unstable oxygen atoms.
These single molecules combine with others to form ozone (O³). Ozone isn’t very stable. In fact, it will quickly give up that extra atom of oxygen to falling rainwater to form hydrogen peroxide (H²O²). Bear with me: all this chemistry mumbo jumbo I’m going through actually will help you understand the importance of hydrogen peroxide.
It is this hydrogen peroxide in rainwater that makes it so much more effective than tap water when given to plants. With the increased levels of atmospheric pollution, however, greater amounts of H²O² react with air-borne toxins and never reach the ground.
To compensate for this, many farmers have been increasing crop yields by spraying them with diluted hydrogen peroxide (5 to 16 ounces of 35% mixed with 20 gallons of water per acre).
You can achieve the same beneficial effect with your house plants by adding 1 ounce of 3% hydrogen peroxide (or 16 drops of 35% solution) to every quart of water you give your plants.
15ml , 1msk, 1/2fl Oz
1st Quart med vatten är ~1liter30ml 3% peroxid i 1liter vatten
3ml 30% peroxid i 1liter vatten
5ml 20% peroxid i 1liter vattenJag som ligger på 1ml/liter av 20% fegar definitivt.
Jag har inte riktigt klart för mig vilken dosering liknar en regnskur, letar efter data just nu. Dock så är doser runt 1ml/l något som verkar säkert, jag skall utforska högre doseringar senare. Vid för hög dos slås säkerligen alla mikro-organismer, blomflugor mm till döds. Även skador på rötterna kan förekomma vid stora doser, hur stora, vet ej.
Letar efter info.tips: kolla PH på vattnet du stoppar in och PH på vattnet som rinner ut ur krukan. 6-6.5 e bra i jord.
Har du en EC mätare så bruka den. EC 1.0 på vattnet ur botten på krukan e bra. I slutet på blom så kan man gå upp till EC 1.5-2.0 beroende på strain.Jag mätte EC i en färsk blomjord(hasselfors somull).
Hällde igenom destillerat vatten tills det kom ut ett par dl ur krukan.
Det som kom ut var EC 0.9 Ph 6.0. Inte illa.Denna solmull är berikad med kemisk näring , jag är osäker på hur EC värden med organisk näring ser ut. Kan säker vara mkt. högre värden då de ofta innehåller mullämnen mm. som ger ett högre EC.
