Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Odlingsplatsen – design & konstruktion Nytt projekt, att odla i en sänggavel. Funderingar och tipps
  • Nytt projekt, att odla i en sänggavel. Funderingar och tipps
    Posted by bollore on 2010-11-22 at 18:22
    Efter att ha prövat odling i högtalare, garderob och utomhus vill jag nu prova något nytt. Något som är helt stealth och kräver minimal tillsyn.
    Tanken är att bygga en sänggavel, som ett avlångt skåp som står bakom sängen som är 160 cm bred.
    Måtten på gaveln blir ungefär 170cm bred * 120cm hög * 40cm djup.
    Eftersom odlingen kommer att stå precis bakom huvudet på mig och tjejen när vi sover så är låg ljudnivå något som är av stor vikt.
    Belysningen jag tänkt är 2*80w T5 lysrör eftersom de är lite svalare, energisnåla och har ett optimalt färgspektrum.
    Sen kompletterar jag med med något blått lyse för den nedre vegetationen.
    Insidan av gaveln skall först spacklas så att alla skarvar är ljustäta, sen täcker jag den med ljuddämpande filtväv från biltema, sen klär jag in allt med mylar.
    Eftersom gaveln står inklämd bakom sängen så kommer det bli lurigt att komma åt och sköta om plantorna, men jag hade tänkt köpa 3st Autopot 2 moduler och en 47L vattenreservoar, så att jag slipper vattna, bara fylla upp tanken då och då, (kommer dock se till att fixa någon form av servicelucka).
    Tanken är alltså att få plats för 6st självbevattnande krukor och sen en tank bredvid dem, 170cm bredd borde räcka, (lamp armaturen mäter ca 160cm).
    Ventilationen kommer att bestå av passivt insug ( flertalet hål borrade längs hela botten) och en Kanalfläkt TD-160/100 N SILENT, fläkt med kullagrad motor med två hastigheter 2500/2200 v/min. Effekt 20/12 W. Ljudnivå 24/21 dB(A) (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=155158845) som jag kopplar till ett kolfilter för utblås.
    Har en luftfuktare av pingvin modell som jag kommer att borra ett dockningshål för “pingvinnäbben” (som pluggas igen) i ena kortsidan.
    Det kommer förmodligen även att behövas en lite fläkt i gaveln som förbättrar cirkulationen av luften och vattenångan.
    De frågor jag ställer mig själv är:
    Är det värt att lägga åtminstone 5000kr på odling, då jag redan säkerligen bränt 10.000kr+ på utrustning och frön?
    Kommer ljudnivån att bli uthärdlig? ca 25db surrande…
    Autopot själva rekommenderar att man använder max 2st moduler (d.v.s 4st krukor) per 47L tank, jag tänkte använda 3 st (d.v.s 6 krukor) på en tank.
    Visst kommer bygget att bli klurigt och dyrt, men samtidigt ser jag det lite som en form av terapi att ha ett projekt att pyssla med när det är mörkt och kallt ute 8)
    Spontana tankar och kommentarer välkomnas, gärna från folk med erfarenhet av autopotsystem ❗
    Ps Medium blir troligen leca i botten och sen cocos eller cocos blandat med vulkansten.
    replied 11 years, 11 months ago 5 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • oeloe
    2010-11-22 at 19:00
    Kan du inte lägga en fläkt eller dyl. på 25db brevid sängen och prova om det är uthärdligt att sova? Fråga tjejen med! ;)
    5000:- är inte peanuts direkt. Hur länge har du tänkt använda din box?
    Tänker du använda den i flera år kan du ju slå ut summan på tiden.
    2år ger en månadskostnad på 208:- Vad har du för hobbies som är billigare? ;)
    Ditt projekt låter asfränt och jag skulle gärna följa dina framsteg i en odlingsdagbok eller så.
  • billball420
    2010-11-22 at 19:01
    Satsa på ventilation, d.v.s. genomströmning av luft, så det tillförs mycket koldioxid. Ha en fläkt vid utsuget, som bör vara hälften så stort som insugshålet.
    bill
  • dodsknerk
    2010-11-22 at 22:10
    För att få ner ljudnivån maximalt kanske du ska leda utsuget bort från gaveln med hjälp av ett rör. Så du får fläkten på en annan plats.
    Mvh Dodsknerk
  • Hank_Moody
    2010-11-22 at 22:49
    Spana in detta för att sänka ljudnivån:
    https://swecan.org//viewtopic.php?t=61914
  • bollore
    2010-11-23 at 17:57
    Man tackar för tippsen :)
    billball420 om den sammanlagda arean av alla små bottenhål är större en hålet för utblåset, får man då likvärdig effekt?
    Tror jag införskaffar en sån där 110V transformator omgående då jag är rätt trött på surret från mina dimmer reglerade fläktar i högtalar-setupen.
    Har för övrigt insätt att lådan måste bli ca 202cm bred (utvändigt) om 3st Autopot2 moduler skall rymmas, de mäter nämligen 27,5*57,5 cm och vattenreservoaren 27*37 cm. Tillsammans 199,5 cm.
    Någon som har en uppfattning om det är bäst att koppla fläkten med typ 10cm ventilationsslang eller om man skall dra slangen från fläkten, genom hela lådan och sen in i filtret :?:
    Bör man avgränsa filterutrymmet med en skiljevägg för att uppnå optimal luktreducering :?:
    Någon som har erfarenhet av “aircage” i autopot system?
    Funderar på att införskaffa sådana och ha en timerreglerad luftpump som får gå igång 2*15min/timme 12 timmar/dygn (på dagen då vi inte sover, så man slipper lyssna på luftpumpen om natten).
    Jag tänker som så att lite bubbel är bättre en inget bubbel 🙄 😉
    Fridens :hippie:
  • billball420
    2010-11-23 at 18:02
    Ja, det får man.
    bill
