Odla i kokos, en FAQ
Att odla i coco coir
Har du frågor om din specifika odling går det bra att starta en ny tråd om det i passande avdelning.Kokos blir bara populärare och populärare som odlingsmedium. Kokos ska inte hanteras på samma sätt som jord, det är ofta det felet nybörjare gör. Det är ett hydromedium där näringen tillförs i vattnet, det finns ingen näring i kokos. Får man grepp på näringen och vattningen så är kokos lättare än jord.
Vad är kokos?
Coco coir eller förenklat kokos tillverkas av kokosnötens skal. Det är ett organiskt material och kan användas vid organisk odling. Det levereras på säck eller torkat och pressat i form av block som blötläggs och sväller upp. Kvaliten mellan olika märken kan skilja sig en del, om det verkligen gör skillnad tvistar de lärde. Jag försöker köra på det säkra före det osäkra.
Kokos är även ett utmärkt jordförbättringsmedel.Varför ska jag använda kokos?
Kokos passa alla, från nybörjaren till den erfarna. Det är miljövänligt och helt nedbrytbart. Transporterna kan man dock ifrågasätta som alltid.
Kokos har en utmärkt dräneringsförmåga och uppsugningsförmåga. Den kan hålla kopiösa mängder vatten och fortfarande ha mer än tillräckligt med luft. Det går inte att övervattna.
Kokos innehåller svampen Trichoderma som skyddar rotsystemet från sjukdomar och andra svampar (mögel). När man odlar i en genomskinlig kruka kan man se att cocosen blir full med denna svamp, detta är precis i sin ordning och är inte mögel.Finns det några nackdelar?
En nackdel är att det är ett medium, till skillnad från mediumlösa system där rötterna inte har något motstånd vid tillväxten. Det ger långsammare växt de första 1-2 veckorna jämfört med tex DWC (bubblare). Det är svårare att sköta en planta grodd från frö den första veckan än i jord för att man måste kontrollera näringen själv och plantorna är mycket känsliga för över- och undernäring i det stadiet. Det går att så i såjord och sen plantera om den i kokos för att underlätta för nybörjare. Jag brukar ha näringsfritt i ca en vecka tills det börjar komma taggiga blad, då ger jag lite näring med halv styrka och ökar lite varje dag. Mer om färgen börjar bli ljus, tills du når den vanliga näringsdosen.Vilken näring behöver jag?
Du behöver en kokosspecifik näring. Kokosen beter sig konstigt vid höga kvävevärden och den kräver mer kalcium och magnesium. Du kan även använda viss icke kokosspecifik näring med modifierade recept. I kokos är det du som har kontrollen över näringen precis som i annan hydro. Du behöver oftast inte olika näring vid vegg och blom. PK13/14 verkar sätta igång budtillväxten lite snabbare men klonerna utan kom ikapp två veckor senare vid mitt experiment.Ska jag ha näring i vattnet varje gång jag vattnar?
Allt vatten man vattnar med ska innehålla näring, precis som i annan hydro. Förutom när man flushar vid livets slutskede såklart.Vilket system ska jag använda och hur ska jag vattna?
Du kan handvattna kokos, vid varje vattning ska minst 10% av näringslösningen rinna ut ur krukan och kastas. Detta för att förhindra saltuppbyggnad. Man kan även skippa övervattningen och istället flusha plantan med jämna intervaller. Exakt hur ofta som behövs kan jag inte svara på men nånstans mellan varannan och var sjätte vecka skulle jag gissa på. Det kan vara en fördel om man vet hur plantan ska växa och utvecklas när man experimenterar med olika metoder för att veta om man gör rätt. Beprövade sticklingar är altså bäst för experiment.
Det går även att använda automatisk bevattning som drippers eller ebboflod. En del föredrar att inte återcirkulera näringen utan låta den rinna ut i en slask.
Det verkar gå åt lägre EC vid återcirkulering än run to waste och handvattning.
Även ebb & flod och autopot används framgångsrikt med kokos samt säkert fler jag missat.Behöver jag kontrollera pH?
Både ja och nej. Vissa fabrikat är buffrade och då behöver man inte reglera pH om det inte är väldigt hårt vatten. Denna buffert ska normalt hålla i minst 3 odlingar. Man kan även buffra kokosen själv med produkter man kan köpa, tex Canna Buffering Agent. Är kokosen inte buffrad får du kontrollera pH-värdet själv, 5,5-6,5 rekommenderas. Även om kokosen är buffrad kan det bli pH-fall om det finns syrefattigt vatten i kokosen och/eller saltavlagringar från näringen om man inte vattnat helt regelmässigt.
Använder du ett återcirkulerande system mäter du pH i reservoaren. Annars mäter du det på avrinningsvattnet.Ska kokos torka ut mellan vattningarna?
Kokos får inte torka ut, då sjunker pH-värdet (Men jag har inte mätt själv, hur mäter man pH på något torrt?) och det tar ett tag för kokosen att börja suga åt sig vatten igen. Det är dock inte världens undergång om den råkar torka ut av misstag nån enstaka gång. Det har hänt mig själv flera gånger. Puff puff pass. Tills kokosen blir ordentligt fuktig igen får du då vattna väldigt ofta.
Vattna så ofta du orkar, hinner och kommer ihåg. Du kan inte övervattna.Hur stora krukor behöver jag?
Krukstorleken påverkar storleken på plantan i mindre utsträckning än för jord, det behövs inte så stora krukor för att få stora plantor. 60g i 1l eller 150g i 3,5l fullt möjligt. Men du vill fortfarande ha tillräckligt stora krukor om du handvattnar så du inte behöver vattna stup i kvarten. Ju oftare du vattnar ju stabilare blir näringsvärdena men samtidigt ska man ta hänsyn till bekvämlighetsfaktorn, pröva dig fram.Kan jag använda kokos utomhus?
Det passar utmärkt när man odlar i krukor eller likvärdigt utomhus.Kan jag återanvända kokos?
Ja, du kan återanvända kokos obestämt antal gånger. Tillverkarna brukar skriva 3 gånger men jag har cocos jag använt långt mer än det. Enzymer som bryter ner döda rötter är nästan en nödvändighet om man återanvänder sin kokos, tex Cannazym. Jag har dock återanvänt kokos många gånger utan att använda enzymer och det har verkat gå bra men jag har misstankar om sämre immunförsvar hos plantorna. Du kan återbuffra kokosen igen med tex Canna Buffering Agent.
Ytlagret kan vara fullt med näringskristaller som lämpligen avlägsnas, ersätt med ny kokos. Rotklumpen får man krama och skaka tills kokosen har separerat från rötterna. Fina rötter kommer brytas ner rätt snabbt.Omplantering
Man behöver inte väta kokosen innan omplantering för att minska stress, annars är det som i jord.
