Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Odla sticklingar
Odla sticklingar
Posted by lector on 2009-02-15 at 15:10Hittade en bra tråd för ett tag sedan om bra tipps på hur man kan ha mamman om man skall ta sticklingar från den.
Men hittar ej den nu
så min fråga är hur stort behöver man ha för en planta om man vill ta 5-8sticklingar i veckan?
vad krävs det för belysning mer exakt?
har en 250w hps över men det e nog lite för bra skutt i denkan man ha plantan på ett bord i hörnet med bra belysning?
eller ge några andra bra förslag
replied 12 years, 2 months ago 4 Members · 23 Replies -
Jag kör med 125W LE till både mamman och klonerna.
Mitt utrymme är 60*60 för 3 mammor och 20 kloner i en aeroponic kloningsmaskin.Mammorna gör jag bonzaier av och de lämnar 20-25 kloner ungefär var 3e vecka.
Utrymmet:
Mamma efter en sjukt hård kloning (tog 28 på en gång) och ett par veckor efter, samma mamma stående i samma vinkel exakt.
Så du ser att mammor behöver inte göras stora och kan enkelt sparas i 5-15 år i ungefär samma storlek som en handboll och ändå lämnar de riktigt bra med kloner.
Är du intresserad av klonern så finns den och mycket annat här:
http://www.basementlighting.com/propagation.htm
Riktigt bra firma, skickar supersnabbt är billiga och via en kontakt i england som odlar och dessutom jobbar där så raderar de alla register av vad en kund köpt direkt efter försändning. Inte ens de själva kan se mer än summorna så spara kvittona om ni får problem.
Jag går i god för dem any day of the week i alla fall. Handlat med dem flera ggr.Detta är ju bara ett förslag på hur man kan lösa det med litet utrymme för övrigt. Mitt lilla utrymme står vid sidan av mitt growtent i en klädkammare i en vanlig lägenhet.
Puffzter
Hej.
Det glädjer mig att se fler Bonsai Mödrar. Jag kör ju på lite mindre yta, klarar mig med 6-8 fina sticklingar/per gång, var 4v, men det blir ju fler, resten slänger jag. Har inga polare som vill ha. Av dessa driver jag de 4a bästa och blommar dom så fort dom har bra rötter, rullar lite.
Men.. det intressanta är genetiken. Hur liten Modern än är, så finns där hela paketet 😯 DNA, RNA, Gener osv. och beroende på miljön du ger plantan (sticklingen) Sol, Fukt, Mat och kärlek, så kan den utveckla hela sin potential. Som : smak, potens, storlek osv.
Att vattna och mata ett träd i en liten kruka är svårt. Att beskära rötterna är nödvändigt och tar emot.
Men på detta sätt kan man ha, tex: 3 olika Mödrar, och en ständig tillgång av olika, beprövade strains som man tycker om.Må Bra
@Stonehead wrote:
Hej.
Word :hemp:
High Five.. el..My Hive
High Five & en Kebab funkar för mig.
Kul att “ses”. Vad är Mamma för sort ?
måste nog ladda lite.
And that my friends is exactly why we grow.
To get good shit that actually makes you high. -
tack så mycket för tippsen
jätte fina setupps
skall nog köra 125w le
kanske behöver 2st mammor om man skall ta ca6 sticklingar varje vecka
måste man ha en box/tält till sina mammor kan man ha dom på en byro i ett rum?
Förstår om det ultimata är med fuktare fläktar mm men skulle det gåbruden är lite grinig över tältet skulle nog inte vara så poppis med ett till
jätte fina setupps
Behövs ingen ventillering eller luftfuktare till en mamma. Klonerna har man ju en dome eller en plastkopp ed över så det krävs inget mer än lampan och lite avskärmning för ljuset kanske, lampan står ju på 24/0 så det behöver inte vara ljustätt inåt heller. De luktar dessutom ingenting.
I mitt fall så har jag satt en 60*60 odlingsbricka på en flyttlåda bredvid mitt tält och hängt 125W LE’n över. Ställt kloningsmaskinen och mammorna i brickan och hängt en handduk för utrymmet så inte hela lägenheten lyser upp varje gång jag ska in i klädkammaren.
Puffzter
Growthings !
Ett kökssåp funkar bra, kolla Stone’s tankar.. där har jag 3st 30w LE 6500K skulle nog räcka med 2st. Hur många sticklingar du kan ta beror ju lite på hur du matar modern och hur ofta du tar dom. Varje vecka låter lite hårt. Jag kan bara blomma 4a åt gången, så jag behöver 4a rotade varje månad, men för att behålla storleken på modern så måste jag beskära mer än så.Må Bra
Ja att ha en mamma betyder att man måste ta hand om henne och ännu mer så med en bonzai om man vill behålla storleken på henne och inte få hela mitten att växa ihop.
Vare sig man tar kloner eller inte så måste hon beskäras minst en gång i månaden.Puffzter
Är jätte tacksam för alla svar
Har en fråga till 😉
hur länge klarar sig en planta i en kruka 8x8x6cm bxlxh med kaktusjord.
Är det så att den hinner komma upp så att man kan ta en stickling från den?
och rota sticklingen och kolla kön
och sedan slänga eventuella pappor -
Alltså när jag gör mammor så gör jag så här:
Jag veggar allt men tar 2 sticklingar från alla plantor som ska blommas och märker dem så jag vet från vilken planta de kommer.
Sen sparar jag dessa kloner och börjar forma dem lite till bonzaier om de hinner bli så stora innan jag bestämmer mig.
Efter ett tag i blomkammaren brukar man kunna sortera bort några eftersom man ser att en del plantor kanske halkar efter de andra eller det kan vara massa andra saker med. Klonerna från dessa slänger jag.
När jag skördat kan man i regel slänga några till och efter provrökning bestämmer jag mig för en planta som är min favorit. Bra weed och vettigt skördande är naturligtvis vad man letar efter så här sent i sållningen.
En av klonerna från favoritplantan gör jag till en riktig Bonzai och kallar den härefter mamma. Alla andra plantor slängs.Men nu undrade du ju hur länge du kan spara kloner i minikrukor. Är det jord så inte speciellt länge. Du snackar om ~0.4l krukor och de är rootbound ungefär 1 vecka efter plantorna går i vegg men de klarar sig hyfsat i ytterligare några veckor innan de kommer börja ta stryk av det på allvar.
Så, om du klonar direkt in i såna krukor så ca 2½ veckor innan de börjar vegga och ytterligare max 2-3 veckor efter det.
Så, klonar du precis innan du slår om 12/12 så kan du skjuta upp beslutet i minst 4 veckor in i blom och säg att du väljer bort hälften då och planterar om de du behåller i 3l krukor så kan du spara dem till du skördat sen.
Tänk dock på att du måste ta mer än en klon från varje planta som du kanske vill ha en mamma ifrån för om nån klon inte rotar så är det kört om plantan du tog den ifrån är i full blom och den genetiken är förlorad med all säkerhet och du kan ge dig fan på att det är just den plantan som du vill ha en mamma ifrån om du chansar med detta.Puffzter
Ok tack så mycket
men det jag har på g nu är utomhus odling har ca 30 plantor nu ca4 dagar gammla
så jag vill plocka sticklingar från dessa kolla kön ta bort papporna odla upp mammorna rejält ta så man har ca 60 sticklingar vegga upp dom ta 3 sticklingar vadera 180 st
sätta ut dom 60
vegga upp dom 180
ta en stickling vadera
sätta ut dom 180
vegga upp dom 180
sätta ut
typ nåt sont om du förstår
efter allt dtta sätter jag i gång med min sog typ i slutet på majMVH
