Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Odlingsplatsen – design & konstruktion Om ljus och belysning (sammanfattning från Philips)
  • Om ljus och belysning (sammanfattning från Philips)
    Posted by carlse on 2002-08-10 at 20:53
    Jag var in och läste lite på Philips site om belysning för s.k.
    Hortocultur (http://www.eur.lighting.philips.com). Som exempel
    visar de en tabell över dagsljuset över Holland under årets alla
    månader. Här följer en sammanställning som nog kan vara intressant
    för alla att ta del av.
    Ljusets energi mäts i Joule per kvadratcentimeter (J/cm2).
    Över Holland vid middagstid vid midsommar så är detta medelvärde
    strax under 200 J/cm2 per timme, och under april resp. september ca:
    140 J/cm2 per timme. Omräknat till kvadratmeter så blir det 200,000
    J/m2 resp. 140,000 J/m2. Detta är ljus över hela ljusspektrat,
    och den del av ljusspektrat som har betydelse för fotosyntes och
    tillväxt utgör 45% av hela spektrat. Multiplicerar vi ovannämnda
    med 0,45 så får vi därmed 90,000 J/m2 per timme (för midsommar)
    resp. 63,000 J/m2 per timme (för vår och höst). Då effekten hos
    lampor mäts i Watt så räknar vi om, och förhållandet mellan dessa
    skalor är 1 Watt = 1 Joule per sekund, dvs 1 W = 3600 J/timme.
    För dessa två mätexempel får vi då 90,000 / 3600 = 25 W/m2 resp.
    63,000 / 3600 = 17,5 W/m2. Kontentan av detta är att en 25 W lampa
    som bestrålar 1 m2 motsvarar det genomsnittliga soljuset vid
    middagstid mitt i sommaren, och en dito 17,5 W lampa motsvarar
    detsamma under vår och höst. Det innebär att dessa värden kan
    betraktas som referensvärden för hur stor effekt som man minst
    måste använda sig av. Ha samtidigt i åtanke att en vanlig glödlampa
    om 25 W inte klarar av att belysa 1 m2 i full effekt.
    Det mänskliga ögat uppfattar lättast ljus som ligger närmast det
    grön-gula spektrat. Känsligheten minskar sedan successivt i båda
    riktningarna (mot det blå spektrats kortare våglänger och det röda
    spektrats snabbare våglängder). Luminans (lumen) mäter den för
    ögat synbara synbara delen av spektrat. Dvs det är anpassat efter
    vårt öga och ej efter växterna och är därför ett delvis missvisande
    sätt att ange hur mycket ljus som växterna får. Solen lyser däremot
    mera jämnt fördelat över hela spektrat med en topp i den blå-gröna
    delen av av spektrat och därefter linjärt avtagande mot det röda.
    Växters fotosyntes sker som snabbast i den gul-röda delen av spektrat.
    Konsekvensen av detta är att solen faktiskt kan vara en betydligt
    sämre ljuskälla än vissa lampor för fotosyntesen. Många tycks tro
    att HPS-lampor är de perfekta lamporna för växterna. Visserligen
    är de effektivare än de flesta lampor, men deras topp ligger vid
    den grön-gula delen av spektrat och visar låga värden i början av
    den röda delen där fotosyntesen maximeras. Att enbart odla med
    en stark HID-lampa (högtryckslampor typ HPS etc) är därför en sämre
    lösning än att kombinera ex.vis en svagare HID-lampa med några olika
    lysrör anpassade för växter.
    Enligt Philips egen förteckning över olika växter så räcker det
    ex.vis med 20-60 W / m2 flourescerande lysrör + HID-lampa under
    16-18 timmar per dygn under för de flesta växter. Det innebär
    att man med en 400 W HPS-lampa + några lysrör kan täcka upp ca:
    10 m2. Och om man odlar under ett mindre utrymme så är till och
    med en 250 W HPS + lysrör mer än tillräckligt för flera kvadrat-
    meter odlingsutrymme.
    replied 22 years, 3 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • Smacky
    2002-08-10 at 21:30
    En sak som du inte nämner (eller philips) är att en lampa strålar inte ut 25Watt ljusenergi bara för att det är 25W. Det som är mer sant är att den strålar ut 50% värme-energi. Och än så länge så är det inte något som slår solen i ljuskvalitet.
    2002-08-12 at 23:30
    Man kan se bra skillnad på en planta som blommat under en 400W respektive 600W, budsen sväller upp bra mycket mer och blir grövre under en 600W, så visst gör antal lumen stor skillnad i skörd.
