Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Odling #2 med Lowryder#2 – spraya vatten på budsen?
  • Odling #2 med Lowryder#2 – spraya vatten på budsen?
    Posted by bloodclot on 2007-10-27 at 01:18
    Nu har det börjat komma kristaller på budsen och löven omkring:) Jag undrar då en sak. det tar emot lite att spraya vatten på dessa områden då det känns som att jag sköljer bort dessa härligheter :Razz: är det lugnt att spraya som vanligt på plantan 1 gång om dagen?
    Har flyttat alla bilder till Bildbanken:
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53174
    replied 14 years, 11 months ago 9 Members · 78 Replies
  • 78 Replies
  • bloodclot
    2007-10-27 at 10:37
  • Garderobsblomma
    2007-10-27 at 11:17
    Näe ha lite tro! vad har du för jord? om du bara dränerar den väl kan du vattna iprincip varje dag utan att det är ngn fara.
    kan man få se en bild på dem?
  • bloodclot
    2007-10-27 at 12:00
    Det är ICAs blomjord. Dom tittade upp igår. och vad jag har hört så ska man inte vattna mycket alls i början för då kan rötterna ruttna.
    Det var ju det som hände med mina föra små ( se länken i början )
    jag tänke att jag håller jorden fuktig hela tiden med sprayflaska kanske? som jag gjorde tills dom kom upp?
    Jag hågra sådda krukor som står i mörker nu som inte har poppat upp än. Råd och tips på hur jag ska sköta dessa som kommer nu uppskattas jättemycket 🙄
  • rubor
    2007-10-27 at 12:09
    Du ska inte låta dem torka ut helt! Håll jorden lätt fuktig tills de kommer upp. Därefter, om du har planterat dem i en stor kruka, så tar det ju faktiskt 3-4 dagar innan krukan har torkat upp. Men det ska inte vara ökentorrt!
    Om du har dem under en 125w när de är så små, så torkar det ut rätt snabbt (blir en smula varmt, trots allt). Första veckan så räcker det med ett par 20wattare (när de är 2-3cm cm höga).
  • bloodclot
    2007-10-27 at 12:30
    Det är 2L krukor jag använder. Och som du säger, hela krukan blir helt snustorr på bara några timmar. ( då har jag den ca 5cm från lampan )
    Jag vattnade dom imorse när jag upptäckte att dom låg ner, och så flyttade jag ner dom. Nu är dom ca 30cm från lampan och har sträckt lite på sig. men dom ser fortfarande sjuka ut :( ..
    Hur ska jag göra nu. ska jag spraya jorden så fort den blir sådär torr igen och behålla avståndet från lampan? eller kan jag ha den nära lampan? jag vill ju ha en buskig planta. har inte så överdrivet mkt utrymme.
    Tack så jättemkt för hjälpen hittills
    EDIT: lägger upp bilder på hur det ser ut under dagen
    2007-10-27 at 13:05
    Gör såhär..från att dom läggs i jorden, vattna lite grann, när dom tittat upp..spraya lite och vattna VARJE dag..när dom är runt 10dagar gammla kan du vattna var annan dag. Dom tycker att om att torka ut lite så var annan är helt ok. Kom ihåg att spraya dom flera gånger om dagen..dom gillar det ;) Detta är ett ogräs och BORDE inte vara helt omöjligt att odla hahahahaha
    Lycka till
  • bloodclot
    2007-10-27 at 13:32
    Lycka till
    Hehe detta var ett lugnande inlägg tycker jag :P .. sist vattnade jag på tok för mkt.. och nu har jag liksom inte vattnat nåt alls :p .. jag har varit rädd för att vattna dom då jag inte vill göra samma misstag igen..
    Ska jag spraya jorden varje dag OCH vattna? Det var ju så jag tog död på dom sist? jag tänkte att jag sprayar jorden fuktig varje dag å väntar med att vattna med kannan tills vidare. eller?
    tacksam för hjälpen! :D
  • bloodclot
    2007-10-28 at 09:58
    UPDATE: såhär ser det ut nu:
    fröskallet håller på att lossna, den verkar ha återhämtat sig men. Den är gul på ena bladet :S .. den står mer än 40cm från lampan så det kan väl knappast vara brännskador? nån som vet vad det kan vara?
    Jag använder samma jord som jag använde till mitt förra projekt och då hände inte detta.
    bilder uppe nu också så ni kan kolla 😉
  • silver
    2007-10-28 at 10:12
    Varför lägger alla noobs så mycket tankeverksamhet på självklarheter.
    Det är växter vi håller på med, klart att dom behöver vatten och ljus.
    Min 5åriga dotter klarar ju att odla krasse och ringblommor helt själv.
    Men ett tips är att ha en plastpåse över krukan så får du hög luftfuktighet
    och dom bränns inte så lätt.
    Behåll påsen på till bladen börjar ta en antydan till att få sin fingerform.
    MVH/Silver
  • bloodclot
    2007-10-28 at 11:17
    MVH/Silver
    Vad jag har hört så kan gula blad betyda annat än brännskador. det är därför jag undrar. jag tvivlar även på att det är brännskador då växten är mycket längre bort från lampan än rekomenderat.
    och temperaturen ligger på 27-29 grader
    2007-10-29 at 19:58
    Gula blad..använder du näring? isåfall använder du för mycket. Om inte så ryck bort bladen som gulnat och kolla tempen upp till 30grader funkar fin fint. Dessutom ser jag inte ett ord om fläktar? Du har väl i alla fall 1st fläkt som svajar lite på bladen? hjälper ävan till att skjuta på frisk luft :)
  • bloodclot
    2007-10-29 at 20:34
    ingen näring. ingen fläkt som blåser på än då jag fortfarande har påsar över plantorna. tänkte ta av dem runt dag 10 och då ha rjag en fläkt som blåser på ?
    Men allt börjar se bra ut nu, den gula har blivit mindre å det enda konstiga med plantan är att fröskalet sitter fortfarande fast under ett groddblad, och det verkar sitta fast med hjälp av nåt slemmigt :?
    2007-10-30 at 01:06
    Låter lite annorlunda..kasta upp en bild så man får se 😯
  • bloodclot
    2007-10-30 at 09:03
    Går att se lite på en av bilderna i min första post ( http://i20.photobucket.com/albums/b234/Riddick_b/DVC03108.jpg )
    här är ett annat försök. som jag tog nu. min kamera är skitkass 😡
    http://i20.photobucket.com/albums/b234/Riddick_b/slime.jpg
    på den sista bilden har jag precis sprayat med vatten. men man ser fortffarande det bruna slemmiga på bladet närmast kameran.
    På den första bilden är plantan helt torr. men endå helt slemmig på groddbladet :?
    Jag undrar en annan grej också. Vad är det som orsakar att frökapseln sitter kvar? för detta har hänt på samtliga 3 plantor som har kommit upp för mig denna odlingen :?
    2007-10-30 at 14:24
    Ta bort skalet och ta bort detta “slem” med lite papper eller dylikt, försiktigt naturligtvis. Kan inte svara på vad det är, annars ser det bra ut 😉
Page 1 of 6
