Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Odla i en husvagn?
  • Odla i en husvagn?
    Posted by GanjaNils on 2008-09-27 at 07:11
    Ska snart starta ett projekt och behöver lite synpunkter från sveriges cannabiselit.
    Odla i en husvagn?
    Husvagnen är ganska stor och modern, dåligt isolerad dock.
    Det finns el att plugga in husvagnen på.
    Problemet med kyla löser vi genom att sätta in en värmefläkt som går på när det understiger 20 grader.
    Och så ska mammorna och klonrummet gå på olika tider som ger en jämnare temperatur och mindre driftkostnader för värmefläkten.
    Genomförbart?
    replied 14 years ago 5 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • Selk
    2008-09-27 at 07:33
    :D Ja, det är nog genomförbart men räkna med att göra en del ombyggnader och att husvagnen kanske inte är så användbar efteråt… Skulle kunna funka ganska bra om man rev ut lite soffor och sånt samt täckte för fönstren.
    Husvagnen borde väl ha ett eget värmesystem, brukar vara någon slags vattenburet system med el eller gasol som värmekälla tror jag. Varför inte använda det?
    Tror inte att elsystemet i husvagnen klarar några större effektuttag så ni kanske får dra om elen lite. Klarar den 10 A? I så fall kan ni köra totalt ca 2000 watt. Inte mycket om det ska räcka till både värme, ljus och ventilation…
    Finns det någon fläkt redan i husvagnen? Annars får ni komplettera med en kanalfläkt och antagligen ta upp ett hå någonstans för att blåsa ut luften.
    Att använda husvagnen till något annat efter odlingen ska man nog inte räkna med, tror den kommer att lukta underbart! :)
  • grodden
    2008-09-27 at 09:31
    Gjorde inte trailer park boys det i något avsnitt?
  • GanjaNils
    2008-09-27 at 10:12
    Vi har täckt för fönster och gjort fria ytor för plantorna, det finns även en garderob i husvagen som vi har tänkt att ställa mammorna i.
    Ska kolla upp det om husvagnen har ett värmesystem.
    Husvagnen kommer stå bredvid en strömkälla så vi kan nog dra en kabel in i husvasgen och plugga i allt på den.
    Vi tänkte ha till en början en 400 watt mh till att driva upp runt 30 feminiserade PPP och sedan lägga till en 600 watt hps.
    Vi kommer troligen köpa till en till 600 watt hps under odlingens gång.
    Det finns inget ventilationssystem så vi har inköpt en kanalfläkt som ska sitta i taket.
    Efter odlingen så får vi väl ställa den utanför polisstation med öppna fönster 😆
    Grodden, Hela säsong två handlar om den husvagnen :)
    Har jag tänkt på allt nu ?
  • Selk
    2008-09-27 at 10:20
    Är nog en bra ide!
    Eller åka på festival med den! Skulle vara ganska tufft att campa i en husvagn som verkligen stinker ganja!
    2008-09-27 at 13:19
    hehe låter som ett riktigt roligt projekt. Isolera så gott ni kan bara , kollfilter är nog en bra ide också .
    Kommer ni riva ut husvagns inredningen ?
    Lycka till !
    Bless
  • sinsemillan
    2008-09-27 at 14:06
    Tror jag absolut skall gå bra. Se bara till att ljustäta den 100%:igt… skulle dra till sig onödig uppmärksamhet om det sipprar ut oranget ljus någonstans. Och sen som sagt kolfilter är också att rekommendera då lukten kan komma att sprida sig ganska långt.
    Good luck.
  • GanjaNils
    2008-09-27 at 19:47
    Napkin, vi modifierar inredningen lite bara.
    Sinsemillan, Rutorna är förtäckta och grannarna bor en bit ifrån så vi skippar kolfiltret till en början.
    Tack för tipsen allihopa :D
    2008-09-27 at 19:50
    Hittar ni ett enkelgarage stort nog att den går in så brukar el ingå i hyran, jag har då aldrig fått en elräkning för mitt garage. Då behöver ni knappast oroa er för ljusläckage eller susande fläktar heller..
