Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Nytt Utrymme – Bygga en låda
  • Nytt Utrymme – Bygga en låda
    Posted by GenKan on 2010-12-20 at 20:32
    Tänkte bygga ihop en låda för odling som går att låsa, så även om nyfikna narkomaner inte håller på att pilla!
    Lådan kan MAX vara 80 hög x 55 bred och 60cm djupt.
    Vad jag har idag är:
    – Pc fläktar / Laddare
    – Lampor: 2x30w (4000K) 2x21w (2700K) 1x36w (6400K)
    – Kablar, krukor, näring mm. (lite smått och gott)
    – Termometer
    – Fläkt (bordsfläkt)
    – Timer
    Vad jag tänkte göra är att bygga en låda, spray insidan med matt vit spray färg. Sätta in 2 Pc fläktar (push/pull) eller fler, osäker på hur många som behövs. Ha en dörr man kan öppna för att pilla på plantorna som går att låsa. Förstår att det kommer göra det ännu mer spännande för nyfikna (min flickväns kompisar) men ändå som en säkerhet.
    Om någon har byggt en liknande konstruktion skulle en bygglogg eller övriga tips vara guld värda!
    Frågorna jag har är:
    1: Hur många plantor skulle man kunna ha där inne?
    2: Hur många fläktar kommer behövas för att få runt luften?
    Sen är så klart alla tips välkomna! Peace
    replied 11 years, 10 months ago 5 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • billball420
    2010-12-20 at 20:48
    Innan du svävar ut i dina försäljningsplaner vill jag påminna om Swecans regel nr 2:
    2. Ingen uppmaning eller förberedelse till brott.
    Allt som enligt svensk lagstiftning kan tolkas som olagligt är förbjudet på Swecan. Enda tolererade undantagen är dialoger om odling och förädling av cannabis för eget bruk samt icke-kommersiell framställning för medicinskt bruk.
    Se’n räcker en av dina 250W gott o väl på 0,33m². Jag tycker att plantorna skall ha ny, frisk luft (mycket koldioxid) mha en fläkt som suger ut luft från utrymmet och ett passivt insug.
    bill
  • GenKan
    2010-12-23 at 09:03
    Uppdaterad!
    En fråga till: kommer man behöva köra fläktarna på natten? Isf kan man ju alltid köra dom i timern också och bara på dagarna.
  • billball420
    2010-12-23 at 11:46
    Fläkt för att stärka stammarna behöver du inte ha igång 24/7, men ventilationsfläkt bör gå dygnet runt.
    bill
  • BuddyBud
    2010-12-23 at 18:49
    bill
    För att få starka stammarna, hur öfta bör(*) man ha på fläktarna?
    *förstår det kan variera
  • billball420
    2010-12-23 at 20:48
    Ha på dem efter eget omdöme.
    bill
  • GenKan
    2010-12-24 at 08:56
    Kanske borde flytta denna till konstruktions delen? Verkar lite halv dött här :p
  • billball420
    2010-12-24 at 10:10
    Den forumdelen tillhör Universitetet där det ställs betydligt högre krav på saklighet och nyhetsvärde än vad som gäller i den här delen.
    Liknande lådor har byggts och beskrivits tidigare här på Swecan. Sök på Stealth, eller pc-lådor så bör du hitta en hel del.
    Det, som blir besvärligt är höjden, eftersom du skall få plats med kruka, planta och lampa på 80 cm, men en ordentligt utveggad scrog, som fyller hela ytan, kan ge en hel del. Det kan t.o.m. räcka med en enda planta, som får växa till sig ordentligt under ett nät.
    bill
  • stickyhaze
    2010-12-26 at 11:00
    http://www.hanfburg.de/forum/userforum/ubb/Forum3/HTML/004320.html
    här har du ritningar ..går ju modda boxen som man sj vill ha den..peace
  • GenKan
    2010-12-27 at 06:55
    danke schön stickyhaze!
    billball420 ska läsa på lite om Scrog. Vad jag förstår idag är det i princip att man lägger ett ganska grov håligt nät på plantorna, så man får sin screen of green.
    80cm är lyx, Min nuvarande odling ligger på 60cm på den högsta punken, mellan lampa och golvet är det under 30cm. Skulle bli förvånad om jag hade problem med 80cm!
    Tack iaf, ska försöka dekryptera det där konstiga Tyska språket :)
    Peace
  • sodapop
    2010-12-27 at 08:28
    Här har du mycke matnyttigt om micro odling – http://www.icmag.com/ic/forumdisplay.php?f=65545
  • GenKan
    2010-12-27 at 09:25
    Efter lite research så ser jag nya bättre/lika bra smidigare lösningar. Tack för tipsen men nu måste jag fundera och undersöka!
    Tack tråden kan låsas / slängas. Kommer inte användas av mig längre :)
    BigUp sodapop billball420 och stickyhaze
