Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Odlingstält
Odlingstält
Posted by Qvarre on 2013-01-23 at 19:30Hej,
Jag hoppas att detta är rätt tråd, men jag chansar.
Nu är det så att jag har fått följande tältpaket levererat:Det ingår 1 ventilations slang på ( 127mm ) på 2 meter samt 1 ventilations slang ( 152mm ) på 1 meter. Filter och fläkt har utgångar på 125mm.
Jag förstår verkligen inte hur jag ska koppla ihop filter och fläkt och vilken slang är för utluft och vilken är inluft. Det ingår även en övergång 150 – 125 mm.
Hoppas att det finns någon som är mer begåvad än mig på detta forum som dessutom kan ha förbarmande övar mig.
Köper man 1 pkt för 6000 ska fan allt man behöver ingå, eller?replied 9 years, 8 months ago 4 Members · 12 Replies -
Hör med tjommen som sålde dig prylarna, hydgarden e trevligt fölk!
Annars finns all info du behöver på swecan, testa läs lite guider osv. så får du nog ett humm på om hur man kopplar vent och annat electro (jag vet hur svårt det kan vara att läsa- jag är dyslektiker) eller vänta på utförligare svar, pallar inte nu men jag kan hjälpa dig i morgon
Blessed!
Jag skulle sätta den grova ut från fläkten med övergången på fläkten Jag skulle även sätta fläkten direkt i filtret om det får plats i tältet.
Filter–>(slang 127mm)–>fläkt–>övergång–>slang 152mm.
spara halva den smala slangen till det passiva insuget.
Jag är inget proffs så fråga där du köpte det endå
Jag skulle gjort som Generalen men vi måste ju få in den luftkylda reflektorn också- det är kanske krångligt till en början men det är som att lära sig att cykla! Tänk även på att använda så lite slang som möjligt, sträck ut den ordentligt så du minimerar veck (minimerar luftmotstånd) och undvik i största möjliga mån böjar på slangen, böjar försämrar luftflödet men ibland måste man böja den så det är inget att haka upp sig på men kan vara bra att veta.
Fick du med slangklämmor? Det brukar leverantören missa, här kan jag rekommendera dig att köpa ordentliga klämmor i metall- tejp fungerar sådär tycker jag, tenderar att lossna efter ett tagDetta styr vi upp lätt!
Grymt skönt paket btw
Lycka till kamrat!Edit: Såg ju nu att du har en powerplant coolwing reflektor 150mm ( tror du behöver en till övergång 152-127, låt oss se nedan, jag kan ha fel) – den är fet!
Den kopplar du in mellan kolfiltret och fläktenKolfilter-(125mm)-> (127mm)-övergång-(152mm)-> (150mm)-PP coolwing-(150mm)->?????? (125mm)-Fläkt-(125mm)-> ut
MEN det är något som inte stämmer, hjälp mig gärna och rätta mig om jag fått någon dimension fel men enligt hur jag får ihop det så behöver du en övergång till, mellan coolwingen och fläkten. Reflektorns slangstorlek behöver ju vara 150mm (152mm) både fram och bak och både kolfiltret och fäkten har ju dimensionerna 125mm..
Nu börjar jag förstå ditt problem :thinking:Fläkten ska suga luften ur kolfiltret, genom reflektorn och ut, det ska inte blåsa igenom systemet- det ska ju suga.
Vad är det jag missar? Eller behövs det en övergång till månne. Utgår vi ifrån att ett sånt fint paket ska vara komplett så funderar jag på vad jag missar, jag tycker det verkar helknasigt, eller så är jag helknasig (vilket inte är omöjligt
Vad tror ni?
Hej igen,
Det är ju lite klurigt detta måste jag medge. Det följde bara med en övergång från 150 – 125mm. Jag ringde återförsäljaren innan jag beställde paketet för att försäkra mig om att paketet va komplett så att det bara är att montera och köra. Det ingick inte slangklämmor men de skickade med 4St i alla fall.
Har precis snackat med killen på Hydrogarden och han säger att jag ska sätta kolfiltret direkt på fläkten med hjälp av silvertejp och sedan127mm slang till övergången. Övergången ska i sin tur sättas på reflektorn och sedan ska 152mm slangen sättas på andra sidan av reflektorn och sköta utluften.
Alltså Filter-fläkt-127mm-övergång-reflektor-152mm utluft.Tror ni det kan fungera? Det känns lite knepigt att tejpa ihop filter och fläkt men försäljarn borde väl veta vad han pratar om kan man tycka. Jag fick bara en meter av 152mm slangen( 2 meter av 127mm ) och det käns lite kort med tanke på att själva tältet är 2 meter högt men det visar sig kanske vara lagom längd när jag väl monterat upp själva tältet.
Jag får kapa en bit av 127mm och använda till det passiva insuget som Generalen tipsade om.
Förövrigt så är det sjukt tight att få på 127mm slangen på 125mm anslutningarna. Det tar typ 10 minuters trixande innan det fungerar.Vad tror ni?
Allright, ja visst fungerar det upplägget!
Jag förstår hur han menar, det är jag som är för inrutad i att fläkten ska suga genom allt innan den blåser ut luften, det blir ju effektivare kylning av bulben ( det gör att du kan ha lampan närmare plantorna) om den suger igenom den istället för att blåsa men det kan ju vara så att din fläkt har visat sig inte klara av varmluften som lampan skapar.
Det finns ju fall där fläkten har pajjat när man suger igenom varmluft igenom fläktens flänsar, han har nog fått ett antal fläktar reklamerade som gått sönder p.g.a. av mitt och Generalens upplägg misstänker jag.
Därför kör han nog på det upplägget (min teori)..Så tänk på det om den skulle gå sönder p.g.a. värmen och vårt upplägg att han kanske blir lite kinkig med reklamationen
Koppla som han rekommenderar dig, säger han att det funkar bra så funkar det bra- han om någon vet ju vad han pratar om och om det inte är tillfredställande för dig så styr en till övergång och kör som vi tipsade dig om ovan. Jag personligen har haft bra erfarenhet av det märke du har, prima klima, och alltid kunnat suga varmluften igenom dom år efter år utan bekymmer, dock har min varit av en annan dimension än din så det är kanske en skillnad. Han är bra på slangklämmor, I knew it, hahaaha. Tejpa mellan filtret och fläkten tror jag blir det enda alternativet om du inte tar en kort slangstump emellan så kan du fästa med klämmor, det kan ju bli trångt med att fästa filtret och fläkten, jag ser dina bekymmer.
Det är krångligt att koppla och det ska vara krångligt, då blir det oftast tightast och du blir liksom ett med utrustningen :rofl:
Man har en tendens att slå sig lite extra på bröstet om det krånglar lite under vägen till målet. Ur askan genom elden..Kör hårt!
Hej,
Med risk för att låta korkad så måste jag ändå fråga vad för betydelse fläktens placering i ventilationssystemet har för ballastens värme?
Om nu ballasten står på tältets golv ( eller utanför tältet ) så kan jag inte se att ballasten ska kylas ner mer om fläkten suger luften genom ventilationen i ställer för att blåsa luften genom systemet.
När du skriver ballast menar du reflektorn då? Om så är fallet så förstår jag bättre vad du menar.
Tack för hjälpen, i kväll ska det byggas -
Bra där att du är med, jag skriver ju helt fel, hahaha, jag menade bulben (lampan) givetvis :crazyeyes:
Förlåt för förvirringen.
Jag editerar pronto
Btw, kan du ha ballasten utanför tältet är det bra så slipper du onödig värmeutveckling i tältet och minimerar risken för att få vatten etc. på den känsliga elektroniken, dock om det blir för svalt i tältet kan du ha ballasten i utrymmet men se till att den inte kan få vatten på sig bara.
Break a leg!
Då är tältet monterat och all utrustning installerad. Det var riktigt hårt arbete att först röja upp i klädkammaren ( fan vad mycket skit man samlar på sig med åren ) men nu är det klart och min Shiva Skunk som är inne i 3:e veckan i blom har fått flytta in.
Har läst att det rekommenderas att avståndet till en 400w HPS ska vara 35-40 cm men nu har jag ju en Cool Tube och antar att jag kan ha lampan närmare plantan då.
Har kollat runt lite men hittar ingen bra info och undrar nu om det finns någon som kan rekommendera ett passande avstånd.
Tältet är 77*75*200 och fläkten ligger på 230m³/360m³ och jag hoppas att jag ska komma undan med att köra på 230m³ så att den inte låter så mycket.
Avståndet i skrivande stund är 30 mellantoppen på plantan och glaset på cool Tuben. -
Nice dude, hoppas hon trivs
Jag tror inte det finns något avstånd skrivet i sten, folk brukar säga att man ska känna med handen genom att ha den vid topparna och bränns det lite på handen så är den för nära men det är en fruktansvärt relativ metod, sätt en termometer vid topparna så får du en exakt hänvisning istället och inget går till spillo, vare sig ljus eller planta
Må väl och fortsätt frodas!
Trevligt forum detta. Trevliga och kunniga människor som man får hjälp av. Sådant uppskattas.
Vill bara förtydliga!
Sidan med undertryck, dvs sidan mellan kolfilter och fläkt skall vara med så få skarvar mm som möjligt då även ett mycket litet luftläckage ger “obehagliga” lukter. Kolfilter direkt på fläkt är vanligt om plats finnes.
Fläkten bör sitta före värmekällan(bulben) så att inte fläkten påverkas av värmen med förkortad livslängd som följd. Har man en temperaturstyrd fläkt med inbyggd sensor så kommer den gå på full effekt hela tiden om den placeras efter värmekällan.
Slangen ut från bulben ska vara av värmetåligt slag.
Fläkten bör sitta före värmekällan(bulben) så att inte fläkten påverkas av värmen med förkortad livslängd som följd..
kan inte nog poängtera hur viktigt det är. lampan blir riktigt varm.
Har du en magnetisk ballast så skall du sätta den utanför tältet, den blir i runda slängor 60-70 grader varm.
det är alltid en bra tumregel att undvika elektricitet nära vatten.
och torka av glaset på coolwingen efter installation för att undvika dålig spridning av ljus.
