Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › På kurering idag
På kurering idag
Posted by Caney on 2013-04-24 at 23:33Hej fokes.
Det blev 5 gram
Bild från WW burken
Fridens sålänge!
replied 9 years, 5 months ago 5 Members · 10 Replies -
Imponerande! Snyggt jobbat och schysst att du delade med dig av det här
Det ger mycket positiva energier till forumet! :clap: -
Tjena man!! Skönt att se att du lyckats. = )
Tänkte bara fråga hur du gör lite mer i detalj med din näring du säger ju du använder de flesta alltså, overdrive o big bud etc.
Jag kör själv gl´s coco näring med pk. men v 2-4 använde jag big bud kan man använda de olika med pk osv för bättre res ?Altså samtidigt Har 2 st blazer 1000w som e ventelerade och 12st autopot 15l. Har lagt upp tråd i bildbanken om du vill se. Bless -
Satan i gatan. Som jämförelse kan jag säga att jag köpte min årsförbruking idag. Magnifika 5gram brunt och 5gram grönt 😯
Tack hörni,
________________________________
smokiedokie420:
Hej du!
vet har kollat sen start men har inte varit inne senaste tiden eftersom man har haft fullt upp, så nu kan man luta tillbaks o smutta..
När jag sa att jag använde Advance nutrients på fullt mena jag att jag gav deras sido produkter dem jag skrev upp till 2 ml per liter vilket e max på dem varianterna. Det gjorde jag vecka 5-6 tror jag eller 5-7. Sen de som blev kvar utav E.C kunde jag fylla med G.L Pk. Ja det gick väldigt bra att blanda dem. Sålänge det inte är grund näringar så skulle jag inte rekomendera att blanda fast jag själv velat testa den saken. Men har inte råd med tiden idag att göra något kul som det…Grejen e tänker på att du har sativa nu, de nice strain har skörd den på min första odling. Men brände den totalt med lampan.. Tänker tänk på att på G.L schema står det att man ska använda Mg till vecka 3 tror jag det var, men själv rekomenderar jag att du kör 4-5 veckor om du skördar efter 12e veckan..
Sen så kan man självklart köra sidorprodukterna från a.n big bud o dem men kanske 0.8-1ml runt vecka 2-4 sen kan man se när dem börjar svälla o då kanske ändra på schemat. Kan ej säga exakt vad du ska göra då jag inte kan se dem. Men ta för dig utav mg flaskan från g.l.
en sak jag ser på din senaste bild är att du borde sänka lite utav grund näringarna a+b o höja lite från mg flaskan. Vet ej hur mycket men runt 2-3 E.C kanske till att börja med sen se hur blad ärmarna ser ut efter de. För får du inte dem tillräckligt starka… tjjeaa jag fick inte till de o blev som dina på starten i blom till slut men resultatet på kvaliten blev ändå otrolig. Så kanske är mer kvantitet som gör skillnaden skulle jag tro.
jaja vet ej vad jag kan säga mer om de o e hel så vet ej om jag e på samma spår
Hör av dig om de nått mer. önskar dig lycka till igen med blommen. ser att de på g ändå där borta!
Din tråd kommer följas! även om jag inte skriver här.. kommer även se dig gå o lägga dig från ditt fönster 😈
Bless
_____________________________________smokepoke:
Ja, de därför jag inte vill fläsha upp saker här
Okey man! Tack för råden.. Ska köra någon större kruka sen smartpot eller liknande gillade inte riktigt de här med autopot pågrund av att man inte kan ge dem vad var för sig vill ha menar får 1 planta problem så ska man plocka av den från slangen o krångla! har kört efter gl´s hemside scheema men ska börja mixtra lite nästa gång även köpa ec mätare som jag nte har… Kommer bilder snart så får du se peace!
Du har skaffta ec mätare men hur mäter man? alltså jag kan mäta Us, ppm o några andra men hur räknar man ec ? alltså vilken ska jag kolla och ungefär hur ska de ligga ? tack på förhand
smokiedokie420:
Hehe skoj att du frågar mig efter en sån fet fail e.c men sure
Visst, håller med det med att man inte kan mata dem var för sig. Men går annars köpa en andra system eller tank..
…ska självklart svara utav det jag vet från mitt men du har en vän som är väldigt bra på odla frilansaren tror jag.
Står det E.C på din mätare eller us?
Om det står E.C så bör du ligga på mellan 0.6 – 0.8 först dem första 3 veckorna. Sen kan du låta den stiga sakta till 1.4-1.6. Sen när du börjar komma till blom så tar du den på 1.4 första veckan för att låta den vänja sig till blom perioderna. Sen därifrån får du kolla hur plantan mår och höja E.C på egen hand hur du än kommer lägga upp din odling. Men normalt så kan man höja upp till 1.8 o därifrån kan det nog i vissa fall även höjas till 2.2 som vissa brukar köra på.
Vet ej om det var det svaret du ville ha eller om hur E.C mätaren fungerar…
berättar så som jag hört, E.C mätaren skickar någon el vibb i vattnet så den känner av hur mycket det är utav något…. som salt. lolNu när det är din första odling så ta för dig av alla små detaljer misstag osånt för det kommer lätta på din börda i längden då du vet vart problemen kommer ligga.
Okej har börjat förstå lite nu
men den mäte bara uS mS ppm o nån mer mS är inte som eC ? om jag har 1598 i uS så e de som 1.59 i ec ??
Eller är jag helt ute och cyklar hehe. Frilansaren är mer back to the roots och kör på jord så inte så mkt erfarenhet av ec coco etc.De vet jag man. Man lär sig av sina misstag
Quote : De e lätt att odla “ogräs”! Men de svåra e att få de bra.!
Läste igenom det jag skrev o oj jag skrev lite fel! skrev:
en sak jag ser på din senaste bild är att du borde sänka lite utav grund näringarna a+b o höja lite från mg flaskan. Vet ej hur mycket men runt 2-3 E.C… SÅ det jag sa fel inom var att höja e.c på 2-3 men menade med 0.2-0.3 extra typ… Så typ -minus 0.2-0.3 A+B o +plus 0.2-0.3 E.C på Mg.. Ville bara klar göra det jag sa fel på…Själv skulle jag ta en mätning på google som en convert från din ppm till E.C så de ingen ide att fråga mig för har aldrig använt ppm elleh us. Men kan kolla upp ändå när man e på g.. kolla denna sida: http://www.4hydroponics.com/convertPPM.asp
Men oki förstås då de med din kompis
