Okkos bildguide: SoG!
Okkos SoG-guide!
Få ut det yttersta av ditt utrymme !INNEHÅLL
Inledning
Vad är SoG?
Material?
Krukor
Libratray & Grodankuber
Belysning
Co2 tillskott
Olika medium
Vilken strain skall jag använda?
Själva odlandet
Rullande SoG
Skörd
AvslutningInledning:
Detta är en guide som jag arbetat ett tag med och fick idén till att göra
då jag helt enkelt upptäckte att det fanns vädligt lite fakta om
SoG-tekniken. Detta är en komplett guide som innehåller det mesta du behöver
veta för att lyckas.Vad är SoG?
SoG, som står för “Sea of green” (“hav av grönska” på svenska) är en teknik
som går ut på att få in så många små plantor, oftast kloner, på så liten
yta som möjligt för maximal skörd. Det går att SoGa med plantor från
frön också, men då hellst med feminiserade frön eftersom man förlorar
mycket utrymme med hanar vilket är dyrbart med denna odlingsteknik.En typsik SoG-setup:
Material?
Man behöver inte mycket speciallverktyg vid SoG odling. Nästan vilken
vanlig setup som helst går att göra om till en SoG setup. Men en rekommdendation
är att ha en någorlunda stor markyta. Jag kommer nu att skriva korta
tips när det gäller setupen:Krukor:
För att maximalt utnyttja sitt utrymme så är fyrkantiga krukor bra eftersom
de går att ställa tätare varandra. Sådana krukor är svåra att hitta på
trädgårdsshoppar och internetshoppar. Men http://www.swegrow.com säljer
4st modeller av samma märke, “TECU”.TECU 7
En stabil kruka på 7 x 7 x8 cm – Pris:1,50 :-
TECU 10
En stabil kruka på 10 x 10 x 11 cm – Pris:3,50 :-
TECU 13
En stabil kruka på 13 x 13 x 13 cm – Pris:4 :-
TECU 15
En stabil kruka på 15 x 15 x 20 cm – Pris:8 :-Så här ser TECU-krukorna ut:
Man kan även SoGa med Grodankuber i både Cocos & en Libratray, dock kommer
jag bara nämna Libratray i denna guiden. Grodankuber är kuber av stenull
som används vid olika hydroodlingar. De är perfekta att sätta sticklingar i
för att sedan blomma. Grodankuber köpes på http://www.swegrow.com för 5kr/st.
Deras mått är 7,5 x 7,5 x 6,5 cm.Libratray är en perfekt “sak” att sätta kuberna i. Det är en 1m lång och 18cm
bred plastbalja perfekt anpassad till grodankuber och utrustad med 2st
dräneringsrör. En Libratray kostar ringa 65kr på Swegrow och rymmer som
mest 26st Grodankuber.
Med en cirkulerande vattenkultur med hjälp av t ex en luftpump
så får man en utmärkt Hydro-SoG med Grodankuber och en eller flera Libratray.Så här ser en Libratray ut:
Belysning
Eftersom man oftast har många plantor i en SoG krävs en eller flera starka
lampor. LE-lampor rekommenderas inte då de är för svaga och skapar ett otrevligt
sladdtrassel om man skaffar många.Därför bör man satsa på en HID-lampa med ett brett spektrum eller kombinerad
MH (Metall Halogen) med HPS (Högtrycks natrium). 3000 lumen per kvadratfot
är rekommenderat, men ner till 2000 lumen går även det bra.
En kvadratfot är 30×30 cm.CO2 tillskott
Eftersom så mycket grönska samlas på en gång under SoG-odling är ett
tillskott av Co2 (koldioxid) varmt välkommet av plantorna. En 10 liters
mäskdunk till en SoG på sådär en 10 st plantor fungerar.Mäskrecept:
– 4 liter ljummet vatten (25ºC)
– 1 kilo socker
– 1/4 paket öl eller vinjäst (vanlig jäst går utmärkt också, däremot INTE turbojäst)En dunk på några liter producerar tillräckligt med Co2 för ett litet utrymme.
För att hålla Co2-produktionen konstant så måste jästen matas med 1-2 dygns
mellanrum. Detta sker genom att man tömmer ut hälften av blandningen och ersätter
den med rent vatten och 1/4 – 1/2 kg socker. Jäst behöver inte läggas till eftersom den
ursprungliga jästen fortsätter att föröka sig så länge det finns socker att bryta ner.
Ett vattenlås är inte nödvändigt men det hjälper till att kontrollera jäsningshastigheten.V A R N I N G ! Som en biprodukt vid ovan nämnda Co2-framställning uppstår
alkohol, som är en ytterst farlig och beroendeframkallande drog. Förvaras utom
räckhåll för barn och djur!
( http://cannabisodling.1av10.nu )Olika medium
I SoG är det viktigt att hitta medium som man trivs med.
Både vid sticklingtagningen och blommandet.Vid sticklingsstadiumet rekomenderas:
Jord:
Torvbriketter (inte torvkrukor).
Gordankubodling/annan hydro: Rockwool, swellgel eller steriliserat grus.Vid blomstadiet rekomenderas:
Jord:
Jordmix som inte torkat ut för lätt eftersom de små krukor som
används till SoG torkar snabbare än vanliga krukor. 20% perlite,
20% vermikulit och 60% planteringsjord är rekomenderat.
Även ett lager Leca-kulor är bra längst upp i krukan mot uttorkning.
Grodankub/annan hydro: Vatten + näringslösning 😉Vilken strain skall jag använda?
Ja, vilken strain är nu lämplig för min SoG?
Den frågan ställde jag mig själv och efter egna erfarenheter kom jag fram
till att PowerPlant är en höjdare med sin lagoma blomtid och stora skörd.
Indica X Sativa hybrider är rekomenderade som blommar kort och inte blir
för enorma.Själva odlandet
Att odla SoG är egentligen inte svårare än att odla bushstyle. Det gäller
bara att få kläm på det vilket brukar ske efter den första SoG-omgången.
Jag hade tänkt förklara hur en SoG-odling kan se ut!Först odlas mammorna upp från frön frö/klon, veggas, tar sticklingar och rotas.
Därefter kan man välja ifall man vill fortsätta vegga sticklingarna till
ca 20cm eller om man vill blomma dem direkt. Det finns risker med båda
alternativen men jag föredrar att blomma dem direkt efter rotning och
omplantering, för chansen är stor att man får 1 meters monster om man fortsätter
att vegga klonerna, vilket ofta är olämpligt i utrymmet.Jag ritade en simpel bild som visar hela SoG-cykeln:
Viktigt att komma ihåg
Viktigt att komma ihåg är även att man inte skall toppa plantorna i SoG,
eftersom då brer ut den ut sig och tar plats och ljus från de andra.Även näringstillförlsen är viktig i SoG odling men kan även vara lätt
att överdosera. Så se upp med vattenkanan! Om du omplanterar dina sticklingar
och blommar dem direkt efter är det ny jord dem står i och behöver inte
tillskottsnäring på den en och en halv första veckan. Andra veckan kan
man börja dosera sin vanliga näring dryga normaldoser. PK 13-14 rekomenderas
tack vare sina fina egenskaper att öka gramantalet vid skörden, men även
där får man vara försiktig för överdoser.Rullande SoG
Eftersom RUHI2 redan skrivit en utomordentlig “Rullande SoG” guide så
nöjer jag mig med att bekräfta att tekniken fungerar.
RUHI2s Rullande-SoG guide:
https://swecan.org/modules.php?name=Forumsviewtopic.php?t=1905Skörd
Skörden sker på vanligt sätt, men se till ha bunkrat upp med rejäla
zipbags och feta glasburkar! Du kan nu känna dig som en stolt SoG-odalare!Från detta..
Till detta!
Avslutning
Jag hoppas att guiden varit till er belåtenhet och att jag tagit
med relevant fakta. Om ni har några frågor eller kommentarer är dem
välkomna här i tråden eller via PM.Skriven av: okkolokko
Tack till: CopyCat, cannabisodling.1av10.nu & Dumle.
