• Omvänd topping?
    Posted by Folderman2 on 2011-07-08 at 21:21
    Jag fastnade i en gammal tråd från slan förut där det diskuterades omvänd topping.
    Men den sista tråden fans en fråga om när i blomfasen man skall utföra en omvänd toppning men det var tyvärr obesvarat sedan 2007.
    Så jag undrar om någon kunnig kan ta upp detta ämnet igen och skriva lite om tillvägagångs sättet när det gäller att utföra detta.
    // Folderman
    replied 11 years, 3 months ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
  • cthullu
    2011-07-09 at 12:05
    Själv tycker jag “omvänd toppning” är ett mycket dåligt sätt att benämna metoden, eftersom det är opedagogiskt att beskriva något genom att tala om vad det _inte_ är.
    Det är ganska standard att trimma bort sidogrenarna vid sea of green odling.
    tillvägagångs sättet: ta en vass kniv eller sax och kapa de grenar du vet bara kommer ge småbuds. Ju tidigare du nyper av en gren desto mindre energi hinner plantan slösa på att växa ut den. krångligare än så är det inte.
  • DrugsAreWrong
    2011-07-09 at 14:52
    Man kan kalla det för en mild variant av “lollipopping”. (Vilket är när man plockar bort nästan allt från plantan utan main colan. Då ser plantan ut lite som en “klubba”.)
    Här nyper man dock bort sidoskotten för att plantan ska klämma energi där den behövs istället. Är riktigt sugen på att göra en odling där man provar nypa sidoskott på hälften och lämnar resten ifred för att se vad det blir för skillnad. Tyvärr lär jag dock övergå till stealth nästa gång jag odlar så det blir nog ett lite mindre utrymme, så det kanske inte går att genomföra.
    Man ska dock ta det lite lugnt med nypandet, har plantan många sidoskott bör man ta det successivt. Jag hoppas på att jag eller någon polare kan prova metoden i praktiken där man kan se skillnad mellan vanliga plantor och plantor som fått sidoskotten nypta.
  • Folderman2
    2011-07-10 at 06:48
    Ok. Det låter ju inte särskillt avancerat cthullu :) såg dessutom i en av dina trådar från bildbanken https://swecan.org//viewtopic.php?p=665067#p665067 där du kapat av de nedersta grenarna. Det var väldigt fina buds du fått på dem.
    Men i tråden jag nämner ovan skriver du även om att “kupa ner” Vad menas med det?
    Jag tackar för dessa två svar mina vänner, nu ska jag ut till vårat growrum och klippa lite..
    Danke Schoen !
  • Folderman2
    2011-07-10 at 08:10
    Vi har övergett jord och kör våran första hydro nu så lite feg är man för att sabba allt. Men jag kommer garanterat testa att kapa på ena klonen och inte på andra.
    Driver från frö nu. men när moder planta är bestämd och kloner redo att tas så ska jag defenetivt testa skillnaden.
