Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Skörd, torkning, förvaring och haschtillverkning › olja på standard hasch?
Posted by joxer on 2004-12-22 at 00:19av ren nyfikenhet så undrar jag hur det skulle gå om man gjorde olja på standard puk, typ med aceton eller butan? skulle endast thc’et följa med i oljan eller kommer eventuellt skräp med oxå?
replied 16 years ago 6 Members · 12 Replies -
Det beror väl lite på vad du silar igenom. Gör du som jag och silar i en sån där vanlig metall-durskslag grejja så kommer nog den mesta skiten igenom också om du smulat ordentligt.
Möjligen skulle du väl kunna filtrera i ett kaffefilter, men risken är väl att mkt gott stannar i filtret.
Varför göra olja på skithasch? Kan ju bara bli sämre kvalitet än innan
Nä du, det blir snarare bättre kvalitet än innan. Om du tar bort mkt av växtdelar och skräp i det fula bruna och får ut lite av det potenta som faktiskt gömmer sig där i så får du ju en mindre mängd betydligt potentare röka kvar.. Hur skulle det bara kunna bli sämre?
tillägas e att det ja röker o kallar standard e 80kr grammet braja som faktiskt e ganska bra drag i, kakorna e tunna o förmodlingen inte så pass utblandade, mest gamla o därför rätt hårda,
jag skulle tom kunna gå så långt så ja säger att ibland föredrar ja detta framför bra buds, -
Jag har gjort olja på standardhasch ett flertal gånger,kan säga att slutprodukten blev grymt bra.
Man behöver ingen sil heller,jag har för mig att det var nån swecannare som la upp en fin guide för länge sedan.
Gör såhär:
Smula upp haschet fint i ett snapsglas och fyll upp med aceton och rör om tills haschet har löst upp sig ordentligt.
Låt den stå nu med lock över i nån timme sedan rör du om igen och låter stå tio minuter till så allt skräp hinner bottna.
Nu häller du försiktigt över all vätska till ett annat snapsglas utan att sörjan på botten följer med.
Ställ nu glaset vid fönstret och låt acetonet avdunsta och sen voila!
Akta dig bara haschet är extremt kladdigt,får du det på fingrarna så blir det svårt att få bort det med tvål och vatten,använd aceton eller alkohol.
Sörjan i det andra snapsglaset kastar du.En femma sådär hasch ger ungefär 5ml olja.
Satt o funderade på detta tidigare…då nån kanske har ett kg te.x som bara är standard, men fick det grymt billigt och tycker det är helt ok att “förlora” halva…
Hur gör man med större mängder då ?
Större glas ?Weasel har du någon anning om mått ?
Te.x 1 dl aceton för 5 g hasch, visseligen avdunstar ju acetonet så blir bara slöseri med mer aceton ?Ska testa en femma o återkomma
Du måste mena 0,5ml, eller hur?
/zomba -
Jäkla jobb. Gör som jag. Fixa en polare som kan skaffa fina saker istället.
Phreakish
Jag har en bit som jag är inte helt förtjust i… Inte dålig drag i den, men smakar lite illa som måste va utblandat! Jag är extrem kräsen av mig
Jag ska ut på en resa imorn och funderar på att göra aceton av det jag har nu. Ser ut vara runt 3.5-4 gram, så är det värt att jag provar göra aceton på det? Det ska räcka för några röktillfällen till mig och flickvän!Tacksam för snabb svar.
Varför inte… spar en knätch kanske… Men åker du utomlands är du lite oförsiktig om du ska ta med dig över gränsen, speciellt om du åker med din tjej, inte?
Men jag skulle lätt testat att göra olja på skiten, bara å doppa ciggen i sen…?
edit: aha, bara en resa… ha det soft. 😳
