Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Ostabilt pH-värde i FloGro
Posted by Groddarn on 2006-04-06 at 18:54Har nu haft min flogro igång i ca. 2 veckor. Planterade om dit från cocos. Mediumet jag använde i början var vanliga lecakulor. Detta visade sig vara väldigt ostabilt och pH steg snabbt. Idag bytte jag till perlite plus att jag rengjorde tanken och allt annat. Jag trodde perlite skulle vara bättre, men på bara 8h steg pH från 5.4 – 6.5. Så här ska det väl ändå inte vara ?
Näringen jag använder mig av är Hesi´s + ATA Clean.
/groddarn
replied 16 years, 6 months ago 5 Members · 53 Replies -
Jag kör Cogr slabs och canna cogr/GHE näring och om jag startar på
5.2ph så går det typ 4-5 dar så är ph runt 6.2-6.3Konstigt att din fluktar så mycket
:Temp på vattnet? Hesi ph buffrad? Hur ofta kör du pumpen?
Plantorna gillar inte att man trixar med ph:n upp och ner, dom nästan
stannar upp ibland helt
Jo, det är precis vad min gjort. Den är totalhängig och har inte rört på sig på väldigt länge. Lite krisigt är det allt.
Temp på vattnnet ? Vet ej, kan kolla tills nästa gång. Men det är runt 23ºC i rummet och belysningen är endast en 125 W LE än så länge. Så med andra ord, inte särskilt varmt.
Hesi´s pH buffrad ? Använder deras pH-down-growth. Pumpen är på hela tiden, 24/7.
/groddarn
EDIT: Vore super med snabba svar. Den är fruktansvärt hänging och om inget sker idag måste jag nog plantera om till jord.
Tack på förhand !
Mmm vatten hela tiden låter surt? Jag vattnar typ var 3 timme under ljus-
perioden men har cocos…Testa dra ner vattningen ett tag och se om den rycker upp sig
Tänkte låna din tråd lite här om det går bra…
Köpte precis en flogro och undrar bara varför det inte följer med en syreslang till pumpen som det står om i instruktionerna? -
Har inte sett nån heller..det är ju en vattenpump så den borde väl inte ha en syreslang?
Om du ska ha syre i tanken så måste du köpa en luftpump
Köpte precis en flogro och undrar bara varför det inte följer med en syreslang till pumpen som det står om i instruktionerna?Undrade också lite över det. Men som sagt, vill man ha extra syresättning får man köpa till luftpump och syresten/aircurtain eller likande själv.
Verkar som leca inte funkar alls i flogro, Precis dragit igång min och det ser fan inte bra ut alls. Ska testa lite mer innan jag kommer med nåt mera. Coco har tydligen ph 6, och jag har blivit rekomenderad att köra med det. Men jag tänkte att det MÅSTE ju funka med leca också.
Och bara för nån sa att det inte går att odla 2st plantor i en flogro så ska jag bevisa att det går.
Men värsta fall får man väl fylla skiten med jord och köra den som en autovattningskruka.
Men mumsig ganja ska det fan bli! Om det så är det sista jag gör på detta jordeliv! -
hoho jag kör 2 plantor i en flogro med leca som medium
har inge som helst problem med det -
har inge som helst problem med detOch inga problem med ph? Har du luftpumpar? Vattningstider?
Som sagt innan, det borde ju funka med leca
har en extra syrepump kopplad till en syresten i tanken.
den o vattenpumpen går 24/7
nu i blom sjunker ph med ungefär ett steg under en tre dagarsperiod om jag
inte fyller på med mer näringslösning
jag använder hesis näring btw
vatten temp ligger på 21-22 graderhar en tråd i bildbanken som visar min hydro odling
Kan ju va så att lecan slåpper en massa skit i början. tvättade dom innan. men men. vi får väl se hur det går.
Hmmm, jäkligt lustigt att det funkar för dig. Jag har kört precis som du. Leca som medium, Hesi´s näring. Aircurtains i baljan och vattenpumpen på 24/7. Mitt pH drog iväg neråt på bara några timmar.
Groddarn har du ny eller gammal leca?
min är nämeligen till större delen återanvänd o ursköljd!
om den kan va boven i dramat -
om den kan va boven i dramatSamma här ! Jag har använt den i flera jordodlingar. Sköljt den ett flertal gånger plus att jag rengjort den med klorin innan jag använde det i Flogron. Det enda som jag kan komma på skiljer oss åt är att jag använde ATA-clean utöver Hesi´s näring.
Vanliga LECA-kulor höjjer alltid ph , man kan praktiskt taget inte odla med sådana utan att få allvarliga ph-fluktationer.
De som kör hydro seriöst med LECA använder HYDROCORRELS från tex. GHE eller ATAMI , det är LECA från en helt annan lerart än de svenska kulorna.
HYDROCORRELS är ph stabila kring 5,7 ca.
Ett intressant experiment man kan (ska) göra med sina LECA är att ta en hink med vatten , mät PH och släng i fullt med LECA , mät sedan igen dagen därpå och se att PH har gått upp mycket. PH går upp ännu mer om man rör om i hinken lite då och då.
HYDROCORRELS ökar inte PH alls , utan brukar stabilisera kring 5,7.
