Okänd strain x4, 250w HPS. *Avslutad*
Ber om ursäkt för att ni får hoppa in mitt i, men hur som helst hoppas jag att ni gillar vad ni ser.
Har hängt här i många år och läst och kommit in djupare och djupare och tänkte att nu är det dags att testa mina vingar. Jag kör helt utan mätare och har tänkt att lära mig att enbart gå efter hur växten mår och beter sig. Alla synpunkter för att hjälpa mig utvecklas godtas med öppna armar. Bara kärlek ingen diss!
Kommer att uppdatera så ofta jag kan och hinner samt besvara frågor om sådana skulle uppstå!Hade 7 st frön helt okända och inte minst olika. 4 honor, 3 hanar (Feeling lucky, punk?)
Vegg; ca 4 veckor (ovan jord 11/9)
12/12 from 10/10.Belysning: 250w MH (vegg) 250w HPS (blom)
inkl. Cooltube armatur 125mm 30cm
Kammare: 60x60x160
Ventilation: TT100 (full effekt)+ Kolfilter 100mm 160m³/h. Bara ett passivt insug.
Medium/Näring: Gold Label special mix/Gold Label Soil A & B, Roots, +MG, PK,
Krukor: 4×3.6LTemp; ljustimmar: 25-27, mörker 22-25.
RH: 30-40% (nu sedan dom visat kön)
Under vegg har RH varit mellan 50-65%.Edit; lägger till dom få bilder jag tog under vegg.
Här kommer en bild just vid omplantering av alla 7 (här ser krukorna fyllda ut men efter några vattningar så sjönk det efter).
Har haft en del problem i början men all läsning verkar ha gett resultat då jag lyckats fixa det på egen hand. Ni ser redan här att toppar “gått” av.11 dagar
6 Oktober:
Sjukt nöjd med denna LSTade älskling (hona, Saga, tyvärr så gick toppen av för att jag drog åt det gröna bandet lite för hårt och var där och pillade
20 Oktober:
Från höger övre raden; Fari2, Shiva
Från vänster nedre raden; Saga, Ganesh.Shiva (uppe höger) råkade jag bryta av toppen på som litet barn, har dock repat sig otroligt.
Ganesh (nere höger) blev fimmad vid ung ålder och har sen dess utvecklats till en grotesk kort och tjock dvärg. Ska ta ett flygfoto över samtliga när tiden finns.
Även den nere vänster har blivit halshuggen ganska nyligen också, dock har hon varit LSTad 3 gånger halvvägs runt krukan innan det skedde så gott om toppar fanns det ändå kvar.
. Är bara denna tjej som ser ut som det gör och det.
