    2002-08-25 at 09:52
    Det du nämner är nog den största nackdelen. Kan göra JÄTTEont :)
  • trestor
    2002-08-25 at 16:56
    Är också intresserad över hur det funkar då jag snart får hem en fin ny MH-lampa och enbart har ojordat i lägenheten.. vill ju inte riskera livet :/
    2002-08-25 at 21:07
    Det funkar fint…. man bör ju undvika det i största möjliga mån, men om man (som jag) bara har ETT jordat uttag i lägenheten som dessutom sitter väldigt obekvämt i köket så har man inte så mycket val…Har kört ojordat flera månader tidigare…
    Fridens
    2002-08-25 at 21:12
    Jobbigt om brandutredningen kommer fram till att branden startade i din garderob? 😆
    Du kan ju köpa en jordfelsbrytare för en hundring så blir det ju mycket säkrare… för brand och personskador, billig investering tycker jag.
  • lloyd
    2002-08-26 at 05:56
    Jag tror det bara är vissa jordfelsbrytare som fungerar på ojordade uttag? Alla kanske gör det nuförtiden dock. Jag är inte säker, men lika bra att kolla upp så du slipper lägga ut pengar på en som inte kommer att fungera.
    2002-08-26 at 06:32
    En jordfelsbrutare kan väl ändå inte fungera utan jord?!? Dom mäter ju om det börjar gå ström på jorden och bryter då strömmen. Hur kan det då funka utan jord?
    2002-08-26 at 06:47
    Nej. det de mäter är om det inte är samma mängd ström som kommer tillbaka som den skickar iväg. Är det inte samma storlek på strömmen så har det ju försvunnit ström någonstans på vägen (t.ex till följd av ett jordfel som gjort apparatens hölje strömförande) och då bryter den strömmen.
    2002-08-26 at 16:41
    detta med ojordade resp. jordade anslutningar handlar ju bara om din säkerhet inte brandrisk och sånt … jag kör själv med ojordat.. det enda som skulle kunna hända med en hps odjordad är ju om fas eller nolla skulle komma i kontakt med höljet och därigenom bli spännings förande… jag ser den risken som liten man får vara noggran när man skruvar ihop lampan bara och vara försiktig med provesoriska saker typ “jag kan skarva med tape jag fixar det sen”
    2002-08-26 at 21:43
    klart att det kan börja brinna, eller vad menar du? Jag har ingen odling men om jag hade det skulle jag inte riskera det iaf. 100 spänn för att sova bättre om nätterna kan det väl vara värt? ojordat eller jordat…
    2002-08-27 at 10:09
    Viva sativa
    eeeh? Så skydd för brand skulle inte innebära ett skydd för människan?
    Dessutom är “vanliga” säkringar inget bra skydd för människan. Även om du har full ström från arm till arm eller arm till ben tex (vilket är jävligt farligt!) så kan det ta upp till ett par sekunder för säkringen att lösa! Vilket kommer att innebära att du är grillad!
    Om jag inte minns helt fel så är “vanliga” säkringar i första hand till för att skydda egendom mot brand osv. Indirekt är det såklart oxå ett skydd för människan!
    Är någon osäker å lite nojjig så köp en jordfelsbrytare! Det är aldrig fel! Och som ngn nämnde här tidare så har dom inget med jorden å göra direkt, utan löser då utgående- & inkommande effekt inte är den samma!
    Det finns många som är jävligare än mig på el så om jag har sagt ngt galet eller om ngt bör tilläggas så bara kasta er över tagentbordet!
    2002-08-27 at 14:18
    Ghaa. Nu kommer gamla minnen fram. Jag fick för många år sedan 230V genom mig, en pol i varje arm. Gjorde överjävligt ont. Var försiktiga!
    Även om reflektorn eller dylikt blir strömförande så är det i regel ingen fara att vidröra den så länge du inte står och håller i ett element eller dylikt samtidigt. En jordfelsbrytare höjer säkerheten ännu mer. En annan mycket viktig regel är att aldrig blanda ojordade och jordade apparater/lampor i samma rum.
    Mvh,
    Klaus.
    2002-08-30 at 20:23
    átt inte invetsera i en jordfelsbrytare är ganska dumt.. först lägga ut tusentals kronor på lampor & armaturer och sen snåla med 200:- på en jordfelsbrytare är keff (typ)! Jag kollade med farsgubben – som kan det här med ström oxå (civilingenjör) (& är intresserad av odling) och han sa att det finns olika gamla modeller men dom nya ska funka som “bertil” skriver härunder (ev undantaget clas ohlson)! En brandvarnare i odlingsutrymmet är ju aldrig fel heller…
