Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › PachiPachiHands knarkfabrik!
Posted by PachiPachiHand on 2004-02-07 at 13:38Setup: 600w HPS, 11st 20w LE, 2st fläktar, 3st fuktsegel
Strains: 3st Blueberry X Special #2 och en Misty stickling (Tack Kalsongmaffian!) och 3st Chronic (Tack Stardust!) och en Super Skunk som stått ca 4 veckor längre än de andra.
Här är utrymmet utan “inredning” med mått:
Utrymmet är alltså på en vind som jag äntligen dragit upp el till. Vi har satt upp några filtar så att lamporna inte lyser upp hela vinden, ifall någon skulle kolla upp där för att slänga upp något där.
Så här ser det ut utifrån, utan blixt:
Ja jag ska täta springorna… Och med blixt:
Och bakom skynkena:
replied 18 years, 5 months ago 13 Members · 40 Replies -
Det ser fint ut Patchi
Om du ska 600hid plus lysrör så räcker knappast utblåset, en till 120mm tycker jag. Jag har kört med lysrör på sidorna och hps ovanpå, det blir nod-tätt och kompakt så det där ska nog bli fint som snus det. (För det är så du tänkt va? Jag återkommer strax i en annan tråd om mitt flouro/hid test) Tänk noga på stealthing så du slipper bli nojjig mitt i odlingen. Det är så tråkigt att oroa sig för det när man har kul.
A
Menar du att du odlar på en vind i hyres/bostasdrätt/flerfamiljshus? Jag vill inte vara en glädjedödare men ifall det är så avråder jag dig. En 600 W och ett gäng plantor kommer stinka på hela vinden, det finns ingen chans att du kommer undan med det. Folk är alldeles för nyfikna.
I övrigt verkar det vara en schysst setup, som sagt du behöver betydligt mer vent för en 600W.
Lycka till!
Du vet.. enligt T. Lundkvist så var det så där skunken uppstod
Anyway, trevlig lite annorlunda setup
Akta dig för snokande grannar! Har kompisar som har odlat i liknande utrymmen i hyreshus som blivit påkomna, så lägg ner energi på att dölja lukten
Lugnt grabbar det är villa…
borde inte vinden va helt tät då ? Du kommer ju spara massor med el om du isolerar hela det utrymmet.
Kortet är inte knäppt utifrån huset utan utifrån odlingen men fortfarande inne i huset (tror jag)
Wow! PachiPachiHand din setup är riktigt bra!
Som en del andra har sagt så bör du vara extremt noggran med att hålla en så här pass stor odling superhemmlig!Som jag förstår det så ska ditt utblås blåsa luften rakt ut i det fria. Det är bra! Men det betyder inte att det inte kommer att lukta ganja utomhus, för det kommer det säkert att göra.
Jag kan säga det med mycket stor övertygelse då även jag har mitt utblås ut ur en villa. I högblom så kunde man tydligt känna lukten av ganja utomhus 😆
Så om du inte har funderat något på luktborttagning så borde du göra det.Förövrigt så tror jag inte att du behöver mer vent än du redan har. Iofs så skulle jag tro att det till största delen hänger på hur välisolerat din vind är. På sommaren/våren är det en annan sak. Då kommer du förmodligen behöva väldigt mycket vent! Men igen, det beror lite på isolationen.
Vad är det för temp på vinden utan lampor utan lampor?
Jag tror att du kan ha ca 6st feta plantor i blom(eftersom du ska binda ner dem). Eller så kan du ha flera mindre plantor(kanske 12st?).
Kör du med 6st stora så kan jag rekommendera plastbackar som krukor(20-31L). Om du väljer att köra med många mindre plantor så räcker 10L hinkar bra.Håll oss uppdaterade!
Oj Oj Oj.. Lite fint du kommer få det där
En riktig rengskog.
Peace
aja om jag var du så skulle jag göra helt annorlunda jag skulle typ ha tat bort plast grejen o sedan placerat plantorna i ett tajt uttrymme med alla lamporna bredvid varandra men va vet jag??…. 😮
Tjena Pachi!
Om jag var du skulle jag köra minst två stycken 600w och odla fler plantor. Jag tycker du ska låta dom bli ca 40cm innan du sätter dom i blom, kanske toppa dom lite oxåTänk om man hade haft det där utrymmet, snacka om att man skulle vara glad.
2 st 600w är väl kanske lite overkill om inte killen ska bli grov cashcropper 😉 Men en 600w tycker jag absolut du bör köra, det är så pass stort utrymme att jag inte tror det blir några problem med värme, skulle det bli det kan du ju alltid ta bort tyget du satt för eller flytta det så det blir mer luft i utrymmet. Vilken 600w du bör köra får du ju välja själv men jag rekommenderar varmt philips MH
Detta gäller dock under vinter, vår och höst såvida inte din vind är väldigt välisolerad. Jag har bott i två villor i mitt liv och båda var verkligen stekheta på vinden under sommaren….
i nästa update du gör kan du inte lägga in
lite mer bilder på din setup? är mycke imponerad av den!
jag behöver lite insperation så de vore nice om du kunde göra de! 😉
