Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Olika jordsorter och pH värden.
Posted by reaper on 2008-01-06 at 22:49Körde just 3 st pH tester på olika jord-typer.
Ujord 4.5 pH
pjord 5.0 pH
Wiebulls 5.6 pHTestet gjordes som så att jag tog ca 1 liter jord och blötte ner den helt och hållet med omvänd osmos vatten, 7.0 i pH. Efter 10 minuter hällde jag i yttligare 2dl vatten och mätte vattnet som kom ut.
Varför får jag så extremt låga värden på vattnet på den mest vanliga jorden som används?? pH mätare är rätt kalibrerad (testad presis innan testet).
replied 12 years, 6 months ago 8 Members · 22 Replies -
Dom jorderna innehåller mkt torv som är näringsrikt men också har bundit mycket humussyror dvs blir surt.
-ph
@sherlia wrote:
vad ska jag köra med för att lyckas i jord?
p-jord och u-jord är bra p-jorden behöver dock lite perlit för den blir lätt hård.
-ph
Omvänd osmos-vatten är nästan helt fritt från salter och saknar därför buffringsförmåga (som destillerat vatten). Det är därför du får så extrema värden skulle jag tro.
Om du blandar näring i vattnet och gör samma test igen skulle jag tro att det inte blir samma reaktion. Prova gärna med vanligt kranvatten också för att se skillnaden. Skulle vara intressant att se mätvärdena, presentera det gärna i tråden!!!
Man brukar också återblanda OO-vattnet med en del kranvatten för att inte alla salter ska försvinna. Finns tom speciella salter att köpa som man ska blanda i OO-vatten för att efterlikna olika miljöer har jag för mig. Tror man använder det till akvarievatten…
-ph
En liten korrigering bara. Torv innehåller nästan ingen näring alls, i alla fall inte någon som är tillgänglig för växterna. Den används för att ge bra struktur på jorden och för att den kan hålla näring som tillförts på andra sätt till jorden. (och för att det är billigt
Just nu testar jag hur näringen påvärkar drenerings phvärdet.
7.6 vad osmos vattnet helt ren
6.9 med halva styrkan av blåkornTestar på weibulls jorden om nån minut får vi se vad som händer.
Så där ja… 5.2 var dreneringen.
Nästa test blir att ph korrigera vattnet till 7.7 och se vad som händer då.
5.3 blev resultatet… jag har som inte ens varit nära 6.5
Vad för jordtyper han bra pH värden ?
Ja, det är lite märkligt att du får SÅ låga värden. Vad man kunde förvänta sig var att det skulle ligga på ca PH 6. Men jord är ju en naturprodukt, den blir inte alltid exakt lika i blandningarna. För P-jorden uppges att PH-värdet ska vara mellan 5,5-6,5. Du ligger lite under det men det kan antingen vara en naturlig variation eller bero på olika mätmetoder.
Jag ska söka fram min PH-mätare och göra samma test här. Jag har P-jord liggandes… Återkommer med resultatet.
Vill du höja PH-värdet är det ju inga problem, bara blanda in lite dolimitkalk i jorden.
de där med att blanda dolomitkalt i jorden har jag tetstat men det funka inte
, måste man låta jorden stå några veckor innan de får nån effekt tro?
Ja, jorden ska stå några veckor innan du planterar. Under tiden ska den vattnas några gånger så att kalken börjar lösas.
Jag tror iof inte att det skulle vara skadligt att plantera i P-jorden även om mätningarna ger lite låga värden men det är säkert inte optimalt för plantan!
Jag får då inte mina bäbisar att växa någonting och de kan vara gula redan på de första bladen så det har endast att göra med ph värdet. Hur mycket tror ni jag måste dosera för att få ph värdet att gå upp till en bra nivå?
Nu har jag testat P-Jorden på samma sätt som du gjorde.
Jag har inget OO-vatten så jag testade dels med mitt kranvatten som har PH 7,2 och EC 0,25 mS och dels med vatten från luftavfuktaren som har PH 6,3 och EC 0 (väldigt instabilt PH eftersom vattnet är helt saltfritt, liknar OO-vattnet).
För Kranvattnet sänktes PH till 6,6. Alltså 0,6 grader.
För det avsaltade vattnet sänktes PH till 6,0. Alltså 0,3 grader.Vad drar man för slutatser av detta då? Jag skulle tolka det som att jordens PH ligger ganska nära 6,0 eftersom det obuffrade vattnet hamnade där och dessutom ändrades mindre än det buffrade. Det är också ett rimligt värde eftersom Hasselfors uppger att jorden ska ha PH mellan 5,5-6,5.
så med andra ord är det ändå för lågt för att vara optimalt. 6.5-6.8 är bäst för jord. Så de enda man kan göra då är att blanda ut med dolomit kalt och vänta nån vecka för att testa igen. Seg process
Finns det nått matrial som man kan andvända som liknar barkmull men som har ett bättre ph värde. Barkmullet andvänds enbart som “behållare” för näring samt ge mediumet en bra textur.
Ja, det är nog lite i underkant för att vara optimalt men med tanke på att dom flesta vattnar med kranvatten (ca PH 7,5) så kan jag tänka mig att man ändå hamnar ganska rätt efter någon vecka.
Jag känner inte till något annat än barkmull och torv som används för strukturen. All nedbrytning av organiskt material sänker PH-värdet så det får man kompensera med kalk vid behov. Det går ju att odla i konstmaterial eller “död” jord och då får man ju inte den effekten, jag gillar dock organisk odling så jag vill ha det så naturligt som möjligt.
Viktigare än perfekt PH-värde är faktiskt stabilt PH-värde, det är också en anledning att hålla sig till naturliga ämnen. Exempel annars är ju hydro-odlingar som om dom sköts rätt kan ge enorm växtkraft men om PH-värdet varierar för mycket tar man snabbt ihjäl plantorna också…
Har faktist lyckas ändra phvärdet från 5.5 till 6.4. om några dagar ska det vara innom rätt ph värde
