Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Optimalt ph i jord?
Optimalt ph i jord?
Posted by Impetigo on 2007-08-09 at 22:33Vilket värde är bäst när man vattnar i jord. Värdet på vattnet alltså, inte i jorden.
replied 15 years, 1 month ago 5 Members · 27 Replies -
Värdet bör ligga mellan 6-8 om det är mindre eller mer så bör du justera jordets ph värde med diverse produkter som finns att köpa.
Nu citerar jag Slan rakt av från denna tråd som är en guldgruva av erfarenheter och information:
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=484560#484560
Weasel skrev:
Enligt den där bilden så bör väll PH nånstans mellan 6,5 och 7,0 vara som bäst ?
Slan:Man kan tycka det, men mina tester vid olika PH är otvetydiga.
Eller så ljuger min våg som en borstbindare. Wink
Jag har testat vikt, smak och styrka vid lite olika PH i bevattnigsvattnet under annars identiska odlingsförhållanden.
Hydro: PH 3.0 4.0 4.5 5.0 5.1 5.2 5.4 5.5 6.0 7.0 7.5 8.5 10.0.
Jord: PH 4.0 4.5 5.0 5.1 5.2 5.3 5.5 5.8 6.0 6.2 6.5 . 7.0 7.2(mitt vatten) 7.5 7.80 9.0 10.0
Coccos PH 5.2 5.5 6.5Alla medier är överlägsna i styka och size vid PH 5.2.
Och då snackar vi inte enstaka veckotester på enstaka plantor. WinkJag tor jag har att jag vet varför mina resultat är så… Har att göra med jordens naturliga PHbuffringskapacitet de första veckorna sen liknar det som sagt mer ett hyrosystem när jorden är urtvättad.
/Slan
5,2 hmm.. Låter intressant.
Vad brukar det komunala vattnet ligga på? Är det nån idé att köpa en mätare eller är det onödiga pengar?
Beror lite på vart du bor
Låt oss säga att du bor på landet ca 1 mil utanför stan (vilken stad det nu kan vara) så BÖR du använda PH upp eller ner. Bor du i en hyffsat stor stad så BÖR du ha ett ganska bra PH. Jag bor i Närke
och har runt 6.5 i kranen vilket är helt ok.
Slan har även i samma tråd sagt att köpa en PH-mätare är det bästa du kan göra också. Hellre det än en större lampa och liknande saker.
Kan iofs inte bekräfta ännu då jag är på min första odling, men när jag kollat mitt kommun-vatten nu så fick jag en smärre chock och förstod ganska snabbt vad som orsakade problem för mina små.
Har ett PH på över 8 i mitt vatten. Så PH mätare är grymt viktigt
Sen fick jag problem med att använda för mycket PH-upp istället då jag inte var så värst duktig första gången. Är riktigt riktigt koncentrerad vätska det där
altså det som spelar roll är ju när vattnet är i jorden och inte utanför, man kan skenerallt inte säga att “detta ph ska vattnet ha” jorden i sig har också ett ph och de 2 värderna blandas med varandra.
Aah.. Det har du mkt rätt i! Men kan man bara sticka ner ph-mätaren i jorden och kolla? Eller använder man någon annan?
jag ska just till at beställa en mätare och börja labba med det själv
vad jag har för mig att jag läst (för länge sen) är att man ska vattna och sen mäta ph’t i vattnet som kommer ut under krukan, sen när man har det värdet så kan man börja labba lte med vattnet och testa vilket värde man ska ha på “in” vattnet för att utvattnet ska vara rätt och sen är det bara att mäta invattnet hädan efter om man andvänders amma jord
Det jag skriver nu är bara sånt jag läst för länge sedan och KAN vara fel men det låter bra
Det lät smart! Kan någon bekräfta det? Isåfall blir det en pH-mätare väldigt snart!!!
Mm, det vattnet som kommer ut ur krukan efter vattning borde ju vara närmast det ph som mediumet kombinerat med vätskan har vilket borde vara det man strävar efter.
Men om ph 5,2 nu är det bästa (iaf enlig Slan) även i jord skall man eftersträva det hela tiden då från frö eller skall man gå ner på det när jorden så att säga är urvattnad och typ tömd på näring och då är mer eller mindre är beroende av utomstående näringstillförsel??
Om man inte håller jämn ph borde inte detta kunna chocka plantorna något och borde inte detta kunna vara ganska strainbetonat?
/Friheten
Man byter kruker eftersom plantan förbrukar/växer_ur jorden så det finns alltid nån slags obrukad jord förutom i slutet av blommningen, dock bara spekulationer men även det låter vettigt
Jag har rotat runt en hel del nu men har ändå inte lyckats få klarhet i vart man får tag på lakmuspapper?? Nån som kan hjälpa mig?
För övrigt vattnar jag mina plantor med regnvatten som jag samlar upp istället för kranvatten. Jag bara antog att det borde vara det bästa men det är väl inte nödvändigtvis så? Jag bor iofs på landet så regnvattnet borde inte vara för surt i alla fall.. men jag vill kolla för säkerhets skull och tycker mig inte ha råd med en digital ph-mätare, lakmuspapper är nog då att föredra. Visst får man minst missvisande resultat med lakmuspapper också? Eller är jag helt ute och cyklar? 😳 😉
Swegrow har, pH-test-kitt för runt 80kr -Det är nog vad du söker
