• Posted by torparn on 2006-04-24 at 12:39
    Tjena jag tänkte börja odla igen då jag äntligen har en vettig plats att vara på. Men jag har lite funderingar..
    Har inte kollat RH i jordkällaren än, men det lär ju vara ganska så fuktigt. Så frågan är om det ens är möjligt? Nån som har erfarenhet? Kommer huvudsakligen att köra hydro och en del kravmärkta jordodlingar ;) I och med att jag kör hydro så blir väl fuktigheten ännu värre? Kommer nog att använda en kanalfläkt för ventilationen, tror ni det hjälper med kolfilter på insuget för att minimera fukt utifrån eller finns det nåt bättre alternativ?
    Huvudsaklig strain kommer bli Mr. Nice Critical mass och den är känslig för mögel… Ska jag ge upp den och köra nån mer tålig strain? Kommer i vilket fall att testa, men vad tror ni?
    Jordkällaren är 4X4 meter och ca 1,9 meter till tak. Har 600W HPS och 2x400W MH. Blir säkert 800W MH till när odligen kommer igång ordentligt. Tänkte köra friglit på golvet och mylar runt väggarna.
    Tacksam för tips och kommentarer!
    peace!
    replied 16 years, 6 months ago 5 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • stilnoct
    2006-04-25 at 08:12
    Släng in en värme fläkt ett par dagar o kolla sen hur fuktigt det är efter ett tag,Med lite flax sänker den sig till bra nivåer.
  • pink
    2006-04-25 at 08:48
    Hm…Har du inget in- och utsug så torde detta strida mot åtminstånde termodynamikens grundsatser om energiomvandling. Du kan inte i en fuktig miljö ställa in ett element och tro att det blir tort – var ska vattenmolekylerna ta vägen?
  • stilnoct
    2006-04-25 at 09:16
    Mej veterligen så brukar dom flesta större jordkällare ha just det.
    Borde räknat med att nån skulle komma med just den punkten och tagit med den biten i mitt svar.
    Är ju en förutsättning att kunna ventilera tog det som en självklarhet…
  • Nesta
    2006-04-25 at 10:12
    Köp ett par stora säckar lecakulor eller något annat fuktabsorberande material och släng ut på golvet, alternativt kolla med någon seriös byggmarknad. Dom borde veta vad för material du behöver, säg att du behöver komma tillrätta med fukten i krypgrunden.
    Mvh// Nesta
  • pink
    2006-04-25 at 10:25
    Jag skulle noga undersöka jordkällaren först. Vilket läge på tomten har den? På högsta punkten (berg) på ett sluttande underlag? Så allt regnvatten naturligt dräjneras bort? Vad är orsaken är till att jorkällaren är fuktig? ligger den i en naturlig sänka helt utan dränering runt om? Finns där skadliga mögelkulturer? Hur fuktig är källaren egentligen? En liten avfuktare kan dra 800W (och en större mycket, mycket mer) och beroende på hur fuktigt det är kan det ta månader att avfukta jordkällaren. Och saknas där dränering så kommer den att bli lika fuktig igen om man inte dränerar hela området runt jordkällaren. Är diskretion av vikt så blir det problem. Var tar man elen ifrån? För övrigt så är inte ett fuktigt klimat dåligt för plantorna. En god ventilation är dock av vikt – vilket den klasiska jordkällare saknar.
  • torparn
    2006-04-25 at 17:25
    Jag kommer installera en kanalfläkt för ventilationen och fylla insugen med perlite för att avfukta insugsluften som kommer direkt utifrån (finns ingen naturlig ventilation). Borde vara bättre än kol?
    Jordkällaren ligger i en sluttning ner mot en å, så det borde dreneras naturligt…
    Meningen med en jordkällare är väl att den ska vara sval och fuktig? Hoppas kunna odla även på vintern, men det blir nog problem med vatten (bara sommarvatten till torpet).
    Glömde givetvis hygrometer idag oxå, men nu ligger den i väskan så imorrn vet jag iaf fuktigheten.
    Ska dra el direkt från elskåpet och sätta upp en separat säkringsdosa inne i jordkällaren så jag kan köra lampor och luftpumpar på olika säkringar. Vore inte så kul om säkringen gick och plantorna inte fick nån luft..
    En annan fråga, det finns en del spindlar i jordkällaren. Dom borde väl vara bra för att naturligt döda skadeljur?
    peace
    2006-04-25 at 18:26
    Om du mäter luftfuktigheten i Rh så sjunker luftfuktigheten när tempraturen ökar. Eftersom luftens förmåga att bära vatten ökar med tempraturen, och på så sätt så är luften inte lika mättad längre.
    Det är den principen som en avfuktare använder. Den kyler luften så att fuktigheten blir över 100% Rh då så fälls vatten ut från luften. Sen värms luften upp igen och vipps så har du mindre fukt i luften.
  • torparn
    2006-04-26 at 14:43
    Nu har jag iaf mätt RH. Den låg på 82%, men då är det ju ingen ventilation eller värme på än. Får väl fixa en rejäl kanalfläkt så borde det lösa sig, eller vad tror ni?
    2006-04-26 at 17:00
    Satsa på en strain som är okänslig mot mögel, då kommer luftfuktigheten inte bli ett problem. Tillsätt sedan silikon i vattnet, lär vara bästa näringstillskottet som ökar plantornas resistens mot mögel.
    Har hört att bigbud skall vara tålig mot mögel.
    Critical mass, chronic, the_Hog mfl är väldigt mögel känsliga.
