Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Munchies › optimering av recept till chokladbollar
Posted by Unkas on 2004-03-12 at 18:47Shoo, här kommer receptet till goda runda saker har jag bakat lite dådå sen barndommen:
100g smör
3dl havregryn
1.5dl strösocker
2 matskedar cacaopulver
1 matsked vaniljsocker
1 matsked vattenSen blandar man ordentligt och rullar till bollar, gärna i pärlsocker.
Frågan e hur ska man få in brunt, eller grönt in i dem på bästa sätt? Man hettar ju alldirg upp smöret under processen… Bara o smula ner rökat till fint pulver o blanda in? Kanske behöver man modifiera tillagningssättet en aning?
replied 18 years, 4 months ago 5 Members · 20 Replies -
Har provat att finfördela hasch och blanda in i chokladbollar, utan någon egentlig uppvärmning, och visst funkar det, men det är väl ingen höjdare. Beror också på kvaliten antar jag. Med grönt vet jag inte hur det blir, skulle nog tro att det är bättre med en sedvanlig kaka!
smält smöret på mkt svag värme , finfördela haschet i smöret och rör ut det tills det har helt intergrerats i smöret.
Tag av kastrullen från värmen och ställ det på balkongen (funker bra nu när det är kallt ute) annars kan du ställa det i vattenbad , hur som helst ska smöret stelna och när det gjort det kan du använda smöret och följa receptet som brukligt
Brajja: Kommer smöret inte förändras eller “ta skada” av att man först smälter det för att sen låta det stelna? Har alldrig provat nämligen… Annars låter det intressant, nån som har provat göra så?
Om man smälter smör och sedan kyler ner det
tenderar det att bli väldigt hårt.Upptäckte detta under en tid då jag hade tvångstankar
om att smöret var tvunget att vara plant i förpackningen. Hnn ;]Tror inte att det påverkar bakningen så värst dock?
Skadar det att prova? ^.- -
Ska inte smöret bli väldigt hett… nästan skjuda… för att THCn ska gå ur rökat och blanda sig med smöret? Det brukar jag göra med min egna SPACE CHOCOLATE baserad på blockchoklad.
Recept
Smält smör i en liten kastrull. Lägg i lämplig mängd söndersmulad o värmd hasch. Låt småsjuda ett par minuter. Ställ ner kastrullen i en annan kastrull med hett vatten (vattenbad) och lägg i blockchokladen. När allt är smällt häll upp i knäckformar o in i kylen. Och detta funkar – GARANTERAT o är SUPERGOTT!
Mortla haschet och blanda i det i smält (äkta) smör. Funkar utmärkt!
Unkas wrote:Brajja: Kommer smöret inte förändras eller “ta skada” av att man först smälter det för att sen låta det stelna? Har alldrig provat nämligen… Annars låter det intressant, nån som har provat göra så?
Näe det tar ingen direkt “skada” men det blri ju hårdare än vanligt.
men rumstempererat smör går alldeles utmärkt att jobba med.
Jag har provat och det funkar
Vad jag har hört så bubblar allt det härliga thcet bort om man värmer
smöret för mycket.
Mitt tips är att smälta smöret på mycket låg värme, blanda i det du vill ha i
, för att sen låta skiten stelna i kylen eller vattenbad….
Har jag fel? -
Vi säger att man följer det första receptet till chokladbollar som Unkas skrev.
Hur många gram bör man då blanda i??? -
Jag ska leta fram mitt recept på riktiga harvebollar.
Ni vet sånna som man kan köpa i en del små affärer.
Dom som är as mjuka och med coccos på.
När receptet har kommit fram skickar jag in det
Legalize Marijuana wrote:Vi säger att man följer det första receptet till chokladbollar som Unkas skrev.
Hur många gram bör man då blanda i???beror ju på hur mycket du äter i en “sittning” äter du hela skiten rakt av så skulle jag ta 3-5g ungefär… det beror ju också på hur van rökare/ätare du är såklart…
Ok, men så om man blandar i en 5a, behöver man mosa i sig varenda chokladboll då??
Eller så gör man en halv sats med en femma i… Eller så har man i 10 och fryser in hälften till fattiga tider…
Personligen så tycker jag youghurt är bäst om man absolut ska äta det…
Det största problemet med att förtära hasch är just mängden.
Ett tips är att du helt enkelt beräknar haschmängd delat på antal bollar.
Så gör 20 små bollar så vet du hur mycket det är i varje…
( så en 5:a/20= 0,25gr )
Med andra ord 0,25 gram hasch/boll
Akta dig för munchies , ställ undan bollarna efter att du tagit rätt mängd.
Risken är stor att man “glömmer bort sig” och börjar klöva i sig “haschbollarna” istället för annat snask , det är inte kul att inse att man klövat i sig en hel 5:a på en timme , ask me i’ve been there 😆
