Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › order från head nature..behöver hjälp
Posted by Juckmuck on 2008-01-24 at 13:11jag tänkte beställa hem en homebox men nu kommer jag lägga vilka saker som ska vara i tältet! i lag med en tilll polare
jag bestället så betalar han lite mera i alltng
och han står för förvaring på secret place! så detta hag jag plockat ihop och det är mest ekonomiska men kraftfullaste! nåt som saknas? lampor och ballaster finns redan
Homebox Light 100cm x 100cm x 200cm assembled
Activated Carbon Filter 125mm – 250m³/h
LTI Fan 125mm – 350m³/h
Ø125mm Cool Tube – length 49cm Schott Duranreplied 14 years, 9 months ago 4 Members · 12 Replies -
Jag skulle nog tagit en större reflektor också, den som följer med cooltuben är inte super. Den är nog inte optimal för den där ytan. Gissar jag.
LTI Fan 125mm – 350m³/h = overkill för det lilla utrymmet.
Du ska byta ut din luft ungefär var femte minut, altså totalt 12 gånger på en timme.
2m³*12ggr = 24m³/timme… den där fläkten har 350m3/timme. -
sorryom jag lånar tråden lite…
men jag hade ett liknande utrymme i mina gamla garderob,
till den ahde jag en badrumsfläkt med 93m3/timme,
ändå låg tempraturen på ca 30 grader men stängd dörr,
dock va det långt ifrån tätt. hade en 400w hps.
testade ta bort halva golvet men hände inte mkt satte dit golvet med en datorfläkt som insug och den låg fortfarande på 30 grader..vad kan det bero på ?
undrar oxå hur mkt den välkända pingvinen kostar..Thanks !
Tycker 350 m3/h låter riktigt bra till det där utrymmet, den gamla regeln att luften skall bytas ut var femte minut är bara bullshit, med den takten skulle man klara sig med en processorfläkt, och det vet vi alla att inte går om man kör med HPS. Dessutom om du har cooltube och kolfilter är det bara bra att ha en ordentlig fläkt.
Pingvinen kostar 249 :- på Biltema, läste dock nånstans att dom inte säljer dem mera men jag är inte säker, i Finland finns dom nog ännu.
2m³*12ggr = 24m³/timme… den där fläkten har 350m3/timme.joo jag vet den är overkill men den som är mindre så är 225m3/H och den kostar 2 euro mindre…så lika bra att ta den större om man i framtiden fixar stor yta att odla på…så därför valde vi denna
Pingvin finns här vid biltema…jag köpte en för säkerhet om dom skulle sluta sälja dom….finns vid co luftfuktare men dom kostade 80€ eller nåt liknande och sprutar inte ånga som pingisen…bra att ni sade om reflektorn för visste inte att det fanns med större och mindre yta…så tack än en gång för support
jag kom på att om ni ska ha tag i pingvin så kan jag hjälpa er så dom sänder till sverige….så pm:a mig då isåfall…dom pratar bara finska så kanske bäst jag pratar då
alltså jag oroar mig för värmen i den nya setupen,
antingen kan jag köpa cooltube kopplad till en badrumsfläkt,
men om jag har cooltuben kopplad till badrumsfläkten så har jag inget utsug för själva growrummet ?eller så kan jag köpa en redig fläkt som utsug utan cooltube samt
t.ex. en bordsfläkt i rummet som cirkulerar luften.. hade det så förut,
men temperaturen låg ändå på 30 som sagt..Om jag nu ska ha cooltuben, måste ajg ha 2 olika utsug då ?
ex. en till “tuben” och en till “rummet” ?tack
så tack folks för hjälpen…om det inte fanns en bildbank så skulle jag inte veta hur det ska vara så bra folk som visar hur dom gjort så får man ideer eller snyltar lite och fixar nån sak på samma sätt
eller så drar du bara utsuget via cooltuben, inte svårare än så.
Förut hade jag ett utrymme som var 150*50*80 och till utsug hade jag 5st 120mm datafläktar. Som belysning hade jag 250w hps, tempraturen gick aldrig över 28 grader och då hade jag en rumstemp på ca 22 grader. (0.6m³)
Fläktarna jag hade hadde ett luftflöde på 42,46 CFM (billigaste webhallen hade).
1.2 m³ per minut, 72m³/h, visst det är 120 ggr luften byts ut på en timme och en jävla massa mer än vad jag sa. Varför jag sa att luften ska bytas ut var femte minut är för att det ska ske gasutbyte så planterna får frash koldioxid, tog inte med värmeutvecklingen.I vilket fall som helst så finns det igentligen ingen “max” nivå får hur mycket luft en planta kan få så visst det är bara att blåsa på om ljudnivån, enregiförbrukning m.m. inte bekymmrar dig.
