Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Ökande PH i slutet system?
Posted by torparn on 2006-08-03 at 11:40Tjena,
Jag har testat dripplers till cocos nån vecka nu och det fungerar väl ok förutom en sak…. Jag valde att inte använda ett återcirkulerande system för att slippa justera PH och ec. Näringslösningen ligger ju bara i min reservoar, men PH:t stiger kraftigt. Från 5,8 till 8,5 på 4 dagar??? Hur är det möjligt? Även om det stiger så fattar jag inte hur det kan gå över 7. Näringen är HESI Coco som är PH sänkande, har även Wortel complex (root juice) och H2O2. Hur är detta möjligt? Trodde jag skulle lösa alla problem med att använda ett slutet system, men ack vad jag bedrog mig… Kan ju lika gärna köra hydro fullt ut om det ska vara så här 😥
replied 15 years, 10 months ago 4 Members · 23 Replies -
Inte hetsa upp sig nu… 😉
Använder du ngn ph ner? Börja i små doser och testa dig fram.
Möjligt att du ska skita i väteperoxiden, sänka ph till 5.5-6.0 sen tillföra näringen.Tror det är lite önsketänkande att slippa fluktationer i ph, men tanken var ju god annars.
Har ingen specifik erfarenhet av just drain2waste men vad jag har märkt på cirkulerande system så blir det mer stabila efter 7-10dagar, första dagarna är alltid lite känsliga.
Lycka till och håll oss uppd om hur det går.
mvh
Hehe.. jag har inte tid med strul och det är för mkt hemma, så man tenderar att blåsa upp allt till kanske lite för stora propotioner
Använder GHE PH ner, det verkar stabilare nu dock.. Jag fick för lågt PH när jag sänkte från 8, så då vart det PH upp. Kan ha vart för snabb med att mäta dom nya värderna efter jag tillsatt PH-justering. Men jag kan fortfarande inte förstå hur PH kan öka så mycket efter jag fyllde tanken och kontrollerade värderna. Då hade jag inte haft nå PH upp eller H2O2.
Har nog lite för ostabilt humör nu.. la ner rökat för en vecka sen 🙄
hmm justera PH till 5.5-6.0 och göra som wcc sa och blanda i näringen och blanda och vänta en timme och mät PH och justera igen om det behövs
Det har löst sig nu, men i ca 3 dagar stiger PH’t kraftigt… Bytte vatten i veg-tanken för några dagar sen. Justerade till 5,7 och 5-6 timmar senare låg det på 7,5. Överjusterade till 4.8 (var ingen vattning på 7-8 tim), kollade efter några timmar och då satt det på 5,8. Morgon efter 6,5, fixade det och sen stabilt….
30 liter räcker ju ett tag (till blom har jag 100 liter), så lite strul i början är mest irreterande. Framförallt för jag inte kan förstå varför… Har inte använt nåt H2O2 nu. Däremot kör jag Silicon+ (vilket är kraftigt alkaliskt. Hade inte det i veg först, så det beror inte på det heller..
Tack iaf
Det kan inte bero på att de flyktiga ämnena i kranvattnet försvinner, typ klor? Jag märker lite liknande fast i mycket mindre skala när jag har en vattenflaska tycker jag, låter jag den stå ett par dagar innan jag blandar blir det rätt med mina mått, annars hamnar den lite konstigt i pH.
Sen har jag läst att man förlorar en pH-buffringskapacitet som finns i kranvattnet från början om man använder både pH-upp och pH-ner, så man ska försöka att justera rätt med bara en av dom.
Spekulerar lite, men det skulle vara intressant att veta om det är kranvatten du kör på och om du isf låter vattnet stå någon längre tid innan du börjar mixa?
Man blandar i näringen först och ph-justerar sen………eller har jag fått det om bakfoten??
Jag har också stigande ph i min reservoar, men inte i närheten av din Torparn. Jag kör med Hesi-hydro och kan få en ph-höjning på 0,1-0,3 per dygn.
Precis som WCC säger så stabiliserar det sig när reservoaren har blivet 7-10 dagar gammal.[/quote]
I vegg kör jag kranvatten direkt från kran, så jag tror att en del av problemet ligger där. I stugan (blom), så använder jag regnvatten och det är mycket stabilare. I vegg har jag syresten också, troligtvis skyndar den på att få bort flyktiga ämnen…
Det var bara första gången när jag statade tråden som jag använde PH-upp, nu vet jag att det kommer stiga om jag skulle sänka för mycket.
Fatboy, helt rätt, man ska blanda i all näring och tillsatser innan man justerar.
hmm tycker det är lättare och justera ph först sen blanda i närning, men alla gör ju på olika sätt bara man blandar det bra och kollar av lite då och då, kasnke ska följa instruktionerna på förpackningen till närningen.
Du får med största sannolikhet sänkt pH när du blandar i näringen. All näring jag sett har varit pH-sänkande iaf, därför mäter man efter man blandat näringen.
Är inte det här lite beroende på näring. Kan ha fel nu men har för mig att Hesi vill att man mixar näringen först och stabiliserar efter medans GHE vill att man först stabiliserar till 5,8 tror jag och sen blandar i näringen. Ett tips är ju att följa anvisningarna på flaskan.
Har oxå haft problem med PH och tror att den största boven är stress och okunnskap. Att låta vattnet stå ett tag och stabilisera sig är nog inte så dumt och sen ta det lite i taget. Efter att tag så lär man sig exakt hur just “mitt” vatten fungerar. -
Har oxå haft problem med PH och tror att den största boven är stress och okunnskap. Att låta vattnet stå ett tag och stabilisera sig är nog inte så dumt och sen ta det lite i taget. Efter att tag så lär man sig exakt hur just “mitt” vatten fungerar.Som melo säger så är nästan all näring ph-sänkande, även GH (iaf 3 part hydro). Sen finns det silikon som är kraftigt alkaliskt. Visst är det bra att låta vattnet stå en stund, men det är inte så praktiskt när man gör 30l näringslösning.
Det är jag med på, det va ordningen på näring och ph ner som jag påpekade. Brottas själv lite med dessa problem. Nu kör ju jag kranvatten som är lite hårdare än regnvatten. Prova GHEs 3-part för mjukt vatten till ditt regnvatten.
Tänkte rapportera att mina problem har löst sig. Jag bytte näring till canna cocos. Det är natt och dag skillnad, nu är det stabilt från första justering tills tanken är tom (30l). Har testat 2 gånger nu, så jag är säker på att det är näringen.
Jag hade även lite problem med kvävebrist på vissa plantor när jag körde med HESI och det ser också bra ut nu.
Så om ni funderar på vilken näring ni ska köra med kan ni enligt mig stryka HESI från listan…
Underbart tips, kunde inte ha tajmat det bättre kan jag säga, tack. Trist bara eftersom Hesi verkar så gött då det är 1-parts, men det kanske rent av var en orsak till problemet.
