Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Ormet kryper
Ormet kryper
Posted by torparn on 2007-06-23 at 19:14Har sparkat i gång min härliga jordkällare igen.. Det mesta är på plats, men man springer ju där mycket i början. I går kväll när det var regningt å ruggigt hade jag 29 grader och 80% RH…. ganska trevligt terrarium med andra ord 😉 När jag fixade med luftavfuktaren så tyckte jag att nåt rörde på sig.. Kollade, men inget där. Gick ut en sväng och när jag kom tillbaks möttes jag av detta..
Senare när jag skulle kolla om han var kvar så visade sig vara 2 ormar 🙄
Känns tryggt att nån vakar över en 😉
EDIT:
Lägger upp en översiktsbild så ni kan se vad dom har för utsikt från muren…
Dom håller till på den högra sidan, höst upp på muren (som man knappt kan se…)
replied 15 years, 3 months ago 10 Members · 32 Replies -
Det är bäst hålla lite extra koll var Du sätter tassarna när Du springer där nere…
Vet Du hur dom har tagit sig in?Mvh
/Spindeln -
Haha, fan va läckert. Du har dina guardians på plats
Ska du göra hasch av allt trimmet så kan du kalla det “Snake Surprise” -
Äsch ormar är inge fara. De tar gnagarna och de har förmodligen nästat över vintern.
Bara mysigt att du har frivilliga husdjur och vakter.
.p.
Jo det är lite mysigt med husdjur i rummet.. hade möss där inne förra sommaren… nu blir dom gamla husdjuren mat till mina nya vänner 😈
Atrox wrote:Vilken art är det, någon sorts snok?
Yep det är en vanlig “snok”
Jo visst är det snok, annars hade jag tagit bort dom.. Måste ha kommit in genom ventilationen. Sitter tight hönsnät för, men kommer huvet igenom.. Har ju haft möss oxå och när jag tänker lite till så kommer jag på att det är en spricka i taket
Ormar kan ta sig genom det mesta. Det är ju förövrigt så de ömsar skinn. Antingen genom att gnida sig eller genom att tränga genom trånga utrymmen. Men visst är det snokar. Har du otur blir de otympligt många men annars är de mysiga att sitta snacka med, kela med osv. Dessutom inget svårt att relokalisera. Se bara till att under tiden som du har HPS och varmt att sätta ut ett fat vatten till dem.
Kör du hydro så var säker på att inte ha öppna tankar eftersom de gärna svalkar sig och dricker från dessa då. Näringen kan vara skadlig. 😥
.p.
Hmm, jag har en 200l tunna med näring, det är lock men en 1″ slang är i mellan.. sen ska jag ställa ut en hembyggd ebb&flod där blomlådorna är “lock”. Båda är tillgängliga för dom
Har funderat lite på hur många ormar det kommer bli… det är ju en varm och mysig ormgrop 🙄
Det kan bli en hel del om man har otur. Vi hade runt 10-12 där vi bodde. Men de störde inte. Dock hade de en tendens att leta sig till vatten. Duschen var en favvo plats hehe.
.p.
Jag tycker dom är sååååå fina!
Din källare fick just en guldstjärna i kanten
BigBanana wrote:Jag tycker dom är sååååå fina!
Jag håller med om att ormar är en förtjusande art. Men spindlar är bättre.
.p.
