Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Odla Lowryders i skåp, första “stora” odlingen!
  • Odla Lowryders i skåp, första “stora” odlingen!
    Posted by Herbman on 2010-08-10 at 15:27
    Hej,
    Jag undrar hur många Lowryders jag kan rymma i ett skåp som har måtten:
    65 x 65 x 250 cm.
    replied 12 years, 2 months ago 6 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • microgrower
    2010-08-10 at 16:31
    skulle odla 4 på 65×65, men det borde gå få in 9 i 6L krukor, men då blir det något trångt.
    Jag antar att skåpet är 250cm högt, lite overkill för lowryders, lägger du i en hylla i mitten och extra ljus/ventilation då kan du få dubbelt så mycket.
  • weedloco
    2010-08-10 at 22:31
    Använder du större delen av höjden så får du in ÄNNU fler 😉
    Fram med papper och penna och börja skissa!
    Peace
  • Herr J
    2010-08-10 at 22:38
    Lowryders går bra i 3,5 liters krukor.. vilket då lär få en fler än 4 st
  • derex
    2010-08-11 at 00:18
    välkommen till swecan! :D
  • Herbman
    2010-08-11 at 11:40
    I slutet av månaden, förmodligen 1 sep så kommer mina första bilder på min odling.
    Funderar redan på 6 x 3 eller 2 plantor. Kommer att dela upp 250 cm i 3 hyllor eller 2.
    Kommer att använda Lowryders #2, feminiserade och såklart autoblom.
    Har odlat en planta förr med okänd strain, gick väldigt bra.
    Har någon erfarenhet av Lowryders så slukar jag mer än gärna tips!
  • Herbman
    2010-08-12 at 23:30
    OBS!
    Såga inte mig även om det kan kännas ironiskt att läsa en nybörjares planer, försök att ge vettiga tips istället, dem uppskattas! :)
    Nu har jag med hjälp av tumstock mätt längd, bredd och höjden av mitt skåp och värdena är följande:
    54cm (längd)
    56cm (bredd)
    200 cm (höjd)
    https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66437&highlight=
    Samma typ av skåp som på bilderna.
    Jag har planer på att odla från 6 – 8 plantor på denna yta.
    Jag kommer endast använda ett plan dvs. inte dela upp skåpet i hyllor för att odla fler. Jag kommer att använda en HPS lampa som jag kommer att låna av en bekant 400 Watt (Hur många LE lampor i vilka Watt behövs om man inte hade haft en HPS lampa?) . Då undrar jag, kan det bli för varmt om jag har den ca: 150 cm över plantorna?
    Skåpet är stängt, finns inget in- och utsug men en fläkt kommer att blåsa över plantorna. Odlade en större strain förr, samma skåp samma lampa och inget in- och utsug, endast en fläkt inne i skåpet.
    Här är min lista på det som jag kommer att använda:
    8 frön från Lowryder #2 (feminized och autoblommande.)
    HPS lampa
    8 plastkrukor (minst 14cm diameter, med hål i.)
    10 liter blommjord (kavlité.)
    Digital- och jordtermometer
    Fläkt (tillräckligt stor för att kyla ner utrymmet till mellan 25C +/- 4C.)
    1 påse gödseltabletter från Plantaget.
    Timer.
    Jag kommer bli så otroligt glad om jag får svar på mina frågor, vill få igång en journal, behöver bara mer info och tips innan allt börjar.
  • popanonikok
    2010-08-13 at 01:33
    @Herbman wrote:
    OBS!
    54cm (längd)
    56cm (bredd)
    200 cm (höjd)
    HPS lampa
    Timer.
    8 plantor på en yta som är 54×56 låter lite för mycket. Du kommer nog behöva mer jord också, speciellt om du planerar att ha 8 plantor.
    Hur det blir med värmen vet jag inte, jag har odlat med HPS en gång och det var med en 250 wattare i ett liknande utrymme, det gick bra. Men har ingen aning om 400 watt skulle funka. Utan insug och utsug kommer det nog bli en bastu där inne och så får inte plantorna någon friskluft.
    Jag skulle hellre köra med flytande näring, enklare att dosera mängd.
    Om jag skulle haft samma utrymme skulle jag nog gjort som microgrower sa och ha två hyllplan det låter som en utmärkt idé om man odlar lowryder i ett så högt utrymme. Då kan du nog få in 8 plantor 😉
  • microgrower
    2010-08-13 at 09:27
    håller med popan här, 250W skulle vara bra. kolla länken i min signatur, där finns det lite infoemation om belysning och ventilation. Är det första gången du odlar, försök inte odla mer än 4 växter per 54×56 yta, jag har lite erfarenhet med snowryders, också en kort auto och den tyckte om att ha en kvadratfot per planta.
    om du vill trots allt köra med 400W och inte dela upp utrymmet, då kan du ta nån längre strain och odla typ en stor växt i en 30L kruka :D då skulle du kunna få några killer buds.
  • Herbman
    2010-08-13 at 10:09
    Finns det stora plantor som är auto? Kommer i sånna fall ha en stor feminized planta samt 2 lowryder och 1 lowryder vid fönstret för att se hur det går, som ett experiment.
  • microgrower
    2010-08-13 at 10:20
    Short Stuff: Super Cali Haze
    en ny sort, själv sugen testa om jag hade utrymmet. 110-250g per planta:)
  • Herbman
    2010-08-13 at 10:39
    Skulle man kunna odla 2 WWs (vet att dem inte är auto men men…) eller 2 Super silver haze i mitt utrymme eller rekomenderas en?
    Eller för skoj skull, en av varje? Då deras blomm tid är väldigt lika.
    9 – 11v. står det på båda.
  • microgrower
    2010-08-13 at 10:48
    kör man auto, då kör man auto. auto och icke-auto kräver olika ljuscycklar i blomm, 12/12 resp. 18/6. Man skulle nog kunna blomma en auto i 12/12, men då blir det dåligt med skörd.
    Dessutom så skulle 4 stora växter inte trivas i det utrymmet, försök med en eller två.
    edit: READ FAIL, lite svårt med läsning denna indica morgon,, som svar på frågan, två skulle gå fast trångt. en skulle trivas väll. kör inte en av varje.
