Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Passivt insug, 2x så stort som aktivt utblås? / Brandrisk?
Posted by greensymphony on 2009-08-28 at 08:52Som rubriken lyder, är det så proportionerna ska vara så ska man alltså ha 250mm i diameter stort insug? Om utblåset ligger på 125mm. 😯 Om man har 125mm passivt insug till 125mm utblås, kommer undertrycket bidra till att det bli koldioxidbrist i utrymmet? Eller kommer det bara uppkomma ett insugsljud likt en turboladdad motor?
Må väl!
replied 13 years, 1 month ago 3 Members · 5 Replies -
Kan väl passa på att slänga in en till fråga i samma tråd istället för att skapa en ny!
Hur stort bör avståndet mellan en cooltube och brännbart material vara? För att inte äventyra säkerheten! har en låda i MDF som jag vill säkra från brand, utgår ifrån ifrån att lådan börjar brinna vid 100 grader celsius, men har svårt att uppskatta/mäta temperaturen på Cooltubens ytskikt då jag inte har laser för att mäta! -
Om jag inte minns fel så är det väl så att insugshålet ska vara mindre än utsugshålet oavsett om insuget är aktivt eller passivt.
Ang. avståndet så är jag inte 100 men där du inte bränner handen så bör det vara chill.
Jo, det förstår jag också!
Försöker ta med i mina beräkningar att kanalfläkten faktiskt kan lägga av, och då kan det bli ett jäkla liv i lådan, jag som inte är hemma hela dygnet! Kommer nog bli att cooltuben blir kopplar över en anläggningstermostat som bryter vid viss temperatur!
Tror ni ytskiktet på en cooltune blir varmare än 80 grader celcius när kanalfläkten är igång?
Funderar på att montera en anläggningstermostat som bryter vid en viss temperatur, men den jag har hittat kan bryta på en radie mellan 30-80 grader C
