Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Nytt kolfilter släpper igenom lite lukt
  • Nytt kolfilter släpper igenom lite lukt
    Posted by gizmoquak on 2010-12-17 at 18:51
    Vet inte om detta är vanligt men jag har två setuper som båda inte renar luften till 100% utan till kanske 98% dvs släpper igenom ytterst lite men tillräckligt för att kännas av för den erfarne. Den ena setupen består av en 350m3 fläkt på halvfart med ett vanligt 250m3 plåtkolfilter med vanligt pellets fläktkol, den andra består av en 350m3 på helfart med ett 400m3 le filtre. Det skumma är att de båda släppte igenom lukt även fast de var splitternya, har även testat bytt fläktkol i plåtfiltret utan ngn skillnad. Checkat slang mellan kolfilter och fläkt efter hål, justerat stl på passiva intaget mm.
    Är detta vanligt, är det bara jag som är kräsen eller är ngt tok? Vill ju gärna bli av med all lukt som ni förstår.
    replied 11 years, 9 months ago 6 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • trasdockan
    2010-12-17 at 19:58
    Har aldrig blivit av med all lukt, testat filter från två olika tillverkare, normalfilter. Det finns mer påkostade filter, vars livslängd är längre, frågan är om dess odörkontroll är bättre. Tänker på Mountain Air hos tex e40bulbs.
    Någon som har koll på dessa mountain air filter?
  • beLAir
    2010-12-17 at 23:31
    du kan ju köra med en sånhär http://www.swedish-growsystems.se/se/art/vaportek-neutral-disk-12g.php
    binda fast den eller nått efter kolfiltret.
  • sticklingen
    2010-12-18 at 00:10
    Låter ju som att något är vajsing, för mig försvinner lukten.
  • z0rdim
    2010-12-18 at 13:08
    le fitre fungerar luktfritt för mig med
  • gizmoquak
    2010-12-19 at 09:29
    Ni som får det helt luktfritt, vilken kapacitet kör ni på fläkt och filter och hur många m2, plantor, yta renar ni?
  • greensymphony
    2011-01-09 at 14:22
    Bump!
    Har haft detta problem since day #1 och jag har bara kört med LE filtre.
    Till en början trodde jag att filtret var uttjänat och kanske hade tagit stryk av för hög luftfuktighet i vegg. Så jag inhandlade ett nytt filter förra året till den dåvarande odlingen och det vart bättre. Men nu upplever jag samma problem igen att det luktar promille lite utanför utrymmet samt att kapaciteten på fläkten verkar gått ner. Så jag plockade ner filtret och det var rejält dammigt så jag tvättade fleecet och dammsög membranen på filtret! kapaciteten på luftflödet gick upp men fortfarande kan jag känner en svag svag doft.
    Och ändå har jag haft mina växter i vegg och inte i blom!
    Jag använder mig av en 350m3 RVK fläkt och ett 400m3 kolfilter och styr venten med en 5-stegs transformator
    Jag har dock en 250m3 fläkt och ett 250 m3 LE filtre liggandes som jag skall rigga upp i ett secret jardin om ett par veckor, får se om lukten sipprar ur då också.. Om inte så lär jag byta ut filtret i min main-setup till 250m3 filtret, kör ändå inte fläkten i den hastigheten!
  • sticklingen
    2011-01-09 at 23:10
    275m3 fläkt med motsvarande filter på 2x400W på 2m2 funkar, men det är inte le filtre.
    Fler som haft problem med eller fått just le filtre att fungera?
  • gizmoquak
    2011-01-14 at 18:09
    Åtgärdade problemet till stor del iaf. Inhandlade monsterfilter med dubbel kapacitet motsvarande fläktens. Tror all lukt är borta nu, det är iaf väldigt lite man känner nu jämfört med förut.
