Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Avancerade metoder och problem Optimera SOG för icke-optimal strain. Fungerar det??
  • Optimera SOG för icke-optimal strain. Fungerar det??
    Posted by JimRob on 2009-06-05 at 15:35
    Jag är sugen på att komma igång med SOG igen, men jagskulle vilja använda mig av genetik som kanske inte är den bäst lämpade för ändamålet. Därför så funderar jag nu kring hur man kan skulle kunna få detta att fungera.
    Exempel på genetik som jag gillar är Jack Herer, N.Y.C.+Sour Diesel, Amnezia Haze och korsningar med dessa. Allra helst skulle jag vilja använda den Grapefruit x N.Y.C. Diesel (som jag för tillfället kör i en liten ScrOG), men antar att det inte är möjligt. Jag har kört SOG tidigare och vet vilket kaos det kan bli när plantorna växer sig för stora. Men i stället för att använda en (bättre lämpad) indica så vill jag försöka med en korsning med så mycket som möjligt av ovanstående genetik.
    Jag antar att detta oundvikligen medför att plantorna kommer växa sig betydligt större och glesare än vad som är lämpligt vid SOG. Jag hoppas dock att detta till viss del kan motverkas så att jag åtminstone kan få till någonting som kan kallas semi-SOG. Trick som jag hört ska hjälpa är:
      Undvik veg av kloner. Blomma så snart de har rötter nog för att överleva.
      Ge plantorna så mycket lumens de tål.
      Förläng mörkerperioden till 13 timmar per dygn.
      Givetvis optimera i övrigt (klimat, CO2 mm) för att motverka stretch.
      (Toppa plantorna några veckor in i blomningen.)[/list:u]
      Själv har jag haft märkt att det kan vara svårt att få kloner att ta fart ifall de inte har ordentligt med rötter när man sätter dem i blom. Jag har tidigare märkt att sativa-dominanter behöver mycket mer ljus för undvika stretch. Frågan är om man kan få dem tillräckligt kompakta för SOG.
      Jag tänkte mig att använda en 1000W HPS till en yta av ca 1,5 m2. Är det tillräckligt med ljus eller skulle det innebära någon fördel att använda ännu mer watt (alt. en mindre yta)??
      Någon som testat ovanstående punkter eller har andra tips??
      Jag är tacksam för alla synpunkter ment erfarenheter från verkliga livet är extra intressanta.
    replied 13 years, 4 months ago 2 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • Thc-Junkie
    2009-06-05 at 16:01
    Bara du är helt klar med vilket jobb det blir med en stor SOG. Säg att du kör 10×10 krukor, då har du helt plötsligt 150st plantor. Det kan bli jobbigt även om du kör hydro.
    Stretchen är inte din fiende faktiskt, du ska arbeta med den. Hitta punkten dit plantorna stretchar men inte grenar ut sig.
    “The sweet spot”.. Mer om detta hittar du här:
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=69713
    Man måste läsa hans inlägg när man kör SOG alltså. Han använder inte stora krukor heller, lite mindre än 0,5L tror jag.
    EDIT: Strainen har egentligen ingen betydelse (ja kanske inte en thai sort som blir 49meter när du blommar den). Alla strains har dock olika sweet spots.
  • JimRob
    2009-06-08 at 12:24
    Tackar och bugar THC-junkie. Tråden var verkligen lite att sätta tänderna i (100+ sidor) men jag hittade det jag sökte ganska snabbt.
    Verkar som om det ska fungera trots allt!! :D :D :D
  • Thc-Junkie
    2009-06-08 at 14:35
    Nåt i din storlek fast med Lysrör!
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=88449
    Samma goa snubbe 😉
  • Thc-Junkie
    2009-06-08 at 14:38
    Hur han håller bonzai morsor. 40-50toppar på under 15cm!
    Och all info är i princip i de första posterna så det blir inte så extremt mycket att läsa för att förstå principen.
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=90460&highlight=bonzai
