Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Öka förutsättningar för oplanerad odling
Posted by Kaninen on 2011-01-07 at 17:13-ö…
replied 11 years, 8 months ago 4 Members · 12 Replies -
Starkare och starkare. Du behöver iaf blåare ljus om du inte vill att den skall stretcha. Du ville bara leka och testa, då skall jag inte komma och snacka om HPSer och MH. Men försök hitta kallvitt ljus, det gör att den inte sträcker sig så mycket.
Learning by doing är min princip, så jag säger inte mer.
Tack för svar – Var hittar jag dessa kallvita ljus? (helst mark butik, internet är inte så svårt att hitta) Kollar på Clas Ohlson och alla är Varmtonat fullfärgsljus (2700K).
Sen finns på Kjell – http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=63181&path=45000000,77000000
Alternativt internet varor, skulle det fungera om jag kombinerade en kallvit och en varmvit?
http://www.lampion.se/artiklar.asp?id=6936
och
http://www.lampion.se/artiklar.asp?id=5503 -
Hur menar ni att de sträcker sig? att det blir blad uppe på och sen bara en stjälk? ska man köra lite kallvita för att den ska växa på sidorna också?
Den slösar en del energi på att växa på höjden.
En stretchig planta har långt mellan noderna, det vill man inte ha av flera orsaker. Med mer blått ljus får man tätare mellan noderna och mer av ett julgransutseende hos plantan då även sidoskott växer.
Lätt att fatta att man vill ha många noder då det är här som blommorna kommer, precis som man vill ha sidoskott för det är där blommorna kommer.
Har då införskaffat två stycken 24w Kallvita LE lampor med 1430 lumen för veg fasen. Frågan kvarstår dock – Ska jag köra enbart kallvita eller ska jag blanda med varma ljus?
Om du teoretiskt kan vegga den så länge kan du ju alltid göra det och sedan ta sticklingar utav den när du har har pengar till att byta upp setupen.
Då har du efter några veckors rotning genast X-antal plantor beroende på hur många sticklingar du tagit.
Bara att blomma sticklingarna efter dom rotat sig, så slipper du vegga upp nya plantor.
Frågan blir då – kommer den förblommas även om den utsätts för 24 timmar ljus?
Förblommas, vad menar du med det?
Du kan vegga din planta i många år utan att den går in i blom så länge du har den under 24/0 eller 18/6.
18/6 är dock att föredra då plantan producerar viktiga hormoner under mörker timmarna.
Nu kan jag ha fullkomligt fel
har för mig att jag läste att den visar små tecken på kön även innan den sätts i blom, detta definerades då som “pre-flowering”
Jag skulle gärna vilja veta vilket kön innan ja tar sticklingar och köper ny utrustning vid tillfälle.
Ett alternativ skulle väl i så fall vara att blomma en stickling.
Ah, nej det är mycket riktigt! Kopplade inte det försvenskade ordet av “pre-flowering” bara.
Din planta bör bli könsmogen efter 6veckor i vegg, om inte tidigare, och då visa kön.
Men att ta en stickling och blomma är också ett alternativ!
