Okkos bildguide: Så blir du av med spinn!
Okkos antispinn bildguide!
Inledning
Denna minibildguide kommer gå igenom de enklaste och effektivaste sätten
att få sina plantor fria från skadedjuret spinn. Alla dessa metoder förutom
en har jag själv prövat så jag vet vilka som fungerar och vilka som inte gör det.
Hoppas det kommer till nytta.Fakta om spinn
Spinnkvalster är en skadegörare i många kulturer.
Deras otroliga förmåga att föröka sig orsakar enorma skador på kort tid.
I många kulturer under glas är växthusspinnkvalstret Tetranychus urticae den värsta skadegöraren.
På tomater och vid enstaka tillfällen på andra kulturer påträffas Tetranychus cinnabarinus nejlikspinnkvalster allmänt kallat rött spinn pga sin färg.
Utomhus kan också spinnkvalster orsaka skador som i t ex jordgubbar.Spinnkvalster har fem utvecklingsstadier, ägg, larver, första nymfstadie, andra nymf stadie och vuxen.
Alla stadierna kan ses i kulturen.
En av de tydligaste kännetecknen hos denna skadegörare är nätet som produceras av nymferna och vuxna.
Vid stora angrepp kan hela plantor bli helt övertäckta av nätet.Skador på plantor görs av larver, nymfer och vuxna.
Spinnkvalstren suger ur växtcellerna på undersidan av bladen och symtomen blir gula fläckar på bladen.
Skadorna kan bli så allvarliga att tillväxten minskar och plantor kan till och med dö av stora angrepp.Bild på ett spinndjur.
Metod no.1 “Såpa + vatten”
Detta är en av de kändaste metoder mot spinn och även blomflugor.
Det som behövs är en sprutmoj (se bilden), grönsåpa (inga doftmedel eller
andra onödiga kemikalier) och vatten.Jag rekomenderar “Grumme grönsåpa”, som dessutom är Svanmärkt för dess
billiga pris och ekologiska egenskaper. Man blandar ca.1/4 kork per
liter vatten och häller ner i sprutmojen. Därefter är det bara att behandla
plantan (ha den inte under HPS/MH eller annan stark halide-lampa medan
behandlingen pågår eftersom plantan då kan få brännskador). Se till så
såpavattnet både sprayas på över och undersidan av bladen.Denna metod fungerar okej men kräver besprutning flera gånger om dagen
i 1-2veckor för lyckat resultat. Ett budget förslag alltså.Bilden visar Grumme grönsåpa och en sprutmoj.
Metod no.2 “Saft-metoden”
Denna metod är mycket enkel och effektiv. Det som behövs är någon form
av högkoncentrerad saft som man späder ut med vatten för att dricka, vatten
och en sprutmoj.När man blandar vanlig drickssaft har man 1/5 saft i glaset men när du
ska göra denna lösning krävs endast 1/10 saft. Alltså:
1dl saft på 1l vatten eller
0,5dl saft på 0,5liter vatten.När man blandat klart häller man ner det i sprutmojen och sprayar plantan
noggrant både under och över sidan av bladen. Denna metod rekomenderas inte
i blomperioden.Metod no.3 “Pyrex & Pyrex-n”
Om man har stora angrepp av spinn och vill förinta dom små kräken bör
man använda ett starkt gift som Pyrex. Det går att köpa både på burk
som man späder ut i vatten och på spray flaska.
Pyrex finns att köpa på Plantagen och Interflora.Instruktioner för flaska
Man fyller korken helt (pyrex korken) och blandar ut med 0,6liter vatten
som man sedan kan vattna med (mot bananflugor eller liknande) eller hälla
i en sprutmoj för att bespruta plantan med. Upprepa vattningen/besprutningen
efter en vecka. Detta gör man eftersom spinn är spindeldjur som lägger ägg
och giftet biter bara på de levande djuren så när nästa kull ägg kläcks är
det lagom för nästa giftdosering. En flaska kostar 36kr på Plantagen men
finns även på Interflora.Instruktioner för spray
Håll förpackningen på ca.40cm avstånd från plantan och duscha lätt över
och underifrån. Behandlingen bör upprepas efter 8dagar. Förpackningen
bör ej stå i direkt solljus. Ta på dig skyddshandskar när du handskas
med giftet och se till så du inte får i ögonen eller andas in gasen.
Sprayen är mycket brandfarlig så förvara den brandsäkert och inte i över
50grader.Sprayen går att köpa på Plantagen för 55kr (400ml), men det finns även en
mindre variant för en billigare penning.Bilden visar: Till vänster Pyrex spray och till höger Pyrex-N på flaska.
Metod no.4 “Spinnrov kvalster”
Phytoseiulus persimilis
Med hjälp av rovkvalstret Phytoseiulus persimilis kan
växthusspinnkvalstret Tetranychus urticae bekämpas biologiskt.
Phytoseiulus persimilis livnär sig uteslutande på Tetranychus så
Phytoseiulus persimilis T (speciella tomatrovkvalster) rekommenderas särskilt för
bekämpning av spinnkvalster i tomatkulturer.
De är uppfödda på tomatplantor och etablerar sig därför lättare i dessa kulturer.Beteende
Rovkvalsterna söker aktivt efter sitt byte på växterna. Under tiden förflyttar de sig över stora ytor.
Ett vuxet rovkvalster suger ur 20 ägg och larver, eller 5 vuxna spinnkvalster, per dag.
En hona lägger 3 – 4 ägg per dag eller 50 – 60 ägg under sin levnad.Insättning
När man ser de första symptomen på spinnangrepp måste rovkvalster omedelbart sättas in.
Olika kulturer kan kräva skilda insättningsscheman.Användning
* Rovkvalsterna levereras tillsammans med vermiculit i flaskor,
vilket gör det lätt att sprida ut predatorerna jämnt i hela växthuset .
* Skaka flaskan lätt, vrid den och strö ut kvalsterna jämnt på blad där spinnet finns.
Sätt in extra rovkvalster där det finns mycket spinnkvalster.
* Efter insättning sprider sig rovkvalsterna och är omgående aktiva.
De rödfärgade rovkvalsterna syns tydligt på bladens undersida, särskilt i spinnkvalsterkolonierna.Viktigt
* Förväxla inte de röda spinndvalhonorna med rovkvalsterna;
Vid ogynsamma förhållanden (kortare dagslängd, sjunkande temperatur,
brist på föda) utvecklas spinnkvalsterhonor som går i diapause, “vintervila”.
3-5 dagar efter att dessa honor blivit vuxna ändras deras kroppsfärg till orangerött, liknande rovkvalsterna. Kroppsformen är något avlång och bak på kroppen kan man urskilja
de två för dessa spinnkvalster karaktäristiska mörkare fläckarna.
Phytoseiulus har längre ben och en mer droppformad kropp än spinnkvalsterna,
de rör sig också mycket snabbare i kulturen. Diapause-honorna sätter sig gärna stilla
på skyddade platser i växthuskonstruktionen eller inredningen.
* Rovkvalsterna trivs och utvecklas bättre vid en hög luftfuktighet, vidta lämpliga åtgärder för att höja RF.
* Rovkvalsterna är känsliga för kemiska växtskyddsmedel.
Var därför försiktig vid bekämpning av andra skadeinsekter och sjukdomar.
Vid osäkerhet av preparatval kontakta Svenska Predator AB.
* Sätt in rovkvalstren snarast möjligt efter leverans.
Om nödvändigt kan de lagras svalt ( 8 -10° C) och mörkt en kort tid. Förvara flaskorna liggande.
* Placera inte materialet i direkt sol.Bild på rovkvalster.
Avslutning
Jag hoppas guiden varit till nytta och jag beskrivigt noggrant nog.
Synpunkter välkomnas!Tack till:
http://cannabisdodling.1av10.nu
CopyCat
brajjaSkriven av: okkolokko
