• Odla White Widow
    Posted by Dr.Greenthumb on 2011-11-25 at 16:35
    Hejsan, Jag är ny här och är lite osäker på min odling som jag ska börja med den 15 December. Och jag ska odla White Widow. Saker som jag har är 400w hps lampa kanalfläkt kolfilter och bordfläkt. Ska odla i min gaderob hade jag tänkt och sen lägga upp bilder på odlingen:)
    Men jag har en fråga till er: jag har kollat på näring till växterna. Och näringen som jag har kollat på är: Hesi pk 13/14, ph corrector minus, Ph+ pro och essentail nitro. Hade dessa funkat till en bra och frisk odling?:)
    replied 10 years, 9 months ago 7 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • windowlicker
    2011-11-25 at 16:53
    Tjena Greenthumb! Hesi pk 13/14 är till hydro o cocos odling (jag kör dock med det till jord) hesi phosphorus plus är varianten till jord. Den boostar tillväxten i blom. Har ingen aning om vad essentail nitro är men det ser ut som att du behöver växt och blom näring också då pk 13 14/phosphorus plus bara är ett extra tillskott i blom.
    Hoppas du lyckas med din odling.
    PEACE
  • Dr.Greenthumb
    2011-11-25 at 16:58
    Tack:) jag hoppas det blir bra med odlingen.. det kommer att bli skoj:)
  • Dr.Greenthumb
    2011-11-30 at 18:40
    Har en till fråga . Hur fungerar en EC mätare. Vet nån vilket näringsvärde det ska stå för bästa näring till plantan.
  • AzteK
    2011-11-30 at 19:19
    användarna “Slan” och “cthullu” är riktigt bra på den delen.(cannabis i allmänhet alltså) du borde kolla vad t.ex Slan har skrivit i sina gamla inlägg om EC och PH, du kommer lära dig mycket även om det är svårt. Cthullu har skrivit en del om det i vissa trådar. kolla det de gamla rävarna skriver! :)
    vad jag vet om EC är att det mäter strömledningsförmåga i vattnet. vatten leder ju inte ström. men destu mer näring det är i vattnet destu mer ström leder det ju. vet varken enhet eller knappt mycket alls om EC tyvärr. men kolla de jag skrev ovan:)
    peace
  • labbe
    2011-11-30 at 20:59
    Alltså jag måste dubbelkolla.
    Du vet att Ph+ pro inte är en näring va?
    Den är till för att öka ph’t i ditt vatten om det är för surt.
    Och om du inte har det så är det ett MÅSTE med nån sorts ph kontroll på ditt vatten. Är ditt vatten väldigt basiskt och du pumpar i ph+ …låt oss säga att jag inte ger dina plantor många dagar att leva
    Det billigaste testet och som funkar hyfsat är en ph tester från nån akvarie/zoo butik.
    *Edit
    Gäller såklart samma för “ph corrector minus” fast åt motsatt håll på skalan :)
  • Dr.Greenthumb
    2011-12-01 at 07:32
    Jag vet att ph+ plus inte är näring ska ha det ifall ph är mindre än 6 i jorden. Ska försöka lära mig mer om ec mätare:)
  • Trollpack
    2011-12-01 at 19:02
    Har du kollat något på mer “vanliga” näring? Plantorna behöver ju mer än bara PK.
  • Cosmodude
    2011-12-01 at 20:02
    Det Trollpack skriver är helt korrekt. Det är inte Bara N-P-K man är ute efter, även fast dessa 3 är de stora komponenterna för en plantas överlevnad. Det finns en hel del komplement att välja mellan, i fiolar-feed form ( Blad matning ) eller i bevattnings form. Dock så rekomenderar jag dig att undiva Foilar-Feed då det kanske inte är så vist att spruta dina plantor med näring som du sen kommer röka. Men om du upplever en Näringslockout via PH tex och inte har jord, så kan Foilar-Feed komma till nytta som en nödlösning. Men då måste du komma ihåg att spraya dom med vanligt vatten ett par gånger för att avlägsna närings rester och annat som fasnat på bladen.
    En produkt som jag använder och personligen är helt förälskad i är Boibizz-Heaven. Eller iofs, hela Boibizz serien. De är organiska och företaget gör sitt yttersta för att vara så måna om miljön som möjligt. Här kommer en Innehålls förteckning på just BioBizz Heaven:
    Nitrogen (N) 0.91
    Phosphur (P) 0.18
    POTassium (K) 0.24
    Calcium (Ca) 0.28
    Magnessium (Mg) 0.20
    Iron(Fe) 0.017
    manganese (Mn) 0.001
    Zinc (Zn) 0.002
    Borium ( B ) 0.018
    Copper(Cu) 0.0001
    Molybedenum(Mo) 0.0001
    Alla dessa ämnen är nyttiga för din planta vid korrekt dosering, och det är för övrigt en väldigt förlåtande näring och jag hade rekomenderat den till den som inte är helt 100% på just närings biten. Jag rekomenderar dig att studera den underbara Självdiagnos tråden med olika brister och diverse närings problem :
    https://swecan.org//viewtopic.php?t=14186
    Denna tråd har jag även fått mycket kunskap ifrån och rekomenderar den enormt :
    https://swecan.org//viewtopic.php?t=1687
    Hoppas min text har varit givande och om någon har några synpunkter eller annat så är kritik väl välkommnat. För övrigt så önskar jag dig lycka till med ditt projekt och tveka inte på att fråga om du upplever mer osäkerheter, efter att du sökt självklart ;)
  • Dr.Greenthumb
    2011-12-02 at 15:20
    Japp det ska jag göra:)
  • xtrazi3
    2012-01-13 at 22:00
    dagboken!??
