Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Odlingsfrågar (kolfilter,fläkt bl.a)
Posted by CyraX on 2006-11-08 at 18:02Hej! Nu är det så här att jag hade tänkt starta min första odling! jag är inte direkt nybörjare inom området men har lite frågor som jag gärna skulle vilja ha besvarade:) (har försökt sökt)
Info om setupen och frågor
400w hps (komplett)
garderob mått Bas.bredd,höjd = 60x100x200 cm inklätt helt med “fejk mylar”
krukor 10L +
strains är jag osäker på men det lutar åt mazar,WW vill ha nått med tryck i men ingen stinkbomb direkt! men har hört att dom ska lukta rätt “fruktigt” menar då mazar..nån som kan bekräfta det? jag har tänkt köra med nät (scrog) med 2 feminizerade plantor.
Insugsfläktar på ca 160/m3.
Medium hasselhofs jordsen när jag kommer till utsuget och kolfilter så kör jag fast lite.. skulle det funka så det blir helt luktfritt om jag använde mig av en badrumsfläkt – Effekt 230V/14W. IP34. Max flöde 98 m³/h. och sen detta kolfilter från leafman capacity: 125/m3 quubs per hour
– flange size: 100 mm
– filter length: 250 mm
– filter diameter: 140 mm
– activ carbon: 1,8 kgsen tänkte jag även stoppa in nått doft liknande exempelvist “wounderbaum” eller liknande i odlingsutrymmet skulle jag då slippa oroa mig för att ta hem kompisar M.m utan att dom känner den minsta lukt????!
behöver hjälp 🙄
men detta är ju swecan så dom flesta lär kunna svara på mina frågor peace!
replied 15 years, 9 months ago 4 Members · 39 Replies -
det är utsuget du ska koncentrara dig på. Glöm badrumsfläktarna. Vad är det för 160 m3 fläkt du pratar om? Hur som helst, kraftigt utsug a la kanalfläkt med varvtaltsregulator och kolfilter så behöver du inte oroa dig för vare sig lukt eller värmeproblem. Någon av de billigare fläktarna på leafman bör räcka.
lycka till.
lycka till.
Hmm okej! det är 2st fläckar på 90/m3 vardera..det blir ju 180 till och med
Men det låter ju bra iallafall ! Men om man skulle göra så här då man köper https://www.leafman.nl/product_info.php?cPath=645_71_356&products_id=252&osCsid=63fe665d2da3cdfce079ac5f47019081skulle man kunna känna sig helt säker på att med dom 2 tillsammans att det då blir helt luktfritt?? och kan nån säga på ett ungefär hur många plantor man skulle kunna ha i setupen som jag har beskrivit (scrog)?? strainsen mazar,ww tack på förhand
Filtret och fläkten har inte samma diameter (125mm resp 100mm) så du behöver även en sådan här i så fall;
https://www.leafman.nl/product_info.php?cPath=645_71_642_47&products_id=109&osCsid=63fe665d2da3cdfce079ac5f47019081Sen behöver du förmodligen lite ventslang också. Satsa på den som heter “Sono-deck”, den är ljuddämpande (det lär låta en del trots det, men lite bättre blir det iaf).
Det är enkelt,
du behöver en styck kanalfläkt med passande kolfilter och förslagsvis en varvtalsregulator till det. Det lilla paketet ska fungera som utsug. Det räcker med passiva insug långt ner i gardroben.
De produkter du visade duger fint men de ska alltså passa ihop, mao dubbelkolla diameter på fläkt och kolfilter innan du beställer för de var olika.
För att va på säkra sidan så ta deras 350m3 filter, köpte precis ett sånt själv pga att dom jag hade innan (120 och 160m3 swegrow) funka inte alls bra. Och wunderbaum kan du glömma, försöka ‘gömma’ lukten är inget att rekomendera, det kommer lukta en blandning mellan wunderbaum och ganja. inget vidare.
Just det, kör med passivt insug istället för med fläktar. Och den där 220m3 fläkten kommer funka fin fint. Fast personligen skulle jag nog valt en fläkt som har 125 i diameter med samma kapasitet, dom låter nog mindre skulle jag tro.
Lycka till!
Okej men om jag tar det här filtret då : https://www.leafman.nl/product_info.php?cPath=645_53_197&products_id=2421&osCsid=63fe665d2da3cdfce079ac5f47019081
sen tar jag den här fläkten https://www.leafman.nl/product_info.php?cPath=645_71_356&products_id=40&osCsid=63fe665d2da3cdfce079ac5f47019081
det är väl samma diameter på dom 125mm??.. nån som kan säga hur mycket fläkten låter? typ 40db eller 100db eller vad det nu kan vara..
Grejerna ovan ser bra ut tycker jag. Och dom låter inte SÅ mycket, men dom hörs om du inte har ljuddämpare mm.
Allt går att lösa, bygg in fläkten i en isolerad låda och fixa ljuddämpad vent slang så kommer du få problem att höra grejerna.
Va bra så dom passar och så då!
kan fläkten ligga på ca 50db ? jaa jag får väl fixa nått om det låter allt för mycket sen… Men nu är det ett problem till jag har det här med beställningen från leafman… kan man skicka pengar till dom? för jag har inget internetbank,CC eller nått sånt
går det att lösa med brev med pengarna + adress till dom ?? och ja just ja nån som vet hur många plantor MAX jag kan ha för att jag ska kunna känna mig helt lugn angående lukten.. strainsen jag syftar på är först och främs Mazar , White widow..skulle man kunna ha en scrog på 2 mazar 1 WW tror ni? -
1 planta kan stinka ner en lägenhet utan problem, men det ser ut att va kvalité på leafmans filter så det kommer nog döda det mesta. Om jag får tummen ur röven så får vi snart reda på om det går att få en ljudlös setup även nattetid.
Du kanske borde fixa en trafo eller liknande för att kunna ställa ner varvet på fläkten. Onödigt att köra fullt flås om det inte behövs. Eller så köper du en klenare fläkt och kör med cooltube/shade. Själv kör jag med coolshade och 100mm 160m3 fläkt till 400w hps och ligger väl ca 5 grader över rumstemp i 70×60 utrymme
Edit: Klen fläkt och stort filter=bättre rening
OK..
Köp en fläkt ifrån Leafman..förslagsvis denna..
https://www.leafman.nl/product_info.php?cPath=645_71_652&products_id=36&osCsid=63fe665d2da3cdfce079ac5f47019081Där har du 4st olika lägen dvs fyra olika hastigheter så du slipper köpa en dimmer eller varvtalsregulator[trafo] av något slag.
Till den kopplar du ett kolfilter med samma eller större kapacitet..Kom ihåg att det går bra med mindre kapacitet men att filtret inte håller lika länge då..samt att du kan sätta en lägre kapacitet mha dessa fläktar vilket oxå ger dig större möjlighet att få perfekt temp..Må bäst…
Joo men menar du att 1 planta kan stinka ner en lägenhet med då utan kolfilter eller??
Jag tycker åtminstonde att jag skulle kunna ha 2 plantor luktfritt utan problem med kanalfläkten + kolfiltret..men kanske hade för stora förhoppningar?? 🙄 joo jag vet det där med klenare fläkt bättre kolfilter.. det är ju det på dom jag har funderat på att köpa -
Köper du en fläkt, gärna som stoneroller föreslog med inbyggd trafo och 350m3 filter så tror jag det blir luktfritt. Jag kör 1 NL nu och det klarar inte swegrows 120 och 160 filter av att rena. Det spelar ju mindre roll om du har 1 eller 5 plantor, antingen renar filtret eller inte.
jaa men du säger att du har filtret (120 och 160m3 från swegrow..och det jag har tänkt på är ju : Ruck RK125L 4-Speed Tubefan 355 m³ – ø 125 mm..
och sen fläkten som ligger på : Ruck RK125A tubefan 275 m³ – ø 125 mm
sen om jag skulle köra den full power så att säga utan att använda dimmer. skulle man höra det bra?? jag har även en dator i samma rum som låter skapligt mycket…skulle man kunna skylla på det?
