Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Inomhusodling Hydro Okkos bildguide. Så bygger du en moderplantsbubblare!
  • Okkos bildguide. Så bygger du en moderplantsbubblare!
    Posted by okkolokko on 2003-02-14 at 17:38
    Okkos Moderbubblare
    Denna konstruktion är jag nog inte ensam om att använda men
    jag har funnit den effektiv och billig så jag tog ett par bilder och skrev
    en text om hur jag byggde den.
    Material:
    Detta behövs (för en bubblare):
    1st syressten (rund rekomenderas) http://www.hjortgatanszoo.se (8kr)
    1st Bytta/hink 1-5liter
    1st Nätkorg Finns på: http://www.odlingsshopen.com (200krkr/100st)
    1st Luftpump (minst Elite 802) http://www.hjortgatanszoo.se (125-339kr)
    1st 4-6mm luftslang http://www.hjortgatanszoo.se (6kr)
    Tejp
    Aluminiumfolie
    Byggandet:
    Man börjar med att förbereda själva hinken. Den skall ljustätas och
    locket ska få två stycken hål, ett mindre för luftslangen och ett
    större för nätkrukan.
    Ljustäta gör man effektivt med aluminiumfolie och tejp som bilderna
    nedan visar:
    Folie & tejp:
    Ljustätad hink:
    Att skära hål i locket är inte svårt. Värm upp en kniv så skär du
    lätt igenom plasten.
    Lock med hål för syresslang och nätkruka:
    Nu kommer syresstenen och nätkrukan in i bilden, som ser ut så här:
    Nätkrukan sätts ner i hålet i locket som är anpassat just för den men
    syresstenen måste anslutas ner i bubblaren med syresslang på
    detta vis:
    Pumpen:
    Syresslangen ansluten till pumpen:
    Andra änden av syreslangen igenom locket och ansluten till syresstenen:
    Nu har du en komplett bubblare som fungerar till sticklingar, mammor
    och t.o.m blommande plantor om du har tillräckligt stor hink.
    Resultatet blir fint, det enda negativa är att stora plantor snabbt suger
    upp vattnet snabbt, men då är det bara att hälla upp nytt.
    Bubblaren är lätt att rengöra och det behövs inte särskilt ofta.
    Jag avslutar med 2st till bilder på en Änglatrumpet planta jag drivit
    upp i en sådan bubblare :)
    Rötter!
    Allt tillsammans:
    Skriven av: Okkolokko
    Tack till: Swecan
    replied 11 years, 8 months ago 18 Members · 54 Replies
  • 54 Replies
  • brain
    2003-02-14 at 17:55
    Otroligt snygg guide! T.o.m. en sådan som jag som inte hållt på med, eller intresserat sig för hydro innan blev jäävligt intresserad.
    Cred till okko!!
  • mr-magoo
    2003-02-14 at 17:59
    Snyggt gjort Okko! Det är nästan som att man blir lite sugen på att bygga lite! ;-)
    //MM
  • okkolokko
    2003-02-15 at 11:42
    brain
    Jag bugar och bockar!
    Magoo
    Vad hindrar dig? :)
  • smacky
    2003-02-15 at 16:59
    Fin guide:D
    Mammorna trivs nog i bubbelbadet där. Skriv gärna hur mycket näring du ger dom också :)
    2003-02-16 at 11:39
    För bubblaren oväsen? I så fall, hur mycket?
    Länkarna till hjortgatans zoo är fel, det ska vara ett s innan zoo, alltså:
    Fast man kan inte köpa pump etc på deras hemsida va? Hittade inte i alla fall… bara fiskägg och växter…
  • okkolokko
    2003-02-16 at 12:12
    Smacky
    Tackar! Mina änglatrumpet är väldigt tacksamma växter. Hur jag
    än behandlar dem frodas de! Jag brukar ge 1/3 flytande blåkorns
    kork till varje bubblare som ligger på ca.1liter.
    Salvia_d
    Tackar!
    Unus
    Ledsen att jag skrivit fel på länkarna, det är fixat nu!
    Angående pumpen så låter den inte så mycket i sig, det är vibrationerna
    som uppstår när den står på något hårt underlag. Därför kan man
    minska ljudet genom att hänga upp den i tex. ett snöre, ställa den på
    något mjukt tex. en handduk.
    Själv så har jag lagt in min pump i en liten kartong med hål för
    syresslangen och kontaktsladden fylld med handukar. Det dämpar
    ljuden väldigt bra.
    Pump i kartong
    Sedan kan det bubbla ganska mycket beroende på hur stark pump man
    har, om detta är ett problem så kan man köpa “Air Curtain”
    från hjortgatanszoo som är en mjuk syresslang som sprider bubblorna
    mycket bra och är tystare än vanliga stenar.
    Det finns i ett par olika storlekar:
    38cm – 54kr
    58cm – 66kr
    88cm – 92kr
    Air Curtain
    Mvh, okko
    2003-02-16 at 12:17
    Vad tror du om en bubblare för en flasklilja? Funkar bra?
    Kan man byta senare och sätta i jord? Kanske är lurigt att få in jord i rotklumpen… Hmm känner att jag borde kolla en FAQ nu när jag funderar på detta…
    2003-05-07 at 15:59
    okkolokko:
    Salvia i hydro? Intressant.
  • okkolokko
    2003-05-07 at 17:03
    igro
    Jag vet inte om jag skrivit något missledande, men jag vet inget om
    salvia i hydro. Plantan på bilderna är änglatrumpet inte salvia.
    För övrigt kan jag svara på Smackys gamla fråga nu.
    Jag gav dem 5ml blåkorn/ 1liter vatten.
    Mvh, okko
    2003-06-07 at 16:00
    Mkt fin guide… Undrar om min lilla pump räcker till 4, 5 el 6 st st? tror det e 240v 12w… Kanske man ska sätta på högsta o se… Dela upp med dom små söta tomatodlingar candyboxen o med 4 hinkar el 4 candyboxar med större plantor… (någon som har en ernfarenhet av det?) el ska jag köpa/fixa flera pumpsar? :|
    2003-09-13 at 19:08
    en färsk odlare som en annan skulle aldrig klarat sig utan okokokoloks guides vore det inte dags för en liten egen spalt för bara bild guider okej för er som vart i gamet länge e det inte akktuellt men för oss som e n00bs skulle det vara kanoners
    okokokkokoloks du e guidernas kung Stort Tack Från förorts stockholm
    2003-09-18 at 11:55
    Jag, som många andra, använder mig av lecakulor i nätkrukor. Fungerar utmärkt. :D
    2003-11-15 at 12:11
    fungerar denna model som en waterfarm/aquafarm?? har funderat på att köpa en sådan men om det är så här lätt å bygga så kan man nog göra en istället…..
    och vad det gäller pump… ska man ha med 1 eller 2 utblås?
    2003-12-11 at 22:02
    Vad är det för näring och hur får man tag på den.. Kör jord nu men bubbel måste vara bättre…
    Kan ngn vänlig själ lära hur man blandar närings lösning osv..
    Mvh Tinrib
  • groddarn
    2004-05-16 at 13:23
    Superfin guide Okko ! :P
    Har sen jag läste den suttit i tankar kring detta med hydro. Man börjar ju bli lite sugen efter ett par odlingar i jord… (gillar inte vattningen 😡 )
    Slänger upp en bild på hur jag tänkt mig på ett ungefär. Så bara mata mig med kommentarer och förbättringstips mm. Tack på förhand ! 😉
Page 1 of 4
