Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Odla inomhus
Odla inomhus
Posted by meqk on 2014-01-05 at 23:16Tja, jag undrar om det är möjligt om man har ett odlingstält som inte är så stort att få plats med 1 planta, och endast bara ha den plantan? Alltså skörda den osv, fortsätta låta den växa nya buds, sen skörda igen osv? eller måste man ta hela plantan? För skulle vara nice att ha 1 tält och en planta som man aldrig låter dö för att hålla sitt egna sug mättat.
och sen letar jag tips på säkra & billiga ställen att köpa ifrån, affärer/webbshopar osv.
Och vad som inte ingår i ett tältpaket bör jag tillägga? vad för W räcker för att faserna ska bli som bäst?
replied 8 years, 9 months ago 6 Members · 10 Replies -
ja det går, sök på “återveggning”,
antalet W som är lämpligt bestäms av storleken på ditt tält,
vilka growshops som är lämpliga skulle jag väl säga att använd någon som många andra använder och plocka inte en slumpmässig du hittar på nätet eftersom det finns flera scam siter. -
Nu till nästa fråga, Jag hadde tänkt mig något i stil med ett tält på kanske 100cm höjd, Vad för seed bör jag använda för att få en låg planta som är hög sativa?(svårighetsgrad spelar ingen roll vill ha ut så mycket “dunder” som möjligt på 1 planta) vore ju jobbigt att få en planta som växer in i lampan pga för lågt.
40x40x120cm SJ tält med 150w HPS, vänd på ventilationen så kan du ha fläkt och filter utanför tältet. Då får du lite extra i höjd och det blir tystare.
Auto,12/12 från frö eller scrogga. Det är mycket ljus på liten yta (+900w/m2) så det växer som helvete. -
Auto,12/12 från frö eller scrogga. Det är mycket ljus på liten yta (+900w/m2) så det växer som helvete.Av ren fyfikenhet (och en gnutta dumhet kanske) så måste jag fråga dig vad du menar med att vända på ventilationen ?
Blåsa genom filtret istället för att suga. Jag har gjort så i flera omgångar, blir tystare och fortfarande luktfritt. Sägs att filtret inte håller lika länge men jag är inne på +1år på mitt så då spelar det mindre roll tycker jag.
Tält>ventslang>fläkt>ventslang>filter.För övrigt sitter megalux v reflektorn som en smäck i 40×40 tältet.
ahaa du menar så.
Ja det borde ju fungera ja och filtret agerar ju då som en sorts ljuddämpare också. Bra tänkt där!Ja man kan ju tycka att filtret kanske kan få en kortare livslängd då men å andra sidan om du har problem med ljudnivån så kan det ändå vara värt det och har du inte märkt någon försämring så kanske det är från fall till fall och vilken typ av filter man använder. Finns en hög med olika tillverkare där ute med sina billigare till snordyra priser.
Tackar för vettiga svar! Någon som har tips på något speciellt tältpaket?
Ska man ha sitt filter efter fläkten får man dock ha lite koll så inte luftfuktigheten blir för hög, för isf blir det tätt
råkade ut för det en gång så vände på det sen men det funkade fortfarande.
Men är bara att binda ner plantan lite om den blir för lång eller toppa den, alternativt scrog..
Auto blommande sorter blir kortare som någon sa ovan, men veggar man inte så länge så är det vääldigt få som blir över 1m. Lite mindre kruka gör också att dom inte blir lika stora, men ger också lägre skörd.Kan också hänga lampan vertikalt för att kunna använda hela tältets höjd. Men isf får man snurra plantan lite så det inte bara lyser på ena sidan.. Men skulle också funka att ställa några lysrör utmed väggarna och en planta i mitten, tex ett lysrör i varje hörn.
I mina ögon vore 4 eller 8st lysrör utmed väggarna det ultimata om man bara ska odla 1st planta
Blir maximalt ljus från alla håll och värmen blir inte så jätte hög
Har dock inte testat detta själv då jag inte kunnat odla på några år och det lär fortsätta så i några år till..
Men finns en tråd om lysrör/PLL lampor.
Vilket tält paket beror ju helt på hur du vill ha det och hur mycket du vill fixa med själv..
tjenare!
läste tråden och tänkte låna den lite o ställa en fråga.
ja såg att detta hade skrivits:Tält>ventslang>fläkt>ventslang>filter.
går det att köra
cooltube>ventslang>fläkt(utanför tältet)>ventslang>filter ??mvh weewee
