• Posted by reaper on 2003-01-12 at 04:04
    Hej.
    Jag har fått tag på några lysrörsarmaturer och lysrör till en billig penning. Men jag vet inte om lysrören är cold eller warm white (eller annat).
    Det står ingenting om färgspektrumet på dem.
    På kartongerna til lysrören står det:
    Philips TLD 36W / 840
    Super 80
    Nån som vet vilket färgspektrum dessa har? Jag har kollat på philips hemsida, men hittade inget svar.
    replied 20 years, 8 months ago 3 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
  • aghori-baba
    2003-01-12 at 09:51
    Har för mig att svaret finns i siffran 840…. tyvärr kommer jag inte ihåg vad som var vad…. men har för mig att 827 betecknar varmvita lösrör, och 133 kallvita…. men som sagt… kommer inte ihåg så mycket.
    För övrigt kanske det är olika mellan Osram och Philips.
    Sorry, det kanske ger LITE hjälp på traven iaf.
  • josef_k
    2003-01-12 at 11:42
    TLD Super 80 kallas för “Det gröna lysröret”. Det verkar vara nått fullfärgssprktra. Kelvin 4000, Ra 85.
    Sista sidan på länken: http://www.se.lighting.philips.com/pdf/LathundNyaE-nr.pdf
    2003-01-12 at 13:42
    @kloker wrote:
    Hej.
    Super 80
    Det är ett “Cool White” rör.
    Philips är dom som tillverkar röret.
    Jag har för mih att TL-D betyder att det är ett “vanligt” runt avlångt lysrör.
    36w är hur mycket energi som röret drar.
    840 betyder: 8 -> 80 serien, d.v.s ca 80 CRI (100 CRI dagsljus). 40 -> 4000 kelvin, d.v.s. ganska kallt ljus (mycket ljus i det blåa spektrumet), d.v.s lämpar sig bättre för veg än blomning jmf med varmara rör.
    Super 80 betyder att det är ett rör ifrån super serien vilket bl.a. betyder mer lumen per watt.
    Verkar på det hela taget som ett bra rör. Ställ det vertikalt nära plantan om du kör bush style. Horistontellt över om du kör SCROG eller SOG. Men som sagt, det lämpar sig bättre vid veg än blom.
    2003-01-12 at 13:51
    Ojdå, ett riktigt fynd det där ju. Ett vanligt billigt lysrör av så kallad enkelfärgstyp har ett Ra på cirka 50 (av 100%).. dina har 86 och en ljustemperatur nära MH-lampors.. vitt iaf.
    [EDIT]
    Jag tuttade fyr på en pipa och snöade in litegrann på hur det där med ljus och olika ljusproducenters kapaciteter mm..
    En 60 watts glödlampa ger ca 10 lumen per Watt.
    Detta innebär att ljusflödet (lm) blir 600 lumen (60 watt x 10 lm/w).
    Om vi jämför nämnda glödlampa med ett 58 W’s lysrör(vet någon vart man finner 54-W’s??) så blir energiåtgången ungefär detsamma men ljusflödet mycket högre. 58-wattsröret ger ungefär 90 lumen per watt (jämför med glödlampans 10!) varför det totala ljusflödet blir 58 watt x 90 lumen = 5220 lumen.
    Alltså kan man säga att ljusflödet från ett 58 watts lysrör blir cirka 9 gånger högre än från glödlampan utan att vi förbrukar mera ström.
    Lågenergilampor som ofta ersätter glödlampor ger ungefär 50-80 lm/w.
    2003-01-12 at 15:50
    Jag har precis köpt ett Osram TL’D’ 30w 860 rör. 6000 kelvin blir det. Det kostade ca 60 kronor eller något sådant.
    När jag skall blomma skall jag byta ut röret mot ett 827 -> 2700 kelvin.
    Jag skall placera röret vertikalt nära busken. Sedan skall jag ha 1 LE-lampa ovanför om temperaturen tillåter.
    2003-01-13 at 00:29
    Ok, så mina lysrör ligger alltså på en temperatur runt 4000 kelvin. Funkar det i veg fasen eller behöver jag skaffa nya rör?
    Enligt en ljusguide jag läste så motsvarar 4000 kelvin ett neutralt ljus. Är neutrala rör ok i veg eller behövs det äkta cool white?
    Jag såg några diagram över plantans behov av olika ljusspektrum, men där mätte man inte i kelvin. Är det nån som kan visa diagram över plantans behov i vegg respektive blom (med en skala i kelvin)?
    2003-01-13 at 23:09
    Alltså, är det nån som har en bild motsvarande den nedanför men med ljusfärgen uttryckt i kelvin istället? Eller kan nån berätta var 4000 kelvin ligger i diagramet nedan.
