• Ok att plantera ut LR?
    Posted by Skumbanan on 2007-04-10 at 11:44
    Om inte tempraturen sjunker under 2-4 grader på natten, kan man sätta ut Lowryders som veggat en vecka nu?
    replied 15 years, 6 months ago 5 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • pink
    2007-04-10 at 12:04
    Tänk på att temperaturer under 15 får den att helt att avstanna i växt. Vänta skulle jag göra om jag vore du! Säg den sista eller näst sista veckan i maj i stället!
    2007-04-10 at 12:20
    Vad gör man om man redan har satt fröna inomhus för en vecka sedan. Vänta och låta dem växa ett tag till i fönsterbrädan med inget övrigt ljus eller sätta ut dem utomhus och hoppas på det bästa?
  • LoneWolf
    2007-04-10 at 15:10
    Dom har nog större chans att överleva ju äldre och större det blir. Jag tror att det är åtminstånde en månad kvar innan jag sätter ut mina i alla fall.
    Det är väldigt lätt att döda bäbisplantor.
    Kan du inte fixa ett par LEs i alla fall och kompletera med?
    Det är ju svårt att få många gram på LR även om man har bra set-up..
    Lycka till i alla fall, du hittar nog på nått..
  • onemanarmy
    2007-04-10 at 15:22
    Byt till så pass stora krukor så att de klarar någon månad till med rottillväxt.
    Köp några lågenergilampor att ha plantorna under på nätterna, när det är solsken så kan du ju ställa de på fönsterbläcket, då vänjer de sig ju också.
    jag personligen hade inte chansat nu då det KAN komma en köldknäpp till.
  • LoneWolf
    2007-04-10 at 16:19
    Jag vaknade till snö i morse i mitten av sverige..
    2007-04-10 at 16:45
    Mmm.. Värdelöst! Själv håller man p+å o för veggar 20 st lowsnow nu, jobbigt om inte värmen kommer och håller i sig snart!
  • onemanarmy
    2007-04-12 at 21:45
    I helgen :D
    Då kommer värmen 😉
  • Goodshit
    2007-04-13 at 16:36
    Slösa ingen energi på att odla lowryder inomhus.
    Det ska knappast vara några problem att odla cannabis utomhus nu i dom mer sydliga zonerna. Ger bättre resultat och förbrukar ingen extra energi som förstör vår miljö.
    Bygg ett litet växhus till plantorna (behöver ju inte vara stort då Lowryder är små) av vanlig plast och någon enkel träställning eller liknande så klarar du lätt en liten köldknäpp samtidigt som du absolut får bättre tillväxt än inomhus. Eller köp ett sånt där färdigt miniväxthus för typ en hundring på Biltema.
