Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Odla i tält utomhus på vintern?
Posted by krister on 2013-07-12 at 18:26Hej mina smoker bröder, jag skulle behöva eran expertis.
Det är så att jag har en inglasad balkong där jag tänkte ställa ett tält på under vintern då jag inte har någon plats inomhus. Tältet är på 1x1x2m och lampan är på 600w. Tror ni det kan gå och hur håller jag värmen i tältet?
Om jag struntar i att använda en cooltube till lampan så avger den ju värme. Tror ni det kan fungera med värmen från lampan under 12h och dom andra 12h så använder jag ett litet element eller bilvärmare edl?
Hur skulle ni lösa problemet med kylan?
replied 8 years, 6 months ago 4 Members · 7 Replies -
Har du hört talas om “hotbeds”?
Man gräver en grop, fyller med obrunnen gödsel, täcker med jord, sår och sätter över en träram med glas.
Borde ju funka på en balkong med t.ex frigolit i bottten.Men det var kanske inte lösningen du ville höra…
600W borde ge en herrans massa värme så du klarar dig nog utan något annat. Men jag skulle försöka isolera tältet. Ställa det på en t.ex 30cm djup frigolitskiva, klä in ytterväggarna med bubbelplast och kanske lägga någon gammal vinterjacka ovanpå taket.
Om du låter baksidan på tältet stå direkt emot din vägg/fönster strålar ju värmen ifrån lägenheten ut där också.
Vanlig byggfläkt borde ju göra jobbet också. Om nu inte elräkningen är något problem hade jag bara kört med byggfläkt och lite bubbelplast runt.
Tack för savar. Nja jag skippar nog skippar det där med hot beds. Tror du endast värmen från en 600w lampa kommer räcka till att värma upp 2kubikmeter luft? Det blir ju inte lika kallt på den inglasade balkongen som utomhus, men kommer nog ändå vara ganska kallt under de kallaste månaderna på vintern. En vanlig byggfläkt är nog för stor för att dunka in på 1m2
Tänkte du bara kunde ställa byggfläkten på balkongen och låta den gå. Vet ju inte hur bra isolerat det är på din balkong.
Annars så kan du ju bygga ett extra-tält runt ditt odlingstält och ställa byggfläkten där. Då har du balkongen, tält på balkongen, och odlingstältet.
Slår återigen ett slag för bubbelplast här. Finns på biltema för 29kr för 10m2.Hur ser tältet ut, är det klätt med alufolie på insidan?
Du tror inte grannarna kommer undra?
Kör autos med ljuset på 24h. Köp ingen värmematta som inte är gjord för odling. Kolla in värmemattor för odling istället finns på blomsterlandet osv.
Tack för svar. Tror ni det räcker med värmefilt när lamporna är släckta och värmen från lamporna dagtid? Det lär ju ändå bli ganska kallt på balkongen när det är -20 ute. Glaset är nästan helt tätt, men det är bara ett lager glas och det isolerar inte så mycket. Annars kanske den här kan vara något att sätta i tältet? http://www.clasohlson.com/se/Frysvakt/Pr363564000
Autos är jag inte så sugen på att odla i tältet. Odlar det för närvarande på balkongen och tror inte jag kommer få ut mycket alls av det. Plantorna växer knappt något, på 2-6v har de längsta bara blivit 30cm. Auto afganh är den enda auto sorten av de jag har som verkar vilja växa.
Hur gick det med detta, Krister? Du är inte orolig för grisarnas värmekameror? Hur löser du det med ventilation och vädring av doften?
