• Odla i PC Chassi. FrÃ¥gor/Funderingar
    Posted by reaper on 2008-08-12 at 19:51
    Halloj!
    Tänkt att börja odla lite. Innan jag köper in allt hade jag tänkt att dubbelkolla med experterna :).
    Design:
    För att få det så stealth som möjligt hade jag tänkt att odla i ett Fulltower datorchassi (20.5 cm x 47 cm x 67 cm). Pga den begränsade höjden så hade jag tänkt att använda mig av SCROG, förmodligen kommer jag inte få plats med fler än 2 plantor, men det räcker.
    Ljus:
    Just nu är jag mest inriktad på att använda mig av en 150w HPS med Cooltube. Har även övervägt 200w LE, men vad jag förstått så är HPS en bättre investering.
    Jord eller Hydro?
    Jag har inte bestämt mig ännu, det kanske är lite dumt att som förstagÃ¥ngs odlare köra Hydro. Dock sÃ¥ verkar det inte sÃ¥ dyrt/svÃ¥rt att använda sig av ett sk “bublarsystem/Aero-Hydro”.
    Ventilation:
    2 80mm datorfläktar, räcker det?
    Strain:
    Northern Lights (Feminiserade) verkar passa mig bäst. Luktar inte mycket, blir inte så hög, relativt stor avkastning och ganska potent.
    Inköpslista (Hydroponics.EU)
    Sylvania SHP-TS 150W €21
    Ballast Control Gear BLACKBOX 150W HPS/MH €51
    COOL TUBE – Shade Reflector 12,5cm €40
    CellMax HYDRO Grow 2x1L €11,50
    CellMax HYDRO Bloom 2x1L €11,50
    Air Pump 1 output + Air Line PVC Tube + 1 Air Stone 05cm €13.90
    CO2 Tabs – 48pcs €8,90
    Reflector Cord 2 meters 1.5mmx3 €4,50
    Totalt 179,80 €
    Är det värt att köpa en 150W hps istället för en 200W LE? Kommer jag märka någon skillnad?
    Hur mycket luktar Northern Lights i blomm? Tror ni att jag kommer behöva investera i kolfilter?
    Är det svårare att använda sig av SCROG metoden i Hydro?
    Är det något jag glömt?
    Peace
    replied 10 years, 10 months ago 4 Members · 33 Replies
  • 33 Replies
    2008-08-13 at 09:46
    Tycker det låter mycket krångligt att köra HPS i ett så litet utrymme, speciellt med värmeutvecklingen och att få in cooltube.. Har du kollat så att det får plats med dimensionerna (cooltube framförallt)?
  • Texxer
    2008-08-13 at 09:58
    Som många säger så är väl HPS att föredra, men skulle jag smacka upp
    en odling i ett datorchassi så skulle det helt klart bli LE för min del.
    Tror faktiskt det kan bli tokvarmt inne i burken med en hps även om du
    har cooltube, fördelen med LE är att du kan ha lamporna 2-5cm från topparna
    vilket gör att du kommer får mer utrymme uppåt att låta dina plantor
    växa.
    Nu är jag absolut ingen expert på detta, men det är vad jag hade gjort.
    2008-08-13 at 14:04
    Tack
    Kommer att börja titta på Högwatts LE istället.
    Tror ni det är en stor skillnad i skörd med (150w LE/ 150W HPS?
    Eftersom jag inte kommer vegga så länge så borde färg i det röda spektrumet vara bäst, eller hur?
    Sen undrar jag ifall det finns någon som har odlat Northern Lights x Big Bud, hur mycket luktar den?
    Hur ofta måste man byta vattnet när man kör hydro? Endast när man byter om till blom eller?
    MVH
    2008-08-13 at 15:20
    i ett litet chassi bör du nog köra lowrider eller annat kortväxt strain,
    en fördel att det får plats :P
    2008-08-13 at 16:06
    Sant, men eftersom Northern Lights brukar bli ca 100-130cm hade jag tänkt att använda mig av SCROG metoden.
    Det finns flera som har lyckats odla i ett PC Chassi
    http://www.myspace.com/mrgrowpro
    http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=54232
    2008-08-13 at 18:49
    Nu vet jag inte hur det ser ut med dimensionerna för LE lampor, men med tanke på att dom generar lite värme kanske du kan få in fler än en 150W för att öka på belysningen lite.
    Hittade nyligen något bra forum där dom nästan enbart odlade i PC-Chassi tror jag, borde bokmärkt det hehe
    2008-08-14 at 00:54
    HPS är som sagt inte att tänka på på grund av värmen. Men också för att det är överflödigt i ett så litet utrymme. HPS Kan generellt sett sägas vara bättre än allt annat på marknaden. Men chassiodlingar är lite speciella. Utrymmet är så litet att det kommer att fulständigt bada i ljus även med en LE.
    Du KAN förstÃ¥s fÃ¥ in en bubblare eller nÃ¥gonting liknande. Jag körde hydro första gÃ¥ngen, och det är inte alls sÃ¥ svÃ¥rt som det verkar. Har t.ex. aldrig nÃ¥gonsin kalibrerat PH mätaren, och har aldrig haft problem i alla fall… Plantorna tÃ¥l mer än man tror. Det som är jobbigt är att luftpumpen, som under alla omständigheter mÃ¥ste vara pÃ¥ dygnet runt, lÃ¥ter utav helvete. Man kan packa in den i handdukar i nÃ¥n kartong eller nÃ¥t, men den lÃ¥ter fortfarande en del, och folk kommer att höra det om dom är i samma rum.
    Jag skulle rekommendera att du börjar med jord. Helt enkelt för att det är enkelt, det låter inte, och det kräver inte en massa grejor som tar massa plats. I ditt fall verkar det ju vara det enda som det är lite ont om.
    Scrog kan nog funka skitbra. Hade en PowerPlant i scrog en gång som inte växte mer än 20-30 cm över nätet. Det beror het enkelt på hur länge man väntar med att sluta pilla ner nya skott under nätet. Håller man på med det lite längre än vanligt bara så får plantan säkert plats.
    Lycka till
  • hemligarne
    2008-08-14 at 07:22
    köp 2 st LE Purple light eller en.. e så pass lågt utrymme så du kan ha lamporna närmare o du slipper massa extra ljud från cooltube fläktarna så räcker det med basic vent i ditt chasi :)
    2008-08-14 at 09:54
    Hej!
    Jag kör chassi odling nu. Har 200watts LE. Insidan är täckt med mylar. Och tro mig, ljuset räcker för mina tre små rackare. Jag har 2st 120mm fläkter och det är mer en vad som behövs. Själv kör jag med en liten bubblare.
    HPS och cooltube känns som det skulle vara jobbigare och ta mer onödig plats en vad man skulle få ut av det.
    Mvh Ninjan
    2008-08-14 at 10:57
    Lycka till
    Jag kommer kunna ha luftpumpen på dygnet runt utan problem.
    @ganjaninja wrote:
    Hej!
    Mvh Ninjan
    Mycket intressant.
    Hur länge veggar du dem? Vad har du för spektrum i lampan?
    Vad har du för chassi, är det ett vanligt miditower chassi?
    Hur får du plats med tre plantor? Kör du Lowryder?
    Skulle du inte kunna slänga upp någon bild på din lilla fina odling :)?
    2008-08-14 at 11:54
    Hej!
    Ja, jag har ett vanligt midtower chassi.
    Måtten är ca 57X55X25.
    Jag kör rött spektrum, veggar inte alls utan kör 12/12 från start.
    Det får plats genom att jag kör ett rullande schema. Sätter i en
    planta ca var 20dag. Detta gör att det får plats mer en väl.
    Just nu kör jag Sweet seeds Jack47, Sweet seeds psycodelica och
    world of seeds Amnesia.
    Skall försöka ordna fram lite bilder.
    Mvh Ninjan
    2008-08-14 at 12:20
    Tack för svar.
    Vad har du för närings schema? Vilken näring använder du dig av och hur ofta byter du vatten osv? Har du alla plantor i en större bunke?
    Använder du dig av SCROG?
    Vet inte riktigt vad för LE lampa jag ska köpa.
    250w Dual Spectrum eller 250w Red/Orange eller 200w Envirolite Red/Orange.
    http://www.basementlighting.com/envirolites_and_ecolites.htm
    Hur mycket lyckas du få ut av varje planta?
    MVH Aston
    2008-08-14 at 12:25
    Hej!
    Jag använder GHE Flora series näring. Kör enligt det schemat man får med när man köper produkterna. Her 200w Envirolite Red/Orange.
    Min bubblare är köpt från av en kompis som köpt den från nån engelsk sida. Det är en plastbunke med med hål för tre plantor.
    Jag byter ut vatten och näring en gång i veckan. Vet inte vad jag kommer få ut exakt på dessa strains jag kör nu. Men brukar få ut ca 20g/planta(torrt)
    Mvh Ninjan
    2008-08-14 at 13:37
    Ok
    Hur håller du plantorna någorlunda korta? Toppar du dem eller använder du dig av SCROG tekniken?
    Ungefär hur hög är din plastbunke? (Vattenhöjd)
    MVH
    2008-08-15 at 11:37
    en mycket bra tråd, har precis kommit över ett chassi och tänker snickra ihop något. kan lätt rekommendera icmag och deras micro grow forums del
Page 1 of 3
