Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen Overgrow 2009, en idé…
  • Overgrow 2009, en idé…
    Posted by Lagens_brutna_arm on 2008-11-24 at 12:08
    Alla som varit med i operation overgrow har säkerligen märkt att grobarheten på fågelhampa är extremt låg och i många fall får plantorna svag livskraft.. Jag och mina vänner spred i somras ut flera kilo frön men endast ett fåtal kom upp. Detta beror som jag förstått det på att fröna är behandlade för att inte kunna gro, har för mig att jag läst någonstans här på Swecan att detta skulle göras med kraftigt UV-ljus (bekräfta eller dementera gärna detta). I jämförelse med industrihampa är skillnaden i alla fall ENORM, grobarheten är hög och livskraften ojämförbar med de flesta andra grödor.
    Min tanke är att börja använda industrihampa istället för fågelfrön i Overgrow-2009. Priset för en 25-kilos säck ligger omkring 1800-2000 SEK plus frakt. Säg att man är ett gäng som går ihop och delar på en säck så klarar man det för under 100 SEK/kg. Visserigen är det dyrare än fågelfrön men priset per grott frö blir MYCKET lägre!
    Ett problem är att man måste ha massa tillstånd från jordbruksverket mm (jag är inte så insatt i detta) för att få köpa frön i sverige, men det borde väl gå att lösa genom att beställa från utlandet?
    Hur ser intresset ut? Är folk villiga att satsa STORT på Overgrow-2009? Någon som är insatt i lagstiftningen och har koll på hur vi skulle kunna få tag på frön?
    Hoppas på intresse och engagemang!
    MVH// LBA
    EDIT: Letade lite och hittade detta. Sterilisationen av frön sker alltså med IR bestrålning…
    replied 13 years, 11 months ago 4 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
    2008-11-24 at 13:45
    Jag har faktiskt lekt med tanken på att gå igenom allt pappersarbetet hos jordbruksverket och plantera industrihampa i trädgården, mest för att retas.
    Vad jag förstår måste man ha vara registrerad som jordbrukare hos skatteverket, och så måste man söka om stöd. Till sist kommer ju problemet med att man må beställa en så stor säck med utsäde också. Det kunde ju vara en intressant form för “legitim” overgrow.
    http://www.sjv.se/amnesomraden/stodtilllandsbygden/allastodformer/gardsstodet/odlingavhampa.4.2136c610a3b62996e80001818.html
  • Nesta
    2008-11-24 at 16:22
    Kolla in denna sidan:http://www.hampekraft.se/index.html
    :hippie:
  • Trestor
    2008-11-24 at 17:07
    Fågelfrön behandlas INTE för att sänka grobarheten, faktum är att många försäljare av fågelfrön garanterar 98% grobarhet. Detta då fröna förstörs snabbt när de dör och sen är det ju helt poänglöst att sterilisera dem på det viset. En sterlisering sker dock, men det är för att döda svampsporer, bakterier osv på utsidan av fröna.
  • Lagens_brutna_arm
    2008-11-24 at 17:22
    Jasså?? Varför skulle fröförsäljare garantera grobarhet på fågelmat? Låter lite skumt i mina öron, men men.. :? Jag har iaf gjort tester på grobarheten hos fågelhampa och det var endast ett fåtal procent som grodde.. 🙄 De frön som vi har satt för Overgrow har dessutom givit mycket taniga plantor, allt annat än riktig industrihampa trots att de stått i fin näringsrik jord.. :?
    Kan det varit dåliga/gamla frön vi fått tag i då?
    Någon annan som har erfarenheter av grobarhet och livskraft från fågelfrön?
    2008-11-24 at 18:33
    Satte faktiskt själv några fågelfrön på altanen i somras och har för mig att de flesta kom upp och inte alla, sen lät jag en stå kvar (så grannarna KUNDE se 8) ) och den blev hög och fin…
