Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Odla på ett berg utan naturlig jord
  • Odla på ett berg utan naturlig jord
    Posted by snusmumsriken on 2013-05-09 at 17:38
    All skog som växer runt mig verkar totalt olämplig för odling på många sätt och vis, däremot har jag hittat ett par berg som verkar perfekta. Därför har jag också funderat på att hitta en krater i dessa berg som jag tänkt fylla med en jävla massa jord och odla i. Tänkte då dra ett lager grus i botten för att skydda mot övervattning, sen leca/jordblandning resten.
    Några frågor:
    1) Hur djup bör skrevan vara, alltså hur djup jord vill plantorna ha?
    Jag tänker mig att kanske 20 cm plus gruslager bör räcka, eftersom det är ganska standardstorlek på krukor.
    2) Hur stor yta vill 25 plantor ha för att kunna växa ordentligt utan att störa varandra?
    Här har jag själv tänkt att ett avstånd omkring 40 cm mellan varje planta bör räcka, vilket skulle innebära en yta på 2x2m.
    Dock innebär detta 2x2x0,2=0,6m² jord, kommer bli en jäkla slit släpa upp på ett berg. Tror ni man kan snåla in på djup eller yta, eller borde jag snarare satsa på ännu mer jord?
    Kan tillägga att dom inte är feminiserade så man får väl räkna med att upp till hälften försvinner så fort de kommer i blom.
    Målade en liten teckning på hur jag hade tänkt mig det hela, inte så mycket för att jag tycker det behöver illustreras utan snarare för att tråden blir mycket gladare med lite färg :hippie:
    Alla möjliga tankar och funderingar angående denna setup uppskattas!
    replied 9 years, 5 months ago 2 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • Ganjababe
    2013-05-10 at 06:55
    Har du kollat vad det är för typ av skog? är det blad skog eller gran? phn skiljer sig ganska mycket mellan dem två även näringen i jorden.
    Jag brukar göra ett hål per planta på minst ca 10L+.. och inte en stor yta om jag inge gör en sog då med typ 100st..
    Dem växer bättre om dom inte behöver tävla med dem andra och när du ändå ska ha dem 40cm ifrån varandra så skulle jag nog antingen gräva en grop per planta eller använda krukor och gräva ner dem så behöver du inte vattna men bör ges långtidsverkande näring.
  • snusmumsriken
    2013-05-10 at 07:24
    Jag tror inte riktigt du förstått hur jag tänkt min setup, trots min ohyggligt fina och pedagogiska bild :P
    Det finns alltså ingen jord alls på berget, så all jord jag kommer använda kommer jag själv att inhandla och frakta dit. Därför är ph, typ av skog och liknande irrelevant.
    Frågeställningen gäller främst hur mycket jord jag totalt måste ha för ca 25 plantor, men även andra tips och spekulationer kring en sådan setup vore kul.
  • Ganjababe
    2013-05-10 at 07:57
    250L skulle jag åtminstone ge dem men det är jag..
    mycket av jorden blir till waste om du har alla i samma grop och ska ha dem 40cm ifrån varandra.. du kommer måsta ha mer än 250L jord vilket lär bli jobbigt.
    Du kan ju försöka med stora krukor annars? och försöka fixa underbevattning då vattnet kommer samlas i gropen men du lär säkert behöva vattna nån gång ändå.
  • snusmumsriken
    2013-05-10 at 08:45
    40 cm mellan var bara ett löst antagande från min sida, tror du man kan sätta dom tätare än så? Vore jäkligt nice att ha ytan så liten som möjligt för att slippa bryta ryggen när man släpar ett halvt ton jord uppför ett berg, men vill ändå att dom ska ha nog med utrymme för att kunna växa ordentligt. :)
    Känns som att rötterna har mer frihet att bre ut sig och att näring och vatten kommer fördela sig jämnare mellan plantorna ifall man kör på en fet jordbädd istället för separata krukor/hinkar.
    Att rötterna dessutom kan växa ner till gruslagret och suga vatten som samlas där nere känns också som något positivt.
    Men jag är som sagt ingen auktoritet på området :thinking:
  • Ganjababe
    2013-05-10 at 17:36
    Mjo det kan gå sätta dem tätare då dom ej är femmade och hälften ska rensas (dem behöver inte stor plats i vegg) men den bästa lösningen hade varit om du kan förvegga dem 3v också så slipper du göra så mycket jobb för hanarna.
    du får se till att ha en liten upphöjd bädd så att det inte blir vatten över jorden vid mycket regn. har själv råkat ut för att plantorna hamnat helt under vatten haha :P
    Hur hade du tänkt blanda jorden? jag brukar köra kogödsel,jord,perlite,coco,leca för att dryga ut jorden och det växer mycket bättre än i ren jord/kogödsel + att det är mycket lättare att bära med sig mycket av.. jordsäckarna är så sjukt otymplig!
