Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Skörd, torkning, förvaring och haschtillverkning › Olika rus beroende på när man skördar?
Posted by stonk on 2006-03-23 at 10:50Kan man till viss del bestämma vilken typ av rus en planta skall få genom att skörda lite tidigare eller lite senare? Har läst en del men inte riktigt fått någon klarhet i det. Och ifall det skulle vara så, vad blir det för skillnad på ruset? Blomma längre, mer couchlock? Blomma kortare, lättare mer uppåt?
Stonk
replied 16 years, 6 months ago 6 Members · 17 Replies -
Ja det stämmer bra det!
du har ju grepp om situationen
så e det kortare blomtid mer “trippigt” men lite mindre skörd o potens
längre blomtid mer couchlock
allt inom rimlighetens gräns såklart 😉 -
Haha, oj, där ser man.
Hur kan man se på trichomerna och budsen när man ska skörda då? När 75% är orange/bruna så är det väl ungefär som ett medelvärde, eller? Hur långt ska man gå för att få mer neråtrus? Jag vill absolut inte ha neråt, så därför vill jag veta hur jag håller mig borta från det.
Skulle man kunna göra till exempel tre skördar på en planta utan att den blir för stressad av det? Tänkte att isåfall så kan man ju testa alla tre faserna på en och samma odling.
Tack för era svar, hoppas på fler.
Stonk
det blir svårt o se på trichomerna utan lupp
det du menar är pistillerna “håren” som blir bruna
vill du ha ett mer uppåt rus skörda vid 50% -
Okej, tack så mycket GG!
Hur är det angående att skörda i tre olika etapper?
det funkar ta det försiktigt bara så du inte orsakar onödig stress
Och hur gör man det då, alltså skördar försiktigt?
Det kommer ju vara första gången jag gör det liksom, finns det något särskilt jag ska tänka på? Snitta på något särskilt sätt osv.
mvh
Stonk
Välj strain efter vilken smak och rus du vill ha
och skörda när man ska för att få ut bästa smak å styrka
istället för att få ut 3 olika kvaliteter där ena smakar helvete å den andra smakar primus,
skördar du en vecka för tidigt så kan du förlora hur mycket som helst i viktJa skulle inte rekomendera att skörda samma planta 3 gånger, första gången man odlar, kan lätt bli fel med fluschen, smaken, styrkan och vikten
sluta dalta och släng sekatören och ta fram röjjsågen ..
Då blir det som du säger Forest, krånglar nog till det onödigt mycket för mig nu.
som forest sa ta det lugnt
börja experimentera när du har koll på grundernamitt bästa tips alla kategorier e annars gå på känslan 90 fall av 100 e det rätt
Du kan klippa av hälften av blommorna först och sedan vänta med resten,
då får du ju både uppot och neråt.
Alltså inte skörd allt på en gång. -
Stonk; ska du skörda flera gånger så använd samma metod som när man tar sticklinar i vegg. Alltså tejpa på stället du ska skära av med t.ex svart eltejp några dagar innan innan du skär av med ett rakblad. Detta är garanterat det bästa sättet att skörda flera ggr utan att stressa plantan för mkt..
Bara ett tips, gör vad du vill med det..
Lycka till.!
:hippie:
…och det tipset tackar jag för Nerv.
Funderar fortfarande på om jag ska skörda flera gånger när det beger sig, tror nog jag ska prova det.
