• odla i terrarium?
    Posted by Razz85 on 2010-03-02 at 15:01
    tänkte fråga vad ni tror om att andvända ett terrarium som ett växthus typ ? och hur långt ifrån man bör ha lampan isf “kör 600WHPS”
    har haft lite problem med minna småttingar då dem har börjat gulna “gulna mkt” nedifrån alltså från dem understa bladen o sen gått uppåt började köra dem i så jord “som ajg vet har liten om ingen näring i sig” så jag började efter att dem börjat gulna med näring vanlig dosering.. men efter 1 vecka hade gått o fortfarande ingen förbättring så dubblade jag dosen i förrförrgår o ännu ingen förbättring… o då kom jag p åatt jag har ett terrarium står som jag genast va snabb o plockade fram o satte in blommorna i o märkte att temperaturen va lägre innuti terrariumet och självklart att det va lättare att få upp luftfuktighet… o hoppas at dem 2 faktorerna kanske hjälper mina småttingar…men hur långtifrån “växthuset” bör jag köra min 600W HPS ? som det är nu står terrariumet på marken o lampan hänger ungefär 120CM över topparna …
    tack på förhand :D
    replied 12 years, 7 months ago 3 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • Sirsmokesalot
    2010-03-02 at 22:47
    OMG, hur kan du ha en 600 Watts HPS i ett sånt litet utrymme?! 😯 Vad har du för ventilation på det hela? och kör du med cooltube?
  • Razz85
    2010-03-03 at 10:56
    asså jag har inte 600W hpsen i terrariumet… utan terrariumet står i en garderob som e typ 1ggr2 meter :D ventilationen jag kör är 2 st bordsfläktar en som står riktad mot plantorna och en som står riktad mot ventelationen…..
  • Razz85
    2010-03-03 at 23:20
    är glad för alla förslag… 😯 🙄
  • baralillajag
    2010-03-03 at 23:48
    Om du har dem i terrarium så måste du ha god koll på miljön så det inte blir fööör fuktigt och att de inte får koldioxidbrist – då växer de inte (jag har provat ;-) ).
    Jag misstänker att du antingen har dåligt tålamod (tror att allt ska bli grönt på nån dag så fort de får näring) eller också har fel Ph-värdet på bevattningsvattnet/jord – att öka näringen kan göra mer skada än nytta för du får “lock out” i rötterna – de skadas av höga saltkoncentrationer och tar upp än mindre näring.
  • Razz85
    2010-03-04 at 13:48
    japp har koll på miljön .. har stallt in mäsk och lite andra segel för co2 o luftfuktighet.. den ligger på runt 50 bara.. så tror inte det är för mkt… v’ntade i 1 vecka efter att jag vattnat med näring o ingen förbättring alls så isf tror jag kanske att vattnet har för högt ph då lr ? för lågt kanske ?
    läste nånstans att man kan sänka det med att ha lite citron i vattnet när man vattnar `?=)
