Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Odla i växthus i mars?
  • Odla i växthus i mars?
    Posted by NoNamed on 2011-03-11 at 07:35
    Tjena!
    Är nybörjare inom odling och hoppas jag hittat till rätt plats för att få hjälp å börja odla. Har en fråga som jag skulle vela ha hjälp med.
    Går det att göra ett litet “växthus”, typ som denna http://lottiec.blogg.se/images/2009/14-april-008_35413825.jpg fast högra, så pass varmt så att man kan odla utomhus nu om nån vecka? Och i så fall, hur?
    Bor i zon 1.
    Tack på förhand! :)
    replied 11 years, 7 months ago 6 Members · 14 Replies
  • 14 Replies
    2011-03-11 at 07:38
    Innan tråden tas bort eller får svaret “läs en guide” så drar jag in denna länken:
    https://swecan.org/index.php?name=Grow&chapter=3
    Läs den ett par gånger och sen ställ frågorna du har efter :)
    Lycka till och använd sök!
    ps. såg att det var din första post! Välkommen till swecan.org :D Akta dig för billball420 han äter upp trådar som inte håller standard (läs klistrade trådar om innehåll, rubrik och andra viktiga saker för att undvika att dina framtida trådar blir borttagna) :)
    länk: https://swecan.org//viewtopic.php?t=71499
  • NoNamed
    2011-03-11 at 07:52
    Tackar så mycket! :)
    Hittar fortfarande inget svar där…det enda som står är “Man bör förodla plantorna inomhus innan de planteras ut, då är chansen mycket större att de överlever. “. Det står samma sak på alla guider jag läst här på sidan. Vill liksom veta om det är möjligt att odla utomhus om man har ett litet växthus, i och med att det förmodligen går att göra det lite varmare? :E
    2011-03-11 at 08:00
    Sökte på “att odla i växthus”.. Kanske inte exakt vad du letar efter men men.
    https://swecan.org//viewtopic.php?t=71835&highlight=att+odla++v%C3%A4xthus
    Antagligen kan du börja lite tidigare. Beror mycket på temperaturer TROR jag när det kommer till utomhus odling. Som jag förstår det så mår cannabis inte alls bra av att odlas i ~15c utan vill vara närmare 25-27c (under 35c). Sen får man räkna lite själv, ha en termometer som kan mäta högsta/lägsta temp, kolla lite på luft fuktigheten om den landar där man vill ha den (läs guide, kommer inte ihåg exakt men runt 50-70% RH om jag inte är helt ute och cyklar).
    Strains om du inte redan bestämt dig har du tanska´s frön på köp/sälj delen. H*ns frön ska vara “the shit” och fungerar bra utomhus. Billigt också!
    Antagligen (alltså min gissning!) är att om du får upp tempen kan du plantera lite tidigare än dom som kör direkt i skogen.
    Det jag skriver är som sagt gissningar eftersom jag inte kört någon odling utomhus. Mitt tips är att läsa tråden jag länka för där håller bland annat Fritz en mycket högre nivå än mig!
  • NoNamed
    2011-03-11 at 08:21
    Får ta och kolla vidare på det. Men jag tackar så mycket för hjälpen! :)
  • cthullu
    2011-03-11 at 09:30
    Jag har sett en odling där odlaren satt dem utomhus i små krukor i ett litet minidrivhus utomhus och drog upp dem lite skyddat där innan de planterades ned i marken.
    Det funkade.
    Från början hade han inte locket på vilket gav mycket långsammare tillväxt innan han satte på det. (kyla osv) Kommer inte ihåg exakt när / hur kallt det var när detta gjordes tyvärr.
  • billball420
    2011-03-11 at 09:57
    Enda anledningen till att din tråd får vara kvar är den lite annorlunda vinklingen med växthus i mars. Ändra rubriken så växthuset och årstiden framgår.
  • NoNamed
    2011-03-11 at 10:42
    Hur isolerar man så att det blir varmt i ett litet växthus/låda/chassi etc?
    2011-03-11 at 11:53
    Lamporna (beror lite på effekt mm.) brukar klara att hålla måttliga utrymmen varma. I många fall blir det för varmt och därför behövs kylning snarare än uppvärmning.
    Hur man isolerar är ganska logiskt. Täta kanter/lister eller andra hål där luft kan läcka ut. Vet dock inte hur man ska kunna fixa det till ett växthus. Lite sillikon i fogarna, köra en HPS lampa på 600w utan cooltube så värmen läcker rakt ut.
    Skulle jag vara du skulle jag nog börja med att köpa en termometer (som du ändå kommer behöva) som också mäter luftfuktighet som du slänger in i växthuset. Vänta 2-3 dagar sen kollar du topp/botten värden. Ligger dom mellan 12-13 som botten värde men under 35 som topp värde borde det gå att köra rakt av!
    Om du tänkte köra lampor så kommer dom generera en hel del värme, kanske tillräckligt för att pusha tempen i huset så att plantorna överlever?
    Tänkte att man kan köra lamporna på natten men då kommer problemet: Det syns fruktansvärt tydligt att ett växthus lyser gult med 600w (x?). Det skulle dock hjälpa att höja tempen på natten (när det är som kyligast). Knivigt situation minst sagt…
  • Gunjab
    2011-03-11 at 13:03
    Hästgödsel, obrunnen i botten genererar värme. Här har du en utmärkt artikel om hur det går till. Drivbänk: http://runeberg.org/nfbf/0463.html
    Det finns även fiberdukstunnlar att köpa billigt, vilka ska erbjuda frostskydd. Sen hur bra de är ska jag låta vara osagt. Annars är växthusfolie(googla) hyfsat billigt, och är nog det bästa alternativet.
    Själv så kör jag drivbänk med hästgödsel, enligt gammal praxis. Inte dags här uppe i zon 4 än bara, tjockt med snö än.
    Du lär se till att du har en frosttålig/härdig strain till att börja med också, t ex Typhoon.
    Hälsningar och lycka till! /G
  • cthullu
    2011-03-11 at 13:11
    “växthuseffekten” är ju kanske ett bekant ord. Man får naturligt en högre temperatur i ett växthus (både stora och mini) som på dagen blir uppvärmt inuti av solen och plasten/glaset sedan håller kvar den uppvärma luften.
    edit: kallbänk… beroende på när på året räcker nog detta.
    Finns säkert olika tekniker om man vill skapa extra jämn temperatur, t.ex. finns det en urgammal metod (tror det var incaindianerna) att buffra temperatur med stora vattenreservoarer som håller ner temperaturen (upptar överskottsvärme) lite på dagen och håller upp den på natten (avger värme/upptar kylan)
    De sysslade med det i massiv skala utomhus men borde väl funka i ett växthus också tycker jag.
    edit: har för mig att man ofta brukar kalla hästgödsel + hö/halm uppvärmda drivbänkar för varmbänk och de utan för kallbänk eller något i den stilen för att skilja dem åt. Att göra som gunjab är nog väldigt smidigt, praktiskt, välbeprövat och antagligen bästa alternativet om man är riktigt tidigt ute.
  • NoNamed
    2011-03-11 at 16:57
    Bör inte liggunderlag ( http://www.rodastjarnan.com/faltutrustning/lattvikts-liggunderlag-4376-f1.jpg ) vara bra för isolering?
  • gramlin
    2011-03-11 at 19:59
    Jag kör utomhus i tält, men kör med en enkel frostvarnare som drar igång en kupévärmare.
  • NoNamed
    2011-03-11 at 20:14
    Okej, tackar för svaret!
    Har en fråga till, finns det nån batteridriven led-lampa/lysrör etc som funkar till odling? Som går att köpa på t.ex. Kjell & company , Clas Ohlson etc.
  • NoNamed
    2011-03-12 at 00:43
    Får http://www.clasohlson.se/Archive/Images/Products/Hi/31-4642.jpg den lådan in solljus tillräckligt för att man ska ha en planta där i? tänkte också att man kanske kunde isolera den med bubbelplast.
