• Odla på en Ö
    Posted by ALT_under_CTRL on 2011-12-13 at 14:38
    Hej kära Swecannare, har varit ganska tystlåten av mig här på forumet men delaktig none the less :D Tänkte jag skulle komma ut lite med min idé och få lite kritik och tankar på detta :)
    Som sagt, tanken är att jag ska beställa 5 femmade frön, vegga till mammor och sedan ta sticklingar, helst så många jag bara kan trycka ut ur dom sen måste mammorna tyvärr dö igen då jag inte kan odla inomhus under längre tid.
    Men då kommer vi till huvudsaken! Tänkte att jag skulle försöka få ut dessa till en Ö där jag och min familj var på sommaren under hela min uppväxt. Ön besöks oftast endast av 1-2dags campare och det är på “stranddelen” av ön, 2/3 av ön att täckt med slån, berg, tätskog och t.om nästan djungel. (jag vet bara detta för under de dryga sommardagarna fanns det inte mer o göra än o upptäcka).. Men jag tror t.om jag inte ens besökt de mest oåtkomliga platser ön har att erbjuda :D
    Men nu till de jobbiga.
    Det bästa hade väl varit att ta med plantjord och göra en hel odlingsyta kontrollerad mitt inne i djunglen? Med träbalkar runt om, fin frisk jord etc.?
    Hur länge kan de överleva en torka? ön är iof inte mer än 10min från vår båtplats men kan bli lite knas att åka ut 2ggr i veckan för att vattna, plus det är nog dålig tillgång till sötvatten på ön!
    Ön är delvis bebodd av får!? 😯 Kan de bli ett problem för projektet?!
    Tar gärna emot tankar, idér, frågor etc! Hoppas detta kommer bli “The Projekt of a Lifetime” 😆
    replied 10 years, 10 months ago 8 Members · 22 Replies
  • 22 Replies
  • Cosmodude
    2011-12-13 at 16:25
    Jag tycker att det låter som en grymt cool idé definitivt. Frågan är ju bara om det är genomförbart realistiskt sett på det hela. Hur ser den bebodda geografin ut? Är det en ö som ligger väldigt glest? Eller är det massa andra ö’ar runt om? Ifall det är massa öar, hur ser det alldagliga livet ut där? Om du måste köra ut material/vegetation/tillsyn etc, hur lätt och hur stor är risken att du ens blir sedd? Om du totalt besöker platsen 50 ggr under sommaren säg, så lär ju folk som ser vid ett eller annat tillfälle börja undra vad du fifflar med är min tanke?
    Samt, om du ska frakta odlingsramar så kan det vara en enorm fördel ifall det är stealth. Med andra ord, om du snickrar ihop typ 3 lådor på 1.5x.15M som du sätter gångjärn på varje hörn så kan du lätt vika ihop dom och frakta dom, samt garantera en snabb montering av det hela. Då kan du även räkna ut kubikmetern på lådorna och anpassa jordköp därefter.
    Med tanke på att du förlitar dig på det vattnet som naturen har att erbjuda så kan en del problem uppstå som du säger ifall det är torka en längre period. Då hade jag rekomenderat att du införskaffar ett stort fat/container där du kan samla regn vatten i, ifall du skulle uppleva torka och akut måste vattna dom. På så vis kommer du förhoppningsvis slippa transportera vatten och eventuelt spara pengar.
    Angående fåren, så hade jag personligen tagit mig en hel dag på ön, för att studera dessa underbara djur. Försök kartlägga vart de föredrar att hålla hus och eventuelt vilka färdvägar det har. Därefter så får du hitta en plats där de väldigt sällan är. Kolla runt i en rätt stor area efter avföring från djuren för att säkerställa att de inte har varit där på ett bra tag. Om fåren är självförsörjda så är det ju säkert, men är det kräsna får som kräver catering så kommer ju ön att bli besökt och då gäller det verkligen till att du håller dig så gömd som möjligt med projektet. Vi vill ju inte att smokey the bear ska få bli bäng gratis för att sedan rapportera och bränna det.
    Hur hade du tänkt att lösa problem som kan uppstå med sniglar eller andra dylika varelser? Dom lär tok-digga dina örter såsom du kommer så vad är planen? Vägga upp runt? Salt? I dont know man, you tell me.
    Och framförallt, hur hade du tänkt dig att du ska torka det? Du kan inte göra det hemma, du kan inte göra det ute ifall de regnar sönder allt. Så vad är planen hära? Guerilla? Torka under övrig vegetation? Smälla upp ett mindre skjul?
    Det är väl ungefär det som jag har i tankarna nu angående ditt projekt. Som sagt, grymt projekt i övrigt och hoppas det går vägen. Men se till att du har varje aspekt täckt innan du ger dig in på något. Så du inte sitter där i slutändan med handen i byxan i stället, för det vore ju lite av en tragedi om man har sattsat på något såpass stort och tidskrävande för att sedan upptäcka ” WHOPS, this is REALY bad man, well next year is in about a year from now ” ;)
    MVH // Cosmodude
  • ALT_under_CTRL
    2011-12-13 at 16:46
    Exakt sånn här respons jag hade hoppats på :D Grymma tankar Cosmodude!
    Ön i sig är “första” ön på skärgården om man säger så, obebodd, finns 2 brygger och dom är som sagt på “strandsidan” som jag berättade om. Just själva fraktandet av grejer kan man lösa med natt-transport tänkte jag i början av april då det inte finns nån som kan tänka sig sätta upp tält då. Har som sagt i princip “bott” på ön 1-2 månader varje sommar när jag var liten då min familj var lite av campare (2 sovtält, 1 mattält, ett umgåstält och med lite tur tog man båten över till en annan ö och bastutältade :D ) .. men om ön igen,jag har vandrat genom ön ett antal gånger och inte ens jag har besökt de mest igenvuxna områderna, som består delvis av EN-väggar, träskmark och tät lövskog.. Med andra ord, tror inte en själ tar sig dit då det är 1-2 dagarscampare som sätter upp tält vid stranden och grillar med ungarna. En plats i absolut centrum av denna djunglen hade varit idéalt, och ju mer jag tänkte (rent stealth) tror jag denna ön är guld värd för ett sånt här projekt 😆
    Det med fat (tänker på murarbaljor) låter som en superidé då det är nog omöjligt att få tag på sötvattenresevoirer där ute, kanske en lite pressening över som samlar vatten ner? kanske drar ner stealth dock.
    Skadedjur är jag lite orolig för, men ölburkar, hönsnät, odlingskragar borde täcka det (hoppas jag). Får väl får-plugga lite med, kanske hundskit etc kan skrämma bort dom eller nått :) Men jo att hitta deras vägar är inte så svårt heller då deras ull kan synas överallt på enbuskar etc så detta får jag verkligen kolla upp.
    Har dock fått lite ändrad uppfattning av själva veggningen i lägenheten, ju mer jag tänker på det är det lite svårt att få med sig 100+ plantor till ön utan en enorm stress. Blir nog också att köpa frön ist då det blir för mycket när jag tänker igenom redigt.
    Vad tror du om att så dom på plats och täcka med genomskinlig plast över kragarna? Kanske blir för kallt för de små liven :thinking:
    Själva spaningsarbetet kommer bli en heldag i början av april med mat, lite finfint gräs och några bärs. (längtar redan :D ) Har ett par polare som har varit intresserade innan av o odla när jag frågat tidigare men har alltid varit för sent ute så jag tänkte jag börjar redan nu och spåna :D
    Jadu, torkningen vågar jag inte ens tänka på då enda stället skulle nog vara i en lägenhet och de lär lukta satan. Får klura på de lite mer :)
    Awesome shit ! :D
  • Cosmodude
    2011-12-13 at 17:10
    Först och främst så vill jag rekomendera dig att inte odla mer än du kan konsumera, det kommer en ny sommar nästa år och då kan du alltid göra om det hela. Desto mer du pressar upp desto mer jobb och desto mer huvudverk kommer du få om du ska lösa saker och ting. Med 100+ plantor kommer du klara dig med överdrivet stora marginaler till nästa sommar ( säg 1 planta 15g torkat X 100st = 1.5 Kg och detta är litet räknat ).
    Torkningen går att lösa smidigt om du inte väljer att odla för att försörja en hel by med Cannabis, du har en eller flera vatten baljor, du har flera odlings ramar, och förmodligen hönsnät och odlingskragar som du säger. Om du tvättar Vatten tankarna noga och vänder dom upp och ner så har du ett rum till nyttja. Klipp materialet som ska torka efter tankens kapacitet. Med andra ord, häng inte in en hel planta. Häng mindre grenar fast flera. Gör hål i tanken och spänn i ståltråd/stickor så kan du lätt hänga upp lite av det som ska torka där. Smäll ett hål i nedre delen av tanken för att förse dom med luft.
    Sen har du flertalet odlings ramar. Vilket egentligen är ytterväggar för ett hus om man vill se det så. Så ställ ramarna upp och väckla ut dom. Ställ dom typ 2-3 meter ifrån varandra och täck som sedan med pressänning eller annat tätt material. Bygg ett tält av det det vill säga. Sen är det bara spänna upp lite tråd och börja torka det. Enbart fantasin sätter gränserna ;)
    Jag har absolut ingen som helst kunskap om utomhus odlingar så angående grobarheten och när vågar jag inte ge dig något svar på. Men som sagt, du har förmodligen odlingsramar eller så. Så varför inte konvertera dom på ett smidigt sätt till ett mindre växthus och använda det som gro kammare? Då är det ju mer garanterat på att de får en stabilare skjutts in i livet än om du bara pressar ner dom typ?
    MVH // Cosmodude
  • ALT_under_CTRL
    2011-12-13 at 17:19
    100+ plantor ofemmade blir det då såklart, sen borde de väl va drygt 50/50 i kön så kanske 50 i marginal, plus vi blir väl kanske 5 som odlar så kanske 200g per skalle hade inte varit fel :)
    Det med torkningen lät ju helt super! :D Massa odlingskragar, pressening och nått vent hål sen får de stå ett par veckor kanske! :)
    Jo det med veggningen tänkte jag som ett litet minidrivhus (sånna som går o köpa på diverse byggvaruhus under våren). Men bara 2 odlingskragar + lite plast :) Får väl hålla lite koll på tempen med nån vecka innan och se att den är stabil :)
    Är redan hur sugen som helst på och börja så mitt vinterintresse har dött lite bara idag känns de som ^^ Första bli iaf att titta inom köp/sälj och beställa lite frön sen blir det en enorm To-Do-List med vecka för vecka schema så verkligen allt kommer på plats :)
    Edit – Stavfel
  • Thc-Junkie
    2011-12-13 at 18:37
    Roligt att se att någon försöker sig på att odla på en ö! :P
    Men tyvärr måste jag varna lite för att vara 5 (!) personer på en odling. Det är nästan omöjligt att få en person att hålla tyst. 5 pers skulle jag aldrig ens kunna drömma om att samarbeta med, om det nu inte vore familj eller liknande, om ens då.
    Kan du lägga ditt liv i deras händer? Jag menar kommer det ut och polisen står och väntar på dig så är det ju mer än troligt att du får fängelse. Är det värt att förstöra 10år av ditt liv för lite gräs?
    Mitt tips är att skala ner på storleken och bara köra själv. 200g kan du få ut utan hjälp av andra
  • nolltv
    Guest
    2011-12-13 at 19:38
    Jag tror inte heller det är någon bra idé att vara 5 pers på en odling. Två personer tycker jag absolut man kan vara, dela upp arbetet plus att det är bra att ha någon man kan bolla idéer med.
    Att odla från frö blir nog lättast med tanke på att du ändå kommer ha mycket att göra!
    Viktigaste är att det finns gott om solljus på odlingsplatsen och att risken för att någon människa kommer besöka/råka hitta den är minimal.
    Jag tror du kommer få behöva arbeta rätt mycket med jorden som finns på stället, där det växer nässlor finns det om jag mins rätt mycket kväve i jorden och där kommer förhoppningsvis dina tomater att trivas.
    Att “ploga” jorden och rensa bort alla andra växter som kommer sno näring är nog det bästa alternativet och sedan kan du ju frakta dit lite jord för att plantera i.
    Det hade varit bra att dränera jorden om det behövs också.
    Trä balkar runtomkring kan ju vara bra, annars kan du ju köpa vanliga förvaringsbackar gjorda av plast, sedan cutta av undersidan och köra ner dem i jorden en bit.
    Dels kan det fungera lite som skydd mot möjligtvis sniglar.(Jag tror att på de flesta så brukar det finnas en böjning på kanten som borde vara besvärlig för sniglarna att ta sig förbi?) Du kommer kunna ha en kontrollerad yta därinne att arbeta på.
    När du planterat fröna innanför “skyddsmuren” så kan du dra plastfolie eller liknande över plastbacken för att få en växthuseffekt, det ger lite extra skydd och värme när de är unga men dock så får du ta bort det när dem växt till sig lite.
    Du kan lätt transportera dit några stycken plastbackar utan problem för du kommer antagligen kunna ställa dem i varandra.
    Varje gång du drar dit och besöker stället så kan du släpa dit en dunk med vatten även om du inte behöver vattna, då kan du samla på dig ett litet lager ifall att.
    När jag torkade mina plantor så använde jag mig av plastbackar där jag spände ett nät i mitten av dem, jag hällde ut innehållet som fanns i en torrboll i botten. Lade budsen på nätet och gjorde något enstaka hål i locket på plastbacken. Dessa lade jag in i en liten förvaringsstuga vi har där ingen vistas. Tog cirka 5-7 dagar innan de var relativt torra och sedan började jag kurera. Plastbackarna kanske du kan gömma i garderoben under en veckas tid eller om du har något annat bra alternativ.
    Tänk på att det inte får vara fuktig luft för då är mögelrisken större.
    Du får räkna med 50% hanar plus att alla frön inte gror, om du köper frön av någon på forumet så brukar folk som köpt tidigare skriva grobarheten. Räkna därefter ut hur många honor du vill ha. Beroende på strain och skötsel så säg mellan 10-25g per planta. Jag fick ut strax under 10g per planta av mina lowryder #2. De hade dock bara lite kiss som näring samt den näringen som fanns i 10L jord som fanns i spannen, Stackarna. :(
    Nästa sommar blir nog storslagen med 50+ plantor. I somras körde jag med en annan men denna sommaren blir det bara jag själv. Möjligtvis lite hjälp att förbereda stället av en vän så får han en liten gåva om allt går bra. :)
    För ytterliggare snigelproblem så kan du använda ölfällor i en cirkel runt odlingsplatsen.
    Shit, detta blev fett mycket text.
    Men som Cosmodude sade så är det endast fantasin som sätter gränserna, plus lite annat. ;)
  • ALT_under_CTRL
    2011-12-13 at 19:39
    5 personer kanske är o ta i, det är antingen.. vad ska man säga, “alla” 5 eller en trogen partner då det är min närmsta umgänges krets. Men nått värt o tänka på. Man vill inte att halva stans smokekrets ska komma upp till en o tjata då det förstör i princip alla mina framtidsplaner, så du har verkligen en poäng :thinking: Så ska försöka göra det så cleant som möjligt :) No loose ends. Låter hemskt men guess it’s key :thinking: men kan absolut tänka mig att göra en odling själv, men då kanske de blir 12 st, 6 i varje odlingskrage. Fan jag vill ha sommar nu! :D Jag ville köra på riktigt stort men är väl lika bra och köra ett testrun, lär bli ganska måttlig skörd ändå :)
    Tack för tanken Junke ;)
  • ALT_under_CTRL
    2011-12-13 at 19:53
    Tjena Nolltvånolltvå :)
    Nej det lutar nog mot att jag tar med min närmsta polare och bruden att hjälpa till, får dom bära ett par dunkar vatten med :)
    Jo jag tror med de med fröna, blir ett jävla farande med båt och tillbaka när man nog lika gärna kan vegga i naturen med liknande resultat :)
    Det med plastbackarna var nått nytt haha :D Jo det kommer nog bli en massa plogande, och sedan helt ny jord från nån bygghandel (plantjord etc) och sedan dosera den med långtidsnäring, alltså, minimalt lite jord från den som är där och sedan pallkragar runt detta. Sedan utanför pallkragarna kan man ju lurka upp 30cm till och sätta “First line of defense” men plastkragar, hönsnät och ölburkar :) Tänkte kanske salt med men kommer inte fåren dras till detta? (vet att rodjur älskar salt iaf)
    Men yielden så har jag lite funderingar på strain etc (för dessa kommer nog beställas i januari). Drar inte typhoon upp ändå ganska mycket? trodde de kunde iaf nå 50-70g per planta? Har läst lite om skräckplantor från USA som vägde 1kilo torkat, EN planta 😈 det var inte typhoon då, men detta är väl undantag värre. Några tankar på bra strain med snäppet mer yield? :)
  • nolltv
    Guest
    2011-12-13 at 20:07
    Jag kommer nog köra på strain från tanska här på forumet, möjligtvis typhoon eller om det finns någon annan spännande. Sen kommer jag även ha några AF plantor som ska bli en lite tidigare skörd. Jo man kan komma upp i större siffror än det jag sa men det skiljer nog mer i yield beroende på odlaren än strain.
    Jag kommer personligen räkna med 10-15g per planta även om jag anar att det blir en del mer men det är mest för att inte bli besviken. Allt över är en god bonus. Man vet inte om några plantor blir fuckade eller nått.
    Jo plastbacksidén är nått jag funderar på själv. Det väger inte så mycket dessutom är det smidigt att jobba med tror jag. Kör man 6 plantor i en back (~3 honor) Så kan man ha ett par stycken.
    Du har inte funderat på att ha mer än 1 odlingsställe? Kanske ett backup-ställe ifall du skulle ha total otur med det primära stället?
    Man längtar så jävla mycket efter sommaren när man funderar på alla möjligheter, tyvärr blev mitt ställe upptäckt denna sommaren så måste hitta nytt vilket är sjukt besvärligt.
    Peace :)
  • Cosmodude
    2011-12-13 at 20:07
    Det är bra att du har börjat överväga en mer individuell odling ALT, som man brukar säga, silent pride is the best of prides! Man vet aldrig vad personer får för sig att skryta/spilla om till andra. Att veta att det finns risk för läcka är inge kul, paranoian kan slå så hårt att du kanske väljer att slope’a allt p.g.a därför. Sen så kan det vara värt att överväga ifall du vill sitta tid i buren p.g.a att någon läcker? Sen vill jag bara tillägga att jag inte rackar ner på dig och dina polare, det vore enbart skevt. Men det är värt att tänka på hur som haver ;)
    Nolltvå, är det såpass?! Jag har alltid fått uppfattningen om att utomhus plantage genererat sjukt mycket skörd. Att det man pressar på typ 2 växter inne täcks av 1 ståtlig ute. Visserligen så var det ju en AF i fråga så det kanske inte spelar någon större roll då med tanke på att de inte är säsongs bundna och blommar efter personlig mognad?
    Hur är det med insekter när man planterar växter utomhus? Såsom typ myror och spindlar? Eller är det en mindre bagatell? Ifall inte, kan man inte sprida Myrr myrutrotning i en fin, fyllig kvadrat med lite distans från plantorna?
    MVH // Cosmodude
  • ALT_under_CTRL
    2011-12-13 at 20:21
    Nolltvånolltvå:
    Jo du har en poäng, hellre glatt överraskad :D Jag hade ju tänkt gå all-out på detta och detta kommer väl ta upp större del av min fritid under sommaren så får väl hoppas tiden man lägger ner ger resultat helt enkelt :)
    Tanken har slagit mig om 2 odlingsställe om möjligheten finns, vill inte bli för naiv heller bara för att ön har “bra lägen”, det ska va en absolut omöjlighet att nån ska kunna komma dit är tanken. Var ute och letade ställen i mars förra året och hittade ett helt perfekt ställe efter 2-3 timmars vandring i skogen, för att sedan mötas av att en pappa och hans dotter satt och fikade på en stubbe 100 meter bort, gav upp ganska stenhårt då ^^ Men när jag kom på ön så stämmer det bara mer o mer när jag tänker på de, så de känns bra med ett monsterställe, kanske t.om sätter upp camoflaugenät om det behövs :D
    Synd det där med att det upptäckets, måste kännas :( Var nån kille som blev tagen förra sommaren i närheten av var jag bodde, och polisen hade t.om span på stället så han åkte ju dit ganska hårt 😮
    Nej Cosmodude jag förstår konceptet helt klart, men så sant som de är sagt, det behöver inte ens va skryt/spill, kan va allmänt smalltalk etc som röjer de, och det vill vi inte :) Dom kommer ändå få en rejäl överraskning i slutet av sommaren så tror de överlever i det tysta ett tag ;)
    Myror vet jag inte ens om de är ett problem? dom bygger väl bara stackar? xD
  • nolltv
    Guest
    2011-12-13 at 20:36
    Jag talar utav de egna erfarenheterna jag har, det är mycket möjligt att man kan få ut fett mycket mer. Som jag nämnde tidigare hade jag en strain med låg yield plus att de inte hade tillgång till så mycket näring.
    Småkryp är vad jag vet inga problem, de problemen som jag tror är de värsta är människor, sniglar, rådjur och annat vilt. smykryp är nog inga problem.
    Det där med mitt att mitt ställe blev upptäckt gick till på följande sätt:
    Jag hade odlat 5 st lowryder #2, helt ok odling och jag blev nöjd med tanke på omständigheterna skörd och torkning gick bra. Dock hade jag 10 st freebies hindukushXc99 varav 7 grodde, 4 hanar 3 honor. Jag förväntade mig inget av de för de blev planterade för sent in på sommaren. Men tyckte det kunde vara lite kul ändå. När de väl börjat blomma var det nästan höst och jag tänkte dra och cutta dem för det blev snart frost på nätterna.
    Av en slump så hittade en kompis en bild på nån random killes vägg på facebook som han länkade. Det var en bild på min planta. .
    Han hade varit ute och jagat eller nått piss och hade upptäckt mitt vad jag trodde oupptäckbara ställe. Han hade ringt polisen etc. Nån månad senare gick jag o några polare (De visste att jag odla men inte var, jag berätta stället när jag inte kunde använda det igen) dit för att checka och varje liten grej var bortplockad.
    Dock rätt kul att de hittade 5 st spannar med en hyfsat tjock stam i varje spann, tråkigt att de missade den riktiga odlingen med typ en månad.
  • Tazmanian
    2011-12-13 at 23:21
    Låter som en riktigt smart plan det där med att odla på en ö. :)
    Men som alla säger de är nog bättre de är du och en polare eller att du är själv, är man många går snacket fort även om alla lovar att inte säga något.
    De med att ta med dunkar med vatten är också en bra idé.
    Sen kan du även ta med dig lite hönsnät och typ en häftpistol och sätta upp runt ditt område så äre mindre risk för att tex fåren ska gå dit.
    Har själv funderingar på att odla på en ö, dock inte ute i havet utan antingen i en älv eller å eller sådär ( då har man ju iaf fördel med sötvatten och sådär )
  • ALT_under_CTRL
    2011-12-14 at 14:01
    Nej tur dom inte hittade din mainodling Nolltvånolltvå :) och tur du inte åkte dit för de, hade varit drygt som satan ju.. Tror dock polisen i mitt distrikt är lite av stolpskott och de kmr nog verkligen inte sätta en fot på en ö.. Isf får dom hyra in båtar från andra kommuner, well well.. Största problemet nu är att det fortfarande är vinter xD
    Nice Taz, akta dig bara för öar där folk kan tänkas fiska i älvar etc :) Men jävligt smidigt med vatten etc :)
  • Cosmodude
    2011-12-14 at 16:24
    Värt att tänka på för er som hade tänkt att odla på öar är det faktumet att en del av öarna ägs av svenska försvarsmakten. Vilket innebär att det inte alls är bra att driva ett projekt dära. De har tagit kontroll över dessa öar för en rad anledningar, för övnings uppdrag, för eventuella sjö attacker och som test områden och säkerligen endel andra skäl.
    Jag ville bara nämna det nu när jag såg tråden och fick upp det i skallen för det kan vara bra att kolla upp. För att få reda på det så tror jag det är komunen man måste vända sig till dessvärre och det kan ju vare si eller så.
    Men om någon hade ett projekt på en militär ö, och de har överlevnads undervisning dära. Awesome!! för soldaterna som kommer kunna bli flower-power soldater. Peace, Love and Understanding ;)
Page 1 of 2
