• Odling i källare
    Posted by ganja19 on 2011-02-08 at 18:19
    JAg har ett utrymme på ca 6kvadratmeter, det är betongväggar och en metall/ståldörr. utrymmet har varit ett gammal sopnedkast (dit alla soppor kom förut).
    Utrymmet ligger inte i själva källarutrymmena utan i gången under alla lägenheter.
    Det finns vatten och elutag och vattnet är rent och uttaget fungerar.
    Ingen har varit där på över 3 år också. och låset är bytt så bara jag kommer in. Helt säker på att ingen varit där på 3 år!
    Men min fråga är, kan hyresvärden se att det förbrukas mer el än vanligtvist där? det är det enda som står i vägen för en fet odling som slutar på kilon.
    Tack !!!
    replied 11 years, 8 months ago 11 Members · 17 Replies
  • 17 Replies
  • BudWeisser
    2011-02-08 at 18:26
    Det är möjligt, vilken mätare är elen kopplad till?
    Om den nu är så att hyresvärden har koll på den totala mängden el som hela huset gör av med, och märker att det inte stämmer så är det ju möjligt.
    Det andra är ju att du hela tiden springer ut och in ur rummet, det kan göra folk fundersamma.
  • Ganjafarm
    2011-02-08 at 18:46
    Du kan nog inte köra med över 2000w skulle bli nojjigt :P
    Men nog kan du säkert köra 1-2 400w och automatvattning så du bara behöver kolla till 1gång i veckan.
    Har sj kört med 400w i källarn :)
  • weedloco
    2011-02-08 at 18:49
    Har också ett liknande utrymme, men bestämde efter en lång betänketid att det inte är värt att inte ha koll på vart elen kommer ifrån eller ha kontroll över säkringen!
    Peace
  • Anonymous
    Guest
    2011-02-08 at 19:45
    Säkringen är rimligtvis på 16 ampere så två 400w HPS är inga problem.
    Risken att just det utrymmet har en egen mätare är väldigt liten, jag hade odlar på om jag var du, glöm inte kolfilter bara..
    Två 400w HPS (3 om du kan tända dom med flera timers så inte alla tänder samtidigt) hade jag satt som min gräns med tanke på att antagligen så ligger en del lysrör och annan skit på samma säkring.
    Risken att dom märker den ökade förbrukningen ökar ju givetvis med hur många lampor du kör, rimligtvis sitter det någon tant på nåt kontor och betalar elräkningarna per automatik som inte kommer tänka alls på det, dom kollar i regel bara efter “skumma” fakturor (tro mig man kan få MÅNGA som företagare).
    Säkringen sitter om du har lite tur i något infällt skåp i någon vägg i korridoren som du kan öppna med trekants eller fyrkantsnyckel.
    Det enda jag tänker på är att du skriver att bara du kan komma in, har du själv fulbytt låset eller hyr du utrymmet?
    Är det fulbytt så kör på en skörd i alla fall.
    Är det en stor hyresvärd så har dom ofta noll koll på alla utrymmen och dessutom så har man ofta fast pris på elen som fastigheten förbrukar, alltså inte fast pris per kilowatt utan fast pris per år.
    Bolagen har energitekniska fastighetsrådgivare som räknar ut priset på ett genomsnitt och så har fastighetsägaren ofta fjärrvärme från samma leverantör också till ett fast pris.
    Är det ett kommunalt bolag du hyr av så kör på året runt dom är så vanskötta att dom aldrig kommer märka någonting, dom har alltid fasta avtal med det kommunala el/fjärrvärmebolaget så det sker ingen som helst kontroll eftersom det är “inom kommunen”.
  • ganja19
    2011-02-08 at 20:21
    Tack så jätte mycket för svar, det hjälpte mig verkligen! det ligger ett elskåp, alldeles intill rummet, och låset är fulbytt.
    det finns bara en lampa i rummet o det är en vanlig som finns i sovrummet i taket tex.
    det är en stor hyresvärd tror jag, då det finns iaf fler än 50 lägenhetshus, med 5 portar i varje hus och 7 lägenheter i varje port. men sedan finns det ca 30 st höghus, med 8 våningar och 2 portar i varje hus men 3 lägenheter på varje våning.
    utrymmet jag ska odla på ligger i ett hus på 3 våningar, 6 lägenheter/port osv.. och det finns fler hus som hyresvärden äger. Fast nu blir jag lite osäker på vad en hyresvärd är, en enskild person eller ett företag som äger och sköter om alla hus?
    Men lukten kommer inte ut, utan det stannar där inne har jag märkt. rökte en gås en dag där inne och ett dygn senare så luktade det fortfarande där inne, och inget där ute.
    det finns också en lite brunn eller hur man säger (där vattnet åker ut).
    Men jag har ingen aning om hur ja kan få ett kolfilter att fungera där, jag menar vart ska luften åka*? finns inget hål ut, förutom ett litet “avloppsrörlikande” rör, fast där kommer det ut luft fast det blåser väldigt lite. så jag vet inte riktigt hur jag ska göra med det men är det absolut ett måste och jag hade tänkt att odla ca 50 honor där ?
    Och åter igen, TACK SÅ MYCKET FÖR SVAR !!! NI är bäst (:
  • Wayne
    2011-02-08 at 20:27
    Du kan ju odla i tält och blåsa ut luktfri luft i rummet… Det var ju ett soprum förut så det är väl anpassat för att inte lukten ska smita ut. Men nånstans måste det ju finnas en ventil.
    Förövrigt skulle jag inte odlat i ett sånt utrymme. För riskabelt helt enkelt. Skulle jag göra det ändå skulle jag nog använda handskar och hårnät för att inte lämna spår, haha.
  • BudWeisser
    2011-02-08 at 20:35
    Montera en kanalfläkt som blåser ut genom det lilla hålet!
  • ganja19
    2011-02-08 at 20:38
    shit asså hela swecan tillsammans och man kan göra vad som helst, när det gäller odling förstås (:
    vill inte smöra men antingen är jag rätt så osmart eller så är ni smarta!
  • Anonymous
    Guest
    2011-02-08 at 21:04
    Är det ett gammalt soprum så sitter det ofta gummilister i dörren/karmen för att den skall sluta så hermetiskt den bara kan, har bytt sådana vid mer än 1 tillfälle på gamla jobbet.
    Aktiva rening som kolfilter och gärna en ozongenerator, du lär få ha mäsk ståendes där inne om inte plantorna skall äta upp all CO2 i luften på nolltid med så lite luft som strömmar till genom ventilen.
  • Anonymous
    Guest
    2011-02-08 at 21:12
    Är inte inkasthålet pluggat så kan du ju pumpa ut renad luft den vägen och ta in ny luft genom ventilen, en kanalfläkt i varje ända s.a.s.
    Ofta pluggar man bara luckorna i trappuppgången eftersom ingen ska kunna kasta ner saker i ett soprum som ingen tömmer.
    Jag fattar att värdarna ville ha bort soprummen, folk kastade ner brinnande saker jämnt och ständigt och en gång hade en dum turk lyckats få in en gammal symaskin (JA EN SYMASKIN) genom hålet och sen hade den fastnat, vi fick bila upp ett stort hål i schaktet för att få loss den och sen ta dit en firma som lagade schaktet. 😆
    Samma nisse torkade sig med tidningspapper så det blev tvärstopp i avloppsröret från fjärde våningen och uppåt på hans sida av uppgången och det rann ut avloppsvatten i 3 lägenheter genom golvbrunnarna åvanför honom eftersom dom spolade utan att veta att det var stopp i röret, det var ett kul samtal att få klockan 10 på kvällen när man hade jouren.
  • Zac_McKracken
    2011-02-10 at 20:57
    Haha vilken mardröm till hyresgäst.
    Roligaste jag hört på länge. :D
  • Teoretikern
    2011-02-10 at 23:33
    Jag hoppas för all del att det går bra och att du inte åker fast, men väldigt mycket utav det här låter som en blivande förstasida i Aftonbladet.
    “Hemliga knarkodlingar i gamla soprum: Hyresgäst odlade dödsdrogen cannabis i trapphuset till flerfamiljshus.”
  • baselika
    2011-02-11 at 06:59
    Förutsatt att el och samt upptäcksrisken är löst, så ser två stora problem som kvar att lösa här: ventilationen samt värmen.
    Är det inte bättre att hyra ett litet utrymme av värden i stället? Det kan vi göra, och vi har en stor allmännyttigvärd. Utrymmet behöver ju inte vara stort. Ej heller MÅSTE utrymmet tillgång till vatten, om det ligger någotsånär i anslutning till din bostad. Att tjåla el, fulbyta lås o.s.v. medför naturligtvis stora risker. Upptäcks du, lär de inte bli roligt för dig. Är du beträdd att ta risken?
  • ganja19
    2011-02-17 at 21:51
    nu är det bestämt, vi ska köra på ! men dock endast med 600w. hur många plantor hade ni odlat på en 600 wattare ?
    tack för svar :D
  • Anonymous
    Guest
    2011-02-17 at 22:39
    6-10.
Page 1 of 2
