Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › osram 80w de lux hql eller 45 lågenergi?
Posted by jack_Vegas on 2012-05-04 at 06:38Hej är det någon som kan svara på ang vilken Lampa som passar bäst för att odla? har en osram 80w de lux lampa som vad jag förstått är en odlingslampa??vet att det inte är det ultimataste att köra på men fungerar det? passar den bättre att ha i vegg än en 45w lågenergi från biltema? vilken hadde ni kört på? mvh
replied 10 years, 5 months ago 5 Members · 9 Replies -
Vet ingenting om osram lampan, men vet att biltemas lågenergi är helt fel ljusspektrum, vilket jag också fallit offer för
jasså, men jag läste en tråd om en som hadde odlat lowryder med biltemas 30w lågenergiare https://www.flashback.org/t1147987 för han fungerade det då iaf
Osramen helt klart, himla bra lampa du har där. Den räcker gott.
Har odlat under en 70W kvicksilverlampa bra resultat men lite blått kanske.
Släng in nåra varmvita LE lampor i blom.
okej men vad tror ni det skulle bli för resultat av att odla med biltemas 45 wattare då? http://biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/Lagenergi/Standard-44270/ 4000k säg att man har 3 st lampor i sin garderob och 1 planta, får man ut nå röka alls med dom där lamporna?
Här är en källa som säger att 4000K är den bästa temperaturen om man bara ska ha en lampa: http://cannabis.com/growing/lighting-what_is_color_temperature_of_a_bulb.html
“4K – 4000 Kelvin: Neutral Metal Halide
Best single source for plant growth, producing shorter, bushier
growth than 3700 Kelvin and color rendition. Used in general
plant lighting.”Det fungerar helt säkert.
Det är stor skillnad på en MH med 4000K och en LE med 4000K, spektrat ser INTE likadana ut.
utan att villa bort det hela ännu mer med svartkroppar och andra fysikaliska saker för definitionen så är det nog lättast att förklara på följande vis:
Ett spektra för en LE med 4000K innehåller stora 3 färgspikar, och den gröna är störst. I en 2700 och 3000K är den röda spiken störst, och på en 6500K är den blå störst.
För alla kelvintalen är spikarna på samma frekvenser, men olika höjd alltså.För en MH däremot är spektrat inte alls uppdelat på 3 spikar med varierande höjd utan är i regel en mycket jämnare och finare kurva. Kelvintal är alltså bara jämförbart om man pratar om samma teknologi.
Med det sagt det går att odla med 4000K LE lampor, men det är inte alls optimalt.
(varför skulle man vilja maxa outputen i den gröna delen av spektrat??) -
Tack för svaren:) fan då har jag klantat mig, köpte 2 st 45 w och en 30w från biltema alla med 4000k, som jag förstått det hela så är det mycket bättre för plantan att använda sig av lampor med 2700k ?
Klantigt av mig, jag såg inte att texten jag citerade handlade om MH-lampor.
Men oavsett färgtemperatur så framhärdar jag i att det kommer att gå utmärkt att odla med biltemas 45W-lampor, även om man kanske skulle få några procent mer tillväxt per kWh med någon annan lampa. Moderna lågenergilampor som säljs för hemmabruk har såpass bra färgåtergivning (och därmed ett såpass jämnt spektrum) att det kommer att bli tillräckligt med ljus i de frekvensband som växterna behöver, oavsett var den absoluta toppen ligger.
Åh pust:) tack för den infon:)
trodde jag var tvungen att köpa nya lågenergiare, men då fortsätter jag köra på mina biltema 45 wattare:) Men blir det stor skillnad på skörden om jag kör med osram 80 watts hql lampan ist? Min planta är nu ca 4 veckor gammal, gav dom änglamarks växtnäring idag, duger den näringen att köra med även i blom?
