• Odla bredvid en myrstack?
    Posted by ykxm on 2013-03-27 at 16:17
    Har hittat ett par perfekta avskilda spottar (på gott och ont, jobbigt att ta sig dit) mellan åker och blandskog, dock mer barr än löv, där ett dike skiljer dom åt. Spottarna är alltså inte på åkern, utan i utkanten av skogen i anknytning till diket. Några meter in från diket kanske.
    Vid/på dessa spottar fanns även några myrstackar. Tänker givetvis inte plantera något rakt på myrstacken, men några meter ifrån kanske. Är detta bra? Kan tänka mig att myrorna tar hand om en massa ohyra?
    Behöver man vattna dom när dom är så nära diket?
    Jag antar att det är surt på dessa spottar, räcker det att jag gräver lite gropar och fyller med egen jord? Eller ska jag kanske lägga ut äggskal och sånt med?
    replied 11 years, 8 months ago 4 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • Lazaruslong
    2013-03-27 at 17:14
    Mycket myror vore nono för mig, jag har sett vad dom gör med grönsakslandet. En stack på behörigt avstånd typ 50m, ok. Det är nog surt, gräv en lite djupare grop häll i 1kg kalk jord,planta jord. Det är nog näringsfattigt på din sida, använd jord från åkern eller gräv ner 1kg fiskrens eller rått slaktavfall typ kött du du får över eller som börjar lukta illa. Kalk, jord, kött, jord, planta. När du är klar måste du dränka den ordentligt och titta till den ibland. Viktigast är nästan många direkta soltimmar.
  • ykxm
    2013-03-27 at 17:28
    Det tänkte jag inte på, funderade på hemvägen hur jag skulle få dit 25liters säckar med jord utan att dra uppmärksamhet åt mig, jag kan ju ta jord från den plöjda åkern. :P
    Det är sådana där pissmyror, inte dom små svarta. :D
    Spottarna ligger perfekt för solen och får solljus på sig hela tiden, förutsatt att solen skiner förstås.
  • Lazaruslong
    2013-03-27 at 18:20
    Nä åkerjorden blir nog gödd snart, men den kan vara tät/mycket lera, luckra upp med mull, mycket löv el liknande,. Det enda du behöver bära är en spade och kalk el ett jättegäng äggskal för det verkar finnas barrträd där. Bonden göder nog åkern med skit snart sno lite, spara och lägg uppepå när den börjat växa.. Efter nån vecka är det bara bonden och rådjur att bekymra sig om.
    Du bör veta att jag odlar CB i garderob och på balkong ibland. Det här är generella/logiska råd och iaktagelser av sånt jag läst och våran grönsaksodling på kolonilotten.
    Aid Mubarak!
  • Supaman
    2013-03-30 at 10:22
    Myror brukar odla bladlöss för att ta hand om sockret som dom avsöndrar. Så myror är inget man vill ha. Hellre nyckelpigor då, som käkar bladlöss.
  • MrRandomBBQ
    2013-04-29 at 14:51
    har märkt att om dom plantor som har sötast arom brukar myrorna bära dit lite bladlöss men om du dödar dom första så brukar dom inte göra om det. Men för några år sen när jag va mindre kunnande fick ja ganska mkt bladlöss på några plantor vilket inte va kul :(
    Har även haft problem med bärfisar som ja rekomenderar er att döda om ni ser dom, dom kan suga ut klorofyllen ur löven med en snabel :?
