Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Överföra sticklingar från aero till rockwool
Posted by warmgalaxy on 2010-09-02 at 12:59Om man har sticklingar utan medium i aero, (där jag måste säga att rötterna växer dubbelt så snabbt än om jag planterar sticklingen direkt i en rockwool-kub) hur ska jag, för att minska påfrestning och stress maximalt, överföra sticklingarna till rockwoolkuberna?
Sticklingarna har 1-10 cm långa rötter och om jag bara petar ner dem i de minsta (2,5×2,5cm) rockwoolkuberna så kommer många rötter att gå av känns det som.
Bör jag dela kuberna mitt itu?? Och sen lappa ihop dem på nåt sätt?
Någon med en bra idé?
Kramis
replied 12 years, 1 month ago 3 Members · 10 Replies -
Skulle skita i rockwoolen och sätta sticklingarna direkt i (tvättad och icke torr) leca. Försiktigt så inte rötterna skadas då.
Glömde säga att de ska till ett NFT-system sedan… Tror inte jag vill använda leca, känns som om det finns risk för mindre partiklar bland leca-kulorna som kan följa med det rinnande vattnet och ner och täppa igen pumpen…
Tack för svaret dock
Det är ingen fara så länge du tvättar av lecan innan. En nylonstrumpa över pumpinsuget (eller än bättre vid återrinning till vattentanken) hjälper lite ytterligare.
Vidare så river du sönder rockwool så är det risk för att de också kloggar systemet. Nästan större risk skulle jag tippa. Sen upplever jag att rockwoolen blir för blöt under ständigt sprayande från aero.
körde sjäv med leca i mitt aero-system. Kloggade spridare ett fåtal ggr under flera års odlande, nån enstaka gång att det var gruskorn, men mest “slem”. så tvättad leca är inte någon större risk. Systemen kommer att täppa till hur du än gör med tiden.
Ok. Jag använder inte aero med rockwool utan har nätkrukor med såna här collars som håller sticklingen på plats i aeron. Sen när rötterna har dykt upp är tanken att de ska in i ett NFT-system. Men leca som medium till nft?? Det känns ju lite skumt att bara lägga några högar med leca på spridarmattan med rinnande vatten under… Jag hade tänkt mig rockwool som medium, med kuben höjd någon centimeter över spridarmattan och det rinnande vattnet.
Jag skulle också kunna dela en liten rockwool kub itu och sedan placera de två delarna i en större kub med passande hål i för de mindre kubarna, och sen göra ett hål rakt igenom i den stoörre kuben, så att rötterna dinglar ut…
Hoppas jag kan göra mig själv förstådd…de e sent…bäng…
Förlåt, jag som missuppfattade vad NFT var, trodde det rörde sig om ett rör-aero system.
Föreslår att du inte använder leca kulor då dom inte har ett neutralt pHvärde som exempelvis hydroclay kulor lr hydroton. Gör så att du tar upp klonerna försiktigt ur aerosystemet och placerar dom (ringlar in rötterna) i lite större rockwoolkuber. Ta en rockwoolkub som du river sönder så du kan “täppa” till hålet och stabilisera klonerna i kuben. Sen sätter du kuberna på ett “fat” lr dylikt som är täckt av perlite. här har du klonerna tills att dom fått synliga rötter på undersidan. Lyft varje dag på kuberna o känn efter, väger den mkt låter du den vara, väger den lite så ger du den lite vatten med svag näringslösning. När dom fått synliga vita rötter på undersidan tar du dom till nft systemet. glöm inte att sätta på skyddet. värmen från lampan gör att det bildas alger på näringsmattan annars.
Tjo! -
Okej bra, perlite har jag massor av
jag ska prova det.
Det är lite jobbigt att pula med rockwool, känns ohälsosamt och kan svida om man jobbar med den torr. Påminner om isoleringsmaterial, vilket inte är kul för halsen eller fingrar för den delen. De små fibrerna kan svida en del när de hakar sig fast. Nu sätter jag tyg för munnen och handskar på!!
Under min förra, och första, odling i nft, glömde jag sätta på pumpen under 6 dagar… Mellan vecka 4 och 5 på en 8-veckor-strain, den normalt mest explosionsartade tillväxtfasen, de överlevde, men hade endast mindre tillväxt och skörden blev en besvikelse (40-50% mindre än beräknat).
Rötterna var alldeles bruna när jag tittade efter men plantorna överlevde!
Jag hade innan undrat över om eventuella strömavbrott kunde ställa till det och snabbt torka ut rötterna och nu fick jag svaret.
Ogräset överlever, men chockas.Skönt att få prata ut litegrann.
P.S. En annan sak jag undrar är om kuberna bör stå direkt på bordet, eller om det kan vara någon fördel att försöka lyfta den över det rinnande vattnet några cm??
jag ska prova det.
Tanken är att rockwoolkuberna skall stå på näringsfilmen så att rötterna är på ovansidan av filmen.
Du ska inte hålla på med rockwool när den e torr.
Lägg kuberna i en hink med vatten som du korrigerar pH-värdet till 5,0-5,5.Vad använder du för näring & belysning?
Jo det vet jag, men har hört en del som höjer upp sina kuber någon centimeter över näringsfilmen, för att undvika saltansamling i kuberna och för att de tycker sig få ett bättre resultat… Rötterna lägger sig ju på filmen men inte kuberna. Men jag körde sist att de stod direkt på filmen, nu med.
Canna aqua serien med topmax i blom. De sista 4 veckorna har jag 600w, innan dess 400w.
Ok, låter ju som en smart lösning! ska man bygga nån ställning då eller hur ska man få upp dom?
Aha.. Har hört att den skall va schysst… Blivit bra resultat eller?
En polare visade lite bilder från sina skapelser. Han hade använt Superthrive & nästintill dubblat skörden, enligt honom, men det såg himla bra ut!
Här fanns den: http://www.odlamer.se/Products/116-superthrive-vxtvitaminer-vxthormoner-rothormoner.aspx
